土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 智能家居电动窗帘的设计与实现
智能家居电动窗帘的设计与实现
发布于:2015-07-29 23:21:29 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
 引言
智能家居已经覆盖家庭自动化、家庭网络、网络家电、信息家电这四大块。而智能家居窗帘与传统的窗帘相比,它不用手动去拉,特别在别墅、高档写字楼、展览馆、大型会议室等场所显得更加方便,只要一按遥控,窗帘自动开合。智能窗帘机可分为机械和控制两大部分。现在市场上常见的智能窗帘机械传动形式有绳索牵引式、皮带传动式、直线电机牵引式及滚动螺旋传动式。本文介绍一种采用螺旋传动式的智能窗帘的
设计。
1 机械传动部分设计
图1为窗帘机的系统结构示意图。窗帘机采用螺旋传动原理,运用螺杆和牵引套完成传动目的,省去了传统的滑轮、绳索、皮带等机械机构,使窗帘的可靠性和使用寿命得到很大提高。本设计中采用管状螺旋滚珠丝杆、带有内螺纹球形滚道移动小车和使二者产生相对运动的球形滚珠组成传动机构。滚珠丝杆外部是带有滑槽的轨道,轨道上放置多个可沿轨道移动、用于固定窗帘吊环的吊环座。当滚珠丝杆在电机带动下转动时,移动小车会沿着丝杆做直线运动,并且推动吊环座运动。移动小车和吊环座上都装有弹性橡胶小轮,使机构中的运动都依靠滚动摩擦力,从而采用较小的驱动力就可以满足系统要求。螺旋丝杆上采用双向螺旋,以中间为界,分成左螺旋丝杆和右螺旋丝杆,两部分丝杆上各设置移动小车一个。移动小车上的引导套上注塑成形有内螺旋球形滚道。系统中采用双向可逆电机,控制滚珠丝杆的双向转动。轨道两端安装有端盖,端盖内设有滚动轴承的固定座,左端盖内还设有电机的支撑座。滑槽可以直接套在安装座上,安装座通过螺钉固定在窗户上侧墙壁。滚珠丝杆和滑槽轨道的长度可以根据窗户的大小自由设定,而其他零件的尺寸均保持不变,这样就可以满足不同用户的需求。
2 智能控制部分设计
2.1 控制系统结构规划
控制系统主要有以下几种功能:①固定开关控制:按下“开”或“关”按钮,窗帘自动拉开或关闭,当窗帘拉开或关闭已经到位后,电机自动停止,当窗帘在按下“开”或“关”的运动过程中,按“停”按钮,电机停止转动,这样用户就可以随自己的意愿控制窗帘开合的大小范围,固定开关避免了人们因遥控器失灵或者丢失所造成的不方便;②红外遥控控制:红外遥控控制是通过遥控器来控制窗帘的开合;③定时控制:定时控制是通过在定时器中设置开启或者关闭时间来控制窗帘的开启或者关闭;④光强控制:光强控制是利用光电传感器,根据光照情况来自动控制窗帘的开合,在光照比较强烈的情况下窗帘会自动关闭而不使室内受到强烈的光照。
图2为控制系统总体机构框图。窗帘控制器的执行机构由电机驱动电路和电机来实现,电机正转、反转和停止功能由单片机输出电平来控制。定时控制方式可由时钟芯片来实现。光强控制方式由光敏电阻和运放电路来控制单片机输出电平继而控制步进电机来实现。
2.2 系统硬件设计
2.2.1 电源电路
AT89S52单片机正常工作电压范围为4.0V~5.5V,设计的电源电路就是为单片机提供电压。电源电路中,经过变压、整流、滤波、稳压四步把交流电变换为直流电。稳压过程采用三端集成稳压器LM7805,最后输出5V的直流电压供给单片机。电源电路如图3所示。
2.2.2 基于单片机的控制系统电路
智能控制系统以单片机为核心,配合各种芯片及相关电路来实现窗帘的控制。本系统中,采用ATMEL公司的AT89S52单片机,它是低功耗、高性能、采用CMOS工艺制造的8位单片机。控制系统电路图如图4所示。
系统的定时控制方式采用定时器。为了保持单片机与外界时钟一致,设计中采用了一个带RAM存储器的串行I2C实时时钟芯片DS1307。该芯片有产生秒、分、时、日、月、年等功能,并且具有闰年自动调整功能。芯片内部还集成有一定容量、具有掉电保护特性的静态RAM,可用于保存一些关键数据。
系统的光强控制方式采用光敏电阻。光敏电阻是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱电阻增大。窗帘在光控模式下,当光强高于所设定的标准值时,窗帘会自动关闭,反之,当光强低于该标准值时,窗帘将自动打开。本设计采用LXD5516型光敏电阻,可靠性好、体积小、灵敏度高。信号放大器采用LM358。
红外遥控电路分为发射和接收两部分。信号发射器主要由键盘矩阵遥控器专用集成芯片LC9301、激励器和红外发光二极管等组成,其工作过程是:首先由专用集成芯片将每个按键码经内部遥控指令编码器转换成遥控编码脉冲后,将编码脉冲38kHz左右的载波进行脉冲幅度调制,最后由已调制的编码脉冲激励红外发光二极管,使其以中心波长为940nm的红外光发出红外遥控信号。接收端采用性能可靠的一体化接收头BA5302接收红外信号,它同时对信号进行放大、检波、整形,得到TTL电平的编码信号,再送给单片机,经单片机解码去控制相关对象。
电机执行部分完全受单片机的控制,通过单片机的P0.0和P0.1完成。单片机复位状态下P0.0和P0.1输出高电平,三极管V1、V2、V3及V4截止,两个继电器J1和J2释放状态、方向可逆的电动机,使其因无电源供电而停止。当P0.0或P0.1其中有一个输出低电平后,两个继电器便会有一个导通。窗帘到位后,行程开关自动关闭电机转动。在同一个时间内,两个继电器仅能有一个吸合,即便是在电机工作期间,操作了反向转动按键,单片机也是先释放当前工作继电器,并延时一定时间后再吸合另一个继电器,防止电机正、反工作线圈同时通电的危险。
2.3 系统功能的实现
图5为系统功能实现流程图。本系统中单片机主要任务是完成各种信号的处理和控制。其中包括固定开关按钮发出的信号、光强传感器检测电路的信号、时钟芯片DS1307发出的信号及BA5302接收到的红外信号。当单片机收到固定开关发出的信号时,则直接对电机进行控制,实现窗帘的拉开、关闭或停止。当接收到光电传感器电路信号时,单片机调用相应的程序,把接收到的光照强度信号与设定好的值做比较,进而控制窗帘的开合。当接收到红外发射信号时,如果是开、关或停信号,则单片机直接对电机进行控制,如果是设定时间信号,则单片机调用相应的程序,对DS1307设定开或者关窗帘的时间,当时间到之后,再控制电机去开关窗帘。
3 结语
本文完成了智能家居电动窗帘的设计。机械传动部分采用滚动螺旋式传动,使得窗帘噪声小、可靠性高,使用寿命也有了很大的提高。智能控制部分以单相可逆电机作为执行元件,以光敏电阻作为传感器的检测元件,以AT89S52作为控制芯片,配合有LED数码管显示,以红外遥控为控制方式,还配有固定按钮控制,实现了电动窗帘的多项智能控制。
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    谢谢分享。。。。。
    2016-10-30 13:13:30
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
基于开关电源的无线智能家居控制系统
智能家居系统应用广泛,且其功能越来越智能化、个性化,目前已成为国内技术领域中的一个热门课题。智能家居的基本功能是在一个小区内建立一个通信网络,为各种信息数据的传输提供必要的通路,通过相应的硬件和执行机构,实现对所有家电和设备进行控制和监测。智能家居终端是小区智能家居系统的重要组成部分,不仅控制家庭中各种电器的运行状况和家庭内的安全监控,又可通过网络集中到一个管理或控制中心,中心提供公共信息资源,或者对各个住户提供集中安全监控。智能家居终端在整个智能家居系统中起着一个枢纽的作用。智能家居终端的一个重要功能模块就是通信模块。如何制定和实现适合不同传输特点的通信协议是整个系统开发的难点和重点。
