土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 如何使用天正电气做工程签证?
如何使用天正电气做工程签证?
发布于:2015-07-29 20:47:29 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
闲来无事,研究了以下天正电气,发现大多数介绍都是把一个项目从零开始设计,这样材料表也是按照新建项目来统计的,但是在我所从事的工厂内规划设计工程中,全新项目几乎没有,都是在现有的厂房基础上面进行改造。所以就想了解如何使用天正来做类似的工程项目。
比如一个楼层,我可以把初始的状况在图纸上面用天正画出来,以后都是在此基础上面进行修改,那么现在问题就来了:
1、每一次的修改过后,软件都是统计所有的材料,而不是本次修改的部分的材料。这样该如何处理呢?是不是每次都只能作为一个新的工程来做呢?能不能连续做呢?
2、只想看到修改的部分,没有修改的部分在平面图上面不显示,这样该如何做。如过拆除电缆或者桥架,天正在图纸上怎么描述?
3、比如已有桥架和新增桥架,在打印的时候已有桥架使用较浅的颜色打印,新增的用较深的颜色打印,如何实现?已有桥架用虚线表示,新增桥架用实线表示,这个也如何实现。
4、我们这边主要做的就是厂房改造,项目都不大,一个派工单包含土建、隔墙、电气、给排水、空压、消防等所有专业,基本都是一个人做,没有太多的计算什么的,那么如何一个人使用天正软件完成一个派工单内的所有要求。(每个人差不多每个月要做四五个派工单,我们现在都是在CAD中直接做,所以看看能不能用天正提高效率)
我是个新手,对天正的了解有限,所以有些问题提的幼稚,但我确实不懂,请大家不吝赐教,多谢!
  • poorpc
    poorpc 沙发
    你要求天正干的事太多了,天正表示压力很大
    2015-07-30 13:06:30
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
这个我在T20 v2.0里编的号,转成T9,在2014上怎么找不到导线?
我在T20 v2.0里进行了回路编号,转成T9,然后在2014上修改编号时,发现找不到导线。而且那个“编辑导线标注”窗口,里修改“编号”时,不管什么操作,系统光标都默认跳到最后(好像点了END键一样),很不方便。
