土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 医院的“急诊医生” 北塔BTNM 高效诊断IT故障
发布于:2015-07-29 21:19:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  随着中国医疗事业日趋国际化的发展趋势,医院信息化建设已被列入国家信息化建设的重点项目之一。云南省肿瘤医院积极响应国家号召,从2002年开始着手信息化建设工作,8年来陆续完善并实施了可视电话,院内外监视系统、远程会诊、医药库存及时查询、员工信息沟通、高危病房监护、手术直播、历史病历查询等信息化系统建设。
  建立该综合信息管理系统的初衷是打造高效的医疗服务平台,提供市民就医的绿色通道,医院的服务管理本着信息化、智能化的方向发展。但信息系统完善后,庞大的系统如何正常运行,并且有效管理成为当前云南省肿瘤医院关注的新课题,只有整个综合信息系统良好运行,才能保障医院正常提供各项医疗服务,因此搭建医疗信息化系统的安全网络环境是当务之急。
HIS需要稳定的网络平台做支撑
  和其他行业不同的是,医疗行业有大量繁杂的前后台系统需要维护。作为肿瘤医院信息化的核心——HIS的系统维护更是重中之重。
  医院的IT人员维护HIS系统一般有两方面:其一是后台HIS核心,包括数据库、后台应用、服务器自身硬件、操作系统;其二是前台HIS工作站,包括普通PC、打印设备、医疗外设等。医院的IT管理员很难有时间和精力兼顾两方面的管理工作,而基础硬件的日常维护工作量非常大。每天光是处理HIS工作站的电脑及打印机的一些小故障就得花区很多人力和时间,且大多数问题都是由于操作系统不稳定或自身安全问题引起的,管理人员的大量时间和精力都消耗在事务性工作上,没办法花更多时间在后台核心系统上。
  一日,肿瘤医院电子处方系统骤然瘫痪,造成病人病案无法在系统中记录;电子处方无法送达到相关系统,医院化价科、药房、诊疗室等无法及时共享来自于医生开具的电子处方中相关数据,造成病人就医环节突然中断;尤其是重症病人情况相当危急。
  而网管员此时正在修理打印设备。面临问题:第一、没有人手针对网络系统的故障进行及时检修;第二、如果把网管人员全部分派到检修后台系统工作中,医院前台基础设备就无法及时修复。通过此次事件,医院信息中心领导明显意识到网管人员分配上明显有问题,一旦系统突发状况,前后台的维护没有充足的检修人员;另外,医院在HIS系统建设方面花费了大量的人力财力,一旦系统瘫痪还增加了额外的系统维护费用。
  医疗信息化是国家十一五计划的大力倡导,云南省肿瘤医院率先上马领先的HIS信息系统。而HIS信息系统虽然能将医院的各部门分工细化,实现医院内部的数据共享,提高医院的工作效率;但是繁杂的后台系统,加上医院基础设施品牌、性能、层次等的不统一;一旦医院HIS系统运行出现问题,不仅维护成本高而且修复效率低。
规避网络风险,防患于未然——主动运维是关键
  我们把发现问题、解决问题的思想倒置。如果主动的在HIS系统中寻找可能出现的网络问题,在发现潜在风险阶段发出网络环境预警;把复杂的网络问题简单化处理。简单的说,就是事先监测系统危机,提出预警,根据预警解决掉潜在隐患。而IT运维解决方案也正基于此:把被动管理主动化;把复杂管理简单化;把分散管理集中化;变事后管理为事前管理。
北塔BTNM的医疗IT运维之道
  北塔软件基于对大型医院网络运维管理趋势的分析,从IT系统运维管理工作实际出发,结合用户的管理需求,为云南省肿瘤医院部精心部署了北塔BTNM网络运维管理系统,将故障事前管理的模式纳入网络管理之中,做到防患于未然,大大降低了网络管理的风险。具体从以下几方面帮助云南省肿瘤医院实现了轻松运维:
  • 告警管理 变被动为主动管理
  北塔BTNM网络管理系统通过设置阈值和定义告警级别,可以实现对网络设备、数据流量、服务器、网络应用的全面监控,确保整个IT系统从网络到应用的正常运行。一旦网络或设备运行异常,超过了正常的参数,北塔BTNM可以及时发现并精确预警,通过语音、短信、邮件等多种方式,主动及时的向管理员告知故障隐患所在,从而赢得排除故障隐患的最佳时间。北塔BTNM通过告警管理降低了管理人员的管理被动性,将管理人员从网管机面前解放出来,真正实现无人值守式的网络运维管理,保障了整个网络系统的稳定运行。
  • 真实的面板图管理
  在BTNM拓扑图上管理人员通过双击设备图标直接进入该设备面板管理,此面板管理为设备真实的面板控制图,可实时显示设备各端口连接状态。对于某个具体端口,BTNM 提供与该端口连接的主机名称、相对应的IP 地址、MAC 物理地址。对于某个具体端口,BTNM 可以提供端口关断与启用操作,管理人员只需要在面板图进行相应设备的操作,减省了大量的时间,提高了运维效率。
  • 用户感言
  北塔BTNM 运管系统在云南省肿瘤医院实施以来,该院的网络环境得到了极大的改善,信息中心负责人表示:“通过部署北塔BTNM网络管理系统,最大的变化是提高了运维人员的工作效率,改变了之前忙乱而低效的工作状态。而且,主动进行事前管理10分总内发现并解决网络故障,该院就医系统的正常运行有了保障,医院各部门对信息中心的服务满意度也大大提高。”
  用户的心声体现了北塔BTNM网络管理系统的实际价值,也充分体现了北塔软件贴心服务,一切以用户满意为宗旨的企业精神,不断推动行业用户IT运维水平提升和国产网管软件事业蓬勃发展。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
浅析某女子监狱安防和信息系统设计方案
依据司法部的相关建设规范,本着科技兴监、向科学技术要警力、“人防和技防”相结合、提高监狱管理水平的指导思想,当前需要采用数字化视频技术、网络技术、计算机多媒体技术、数据库技术、现代通信技术、自动化控制技术等先进科学技术,把监狱监管系统建成一个多功能、综合性的智能化监管控制系统。本文以某女子监狱为例,对现代监狱信息化建设方案设计进行浅析。 项目概况   本监狱是一个大型的综合性监狱。其在押犯人总数约为3000人。内有监舍(4栋)、加工工厂(3栋)、教学楼、伙房、医院、禁闭室、家属会见楼、监区大门综合楼、监管指挥中心(各1栋)等多处建筑,其环境复杂,管理工作艰巨而庞大。单靠传统的人防(人员值班)和物防(栏杆、围墙等)以及CCTV模拟局部监控系统对监狱安全进行技术防范,安全较难保证、运行及管理成本较高,已不能适应现代监狱管理的要求。
