土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 山东XX大厦楼宇自控系统工程设计方案
山东XX大厦楼宇自控系统工程设计方案
发布于:2015-07-29 21:05:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
XX 大厦,坐落于山东省东营市西城区,总 建筑 面积51700m2 , 建筑 高度为99.7m , 建筑 层数地上26 层,地下2 层,室外庭院面积22000m2 ,是一座集酒店、办公、商务、娱乐、宾馆为一体的综合性智能化 建筑 。XX 大厦楼宇 自控 系统采用XX 楼字科技( 天津) 有限公司为大厦提供的XX 公司最新一代的S600APOGEE 系统。该系统能够提高XX 大厦的整体管理水平,节约能源,提供更为舒适的室内环境,将大厦内 制冷 站、 供热 站、空调、新风机组、公共区 照明 部分、给排水、送排风等系统纳入大厦 自动化 管理系统,S600APOGEE 是以集散理论为基础的成熟的楼宇 自动化 系统。它具有 结构 灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。
 1 、冷冻站系统的 监控
   监控 设备包括: 冷水机组 、冷却水循环泵、冷冻水循环泵、 冷却塔 、自动补水泵、电动蝶阀等。
  (1) 根据事先排定的工作及节假日时间表,定时启停 冷水机组 及相关设备。完成冷却水循环泵、冷却水塔风机、冷冻水循环泵、电动蝶阀、 冷水机组 的顺序连锁启动及 冷水机组 、电动蝶阀、冷水循环泵、冷却水循环泵、 冷却塔 风机的顺序连锁停机。
  启动顺序为:对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即开启; 冷却塔 风机、冷却水泵、冷冻水泵的启动延迟2~3min 启动; 制冷 主机延迟3~4min 执行。
  停止顺序为:立即切断主机电源; 冷却塔 风机、冷却水泵、冷冻水泵的启动延迟2-3min 关闭; 对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即关闭。
  (2) 测量冷却水供回水温度,以冷却水供水温度及冷水机的开启台数来 控制 冷却塔 风机的启停的数量。维持冷却水供水温度,使冷冻机能在更高效率下运行。
  (3) 监测冷水总供回水温度及回水流量,由冷水总供水流量和供回水温差,计算实际负荷,自动启停冷水机、冷冻水循环泵、冷却水循环泵及相对应的电动蝶阀;
  (4) 根据膨胀水箱的液位,自动启停自动补水泵;
  (5) 监测冷水总供回水压力差,调节旁通阀门开度,保证末端水流 控制 能在压差稳定情况下正常运行。在冷水机系统停止时,旁通阀自动全关;
  (6) 监测各水泵、冷水机、 冷却塔 风机的运行状态、手/ 自动状态、故障 报警 ,并记录运行时间;
  (7) 水泵保护 控制 :在每台水泵的出水端管道上安装水流开关,水泵启动后,水流开关检测水流状态,如故障则自动停机; 水泵运行时如发生故障,备用泵自动投入运行;
  (8) 中央站彩色动态图形显示、记录各种参数、状态、 报警 ,记录累计运行时间及其他的历史数据等。
  2 、换热站系统的 监控
   监控 设备包括:热交换器、冷凝泵等。
  (1) 监测各热交换器二次水出水温度,依据出水温度按PID 调节一次热水( 或蒸汽) 调节阀,保证出水温度稳定在设定值范围内,温度超限时 报警;
  (2) 测热水循环泵的运行状态和故障信号,故障时 报警 ,并累计运行时间;
  (3) 中央站彩色动态图形显示、打印、记录各种参数、状态、 报警 ,记录累计运行时间及其他历史数据等。
3 、新风/ 空调机组的 监控
   监控 设备包括:新风/ 空调机组。
  时间程序自动启/ 停送风机,具有任意周期的实时时间 控制 功能;
  2) 监测送风机的运行状态、手/ 自动状态、故障 报警 、累计运行时间;
  (3) 防冻保护:在冬季,当温度过低时,开启热水阀,关新风门、停风机、 报警 提示;
  (4) 由风压差开关测量空气过滤器两侧压差,超过设定值时 报警;
  (5) 风机、风门、冷水阀状态连锁程序;
   ① 启动顺序:开冷水阀、开风阀、启风机、调冷水阀;
   ② 停机顺序:停风机、关风阀、关水阀;
  (6) 对于新风机组,测量新风温度和送风温度,并根据送风温度PID 调节二通水阀的开度,维持送风温度为设定值; 对于空调机组,测量新风温度和回风温度,并根据回风温度PID 调节二通水阀的开度,维持回风温度为设定值;
  (7) 中央站彩色图形显示,记录各种参数、状态、 报警 ,记录累计运行时间及其历史数据等;
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
黄花机场楼宇自控系统节能改造实践
1项目简介 长沙黄花机场为4E级国际机场,是湖南省规模最大、设施最齐全的航空港。其原有的楼宇自控系统采用的是某国外公司的楼宇自控产品。该系统由1台管理工作站和21个DDC组成,工作站与DDC之间采用总线方式连接。工作站下挂3条通信总线,1#总线由9个DDC组成,位置多集中在候机楼中心位置和屋顶铁皮屋附近区域;2#总线由5个DDC组成,位置多集中在候机楼B区位置;3#总线由4个DDC组成,位置主要集中在国际候机楼区域。每个DDC控制几十到几百个模拟量和开关量的输入输出点,系统通过工作站与各个DDC之间的通信,对整个候机楼内的空调系统、照明系统、盘管风机系统、冷冻水系统进行控制;对电梯运行状态、廊桥运行状态、变压器运行状态进行监测。但是,随着时间的推移,该系统的一些
