土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风光互补发电系统的原理及应用
风光互补发电系统的原理及应用
发布于:2015-07-29 20:08:29 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
1系统原理
风光互补发电系统的硬件系统由整流桥、Buck-boost升降压变换器、boost升压变换器和buck/boost双向变换器组成,软件控制系统由DSP作为控制器。
风机输出的是三相交流电,三相交流电必须经过整流桥整流成为直流电,再经过Buck-boost变换电路升压后,输出稳定的24V电压。Buck-boost变换电路的输出端与母线相连,向母线输送电能。太阳能板输出的是直流电,可直接由boost变换电路将电压升至24V向母线输送电能。母线可引出两端直接给直流负载或逆变器供电,多余的电量根据情况提供给蓄电池。
2在油田项目中的应用
随着A11信息化油田建设的全面展开,风光互补发电系统已应用在部分水井井场。A11信息化油田项目中的水井井场中除RTU外,没有其他的用电负荷,RTU电源可就近引自高压供电线路。由于老区多次加密开发,井区的高压线路比较密集,多数水井与高压线路的距离较近,在高压线路上引接数字化电源装置供电比较便利。但由于从高压线路引接造成高压供电线路密集程度提高、负荷点增多,线路运行故障率增加,不仅影响线路可靠的运行,还可能影响以后的油田加密开发。风光互补发电系统可以有效地解决以上的弊端。根据全国的风能及太阳能分布情况,大庆油田地区属于风力资源比较丰富,太阳能资源相对一般的地区,因此可以利用风能及太阳能发电为水井RTU供电。无论是风能发电还是太阳能发电,都会受到天气的影响,任何一种独立的发电系统都是不稳定的。晴天太能资源能较丰富时,风资源就会较弱;在阴雨(雪)天气时,太阳能资源较弱,但风资源会相对丰富,所以采用风光互补发电系统代替以往的单一系统发电模式。风光互补发电系统是将风能和太阳能综合起来利用,实现风光同时发电以及互补发电的装置,其弥补了风电和光电独立系统的缺陷,实现了供电的连续性、稳定性和可靠性。小型风光互补发电装置安装在单杆上,占地面积小,方便施工及维护。对比分析常规供电系统和风光互补发电系统的项目投资可以看出,应用风光互补发电装置的项目投资略低于常规供电线路,且风光互补发电装置占地面积小,相对节省了一部分征地费用。
目前,在长距离输油(气)管道项目中风光互补发电系统也有应用,由于管道阀室多数远离国家电网,而且阀室一般用电负荷较小,风光互补发电系统供电已成为理想的选择。
3效益
常规供电系统为RTU供电时,只能提供交流220V电源,而RTU实际需要电压等级为直流24V。这就要求RTU设备本身自带整流模块,将电网提供的交流220V变成直流24V电源,无形之中增加了RTU的设备造价。如果采用风光互补发电系统代替以往的常规供电系统,直接能为RTU提供稳定、连续的直流24V电源,RTU就不需要自带整流模块,也就降低了RTU的设备采购价格。
通过以上的应用分析可见,风光互补发电装置不仅减轻了油田供电系统的负担,减少电能的损耗,同时也降低运行维护的工作量。就项目投资而言,风光互补发电装置的应用有效地降低了项目的投资,也为大庆油田的发展注入了新的可持续能源。随着科技的进步发展,设备性能的提高,风光互补发电系统将会被广泛应用于油田和其他领域。
全部回复(5 )
  • lllmmmxxx
    lllmmmxxx 沙发
    谢谢分享,学习学习~
    2016-03-28 17:37:28
  • 逝水流年
    逝水流年 板凳
    非常好的资料,谢谢分享!
    2016-03-25 09:48:25
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
分布式风-光互补能源利用系统
引言 我国的能源和电力需求在未来一段时期将保持强劲的增长,而一次性能源煤炭、石油价格在近几年不断创下新高。煤电给环境带来巨大压力。因此,寻求一种可以替代传统能源的供给方式,已经成为世界各国专家学者努力的方向。可再生能源的发展呼声日益高涨[1-3],相关技术也取得了可喜的进步,应用领域不断拓宽,开发规模不断增大[4-5]。经过多年的探索和实践证明,风能和太阳能是最理想的可再生能源。 风能和太阳能利用受季节性、地域性影响差异较大。我国大部分地区,太阳能在冬季几乎不能利用,而风能却非常丰富;夏季风能几乎不能利用而太阳能非常丰富,风能与太阳能在季节上形成强烈的互补。文献[6]从季节上分析了我国青藏高原地区风能和太阳能分布的季节性差别;文献[7-9]从一天中白天、夜晚时段和季节上分析了风-光的互补性。将风能和太阳能能结合起来,研发出一套分布式风-光联合供能系统,会比单-的风能或太阳能供电系统的供电连续性和可靠性都有提高,能经济利用的范围将大幅度扩大。近年来,国内在风光互补领域已经做出了较全面的研究[10-11],一些地方已经开始使用风光互补装置[12]。例如我国部分地区的风-光互补路灯的使用,渔船上风-光互补系统应用等。
