土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅谈消防设备应急电源FEPS
浅谈消防设备应急电源FEPS
发布于:2015-07-29 20:05:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着我国经济的发展,近几年来我国每年发生火灾的次数、人员伤亡及财产损失都呈上升的趋势,这不仅在一定程度上阻碍了我国经济的发展,而且影响了我国的国际形象;另外,人们生活水平的提高也需要一个舒适、安全的环境,人们对消防安全也越来越重视。各种消防设施(消防应急照明、消防水泵、防火卷帘等)在扑灭火灾、人员救助中发挥了重要的作用,消防设备应急电源及时、有效的动作能够保证这些消防设施迅速地发挥它们的效能。
消防设备应急电源是智能建筑处于火灾应急状态时,为了确保安全疏散和火灾扑救工作的成功,担负向消防应急用电设备供电的独立电源。应急电源一般有包括三种类型:城市电网电源、自备柴油发电机组和蓄电池。有些对供电时间要求特别严格的地方,还可以采用不停电电源(UPS)作为应急电源。
1.FEPS的工作原理
FEPS是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为应急照明及其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由FEPS蓄电池供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
2.FEPS的组成及分类
FEPS主要采用SPWM(交流脉带调制)技术,由上图可知其主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置等部分组成,其中逆变器是核心,整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及向逆变器模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力,互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时监控,可以发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem连接,实现对供电系统的微机监控和远程监控。
根据FEPS所带负载的种类可将其大致分为以下三类:①是主要用于应急照明(多为单相)FEPS;②应用于消防电梯、防火卷帘、排烟风机、消防水泵等电感性负载或兼而有之的混合供电的三相系列EPS;③是直接给电动机供电的变频系列FEPS。
3.FEPS的优缺点
优点:①技术先进,能适应智能化建筑发展的需要;②节约占地面积,对建筑防火要求不高;③转换时间短,0~5s内可实现从市电中断转换为应急供电,能达到零转换要求;④污染小。没有噪声和烟气污染,且火灾危险性小;⑤日常维护及管理简单易操作。
缺点:①检修技术含量高,需要经过专门培训的电工和机械维修工进行维修;②蓄电池寿命和容量有限,限制其的应用范围;③需要更换电池的二次投资费用高;④失效蓄电池难处理,容易污染环境;⑤需要经常充电和放电以保证蓄电池有充足的电能,这样无疑会浪费很多电能。
4.FEPS的使用范围
即将执行的《火灾自动报警系统设计规范》11.3.1节中规定消防设备应急电源(FEPS)可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电,但为消防设备供电的FEPS不能同时为应急照明供电。此规定基于以下原因:
①生命无价。在火灾中抢救人的生命被摆在第一位,应急照明为人员的疏散指明了方向,它的及时、有效的动作有利于人员抢救工作及其它灭火战斗的顺利开展,其它消防设备的用电可以放在下一个层次考虑。所以为消防设备供电的FEPS不能同时为应急照明供电。
②供电方式不同。应急照明大多采用单相供电,而消防电梯、防火卷帘、排烟风机等电感性负载多为三相供电。
③所需应急电源的容量不同。应急照明的EPS的容量低的为P/0.8(P为应急照明的有功功率),高的为(1.3~1.5)P/0.8;电感性消防设备在启动时需要很大的电压,应急电源的容量最低的为电机容量的1.2~1.4倍,高的可达电机容量的5~10倍。采用消防设备应急电源为应急照明供电,这些设备在启动时可能由于过大的电流会将应急照明线路烧坏,消防设备一般都有其专门的备用电源。
④安全所需。不同的消防设备对电压、频率、波形及稳定性的要求也不尽相同,采用应急照明电源来带动这些设备可能会由于电压、频率、波形或杂波干扰而影响其它消防设备的正常运行。
⑤负载不确定。与消防集中应急照明电源连接的插座所接的负载无法确定,所接的负载若大于应急照明负载很多倍,这势必会缩短应急照明电源的工作时间,从而达不到消防应急照明电源最少工作90min的要求;另外,消防应急照明电源还有可能由于过载而关机,影响火灾扑救工作的顺利进行。
5.FEPS的应用前景
与柴油发电机和UPS电源相比,虽然FEPS要经常的充电、放电,浪费了很多资源,特别是在我国处于社会主义初级阶段,资源匮乏的阶段,FEPS的应用受到一些限制,但是其自身的优点以及我国智能化建筑的蓬勃发展为FEPS提供了更多的应用空间。在使用FEPS应急电源的过程中应注意以下问题:
①除了选用FEPS电源外,还应有备用电源以解决蓄电池在日常维护时定期充电、放电或检修过程中突然停电时的消防应急供电问题。
②选好放电负载,使蓄电池既能达到放电的目的,又不至于浪费电能。
③严把FEPS的质量关,消除其自身遭受火灾的危险及降低其自身发生火灾的可能。
④消防水泵、喷了泵、防排烟风机等设备,宜各自独立设置专用的FEPS应急电源柜供电,不易选用一台大容量FEPS应急电源集中供电。
⑤消防水泵、消防电梯、防火卷帘等电感性负载的启动应选用各自的变频器,不应用一台变频器,防止启动顺序有变而影响设备的正常运行。
⑥各并联的蓄电池组应分别设置独立的充电模块,任何一组蓄电池损坏都不会影响其它蓄电池的正常工作,保证了供电的可靠性。
⑦应根据建筑的实际情况设计FEPS的供电方式及放电途径,尽可能地节约能源。
这些都需要我们在今后的应用中加以改进和完善,以便更好地服务于消防救助。
6.结束语
消防设备应急电源(FEPS)已推广应用了十几年,实践证明其在人员的救助、火灾的扑救等方面发挥了巨大的作用,随着我国经济的进一步发展以及人们对环境要求的提高,人们的消防安全意识正在逐步加强,FEPS作为一种可靠的绿色消防设备应急电源,其应用空间将会更宽、更广,特别是用在智能化建筑方面更凸显出其独特的优越性,同时它们的使用也为整个社会的消防安全提供了强有力的保障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浅谈LED红外光源在安防红外监控摄像机工程中的应用
随着安防视频监控系统工程中对夜视监控的需求越来越广,红外摄像机已经进入了摄像机的主流市场,销量与日俱增,在红外夜视技术应用上出现问题也逐渐暴露出来。本文就红外摄像机的技术问题以及选用时的注意事项作简单的探讨,用以和业界人士分享交流。 我们都了解夜视技术在军事上的应用有很长时间了,随着技术的发展,目前在民用视频监控中也获得了广泛应用。实际上,夜视技术是借助于光电成像器件实现夜间观察的一种光电技术。它包括微光夜视和红外夜视两类:微光夜视技术是通过带像增强管的一种夜视技术,它实际就是对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。
