土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 云南某矿井下供配电实例分析
云南某矿井下供配电实例分析
发布于:2015-07-29 18:21:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某矿井下综采工作面及连采工作面均采用大功率采、掘设备,工作面负荷很大,采用 6kV 电压等级难以满足供电要求。为保证井下机电设备的正常工作,使矿井稳产高效,并有效提高供电质量,设计确定井下供电采用 10kV 供电系统。
1 负荷及下井电缆
矿井井下设备总容量为21738.1kW,工作容量17570.1kW,有功计算负荷11646.5kW,无功计算负荷10508.3kvar,视在功率15686.4kVA,需用系数0.6,功率因数 0.74。某矿下井电 缆6回,引自地面110kV 变电所的 10kV 不同母线段。电缆采用 MYJV22-8.7/10,3x300mm2型煤矿用阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆,经主斜井分别引下至主排水泵房和 C2煤层一、二两个采区的井下变电所。至每个变电所的两回电源同时工作,互为备用,当任一回电源故障停止供电时,母联开关自动投入,另一回电源仍能保证变电所全部设备正常运行。
2 井下变电所及供电系统和采掘工作面配电
2.1 C2煤层 1 采区井下变电所及其供电系统和采掘工作面配电
根据矿井井下负荷分布状况及采掘机械设备配备情况,在井下C2煤层1采区设一井下变电所,主接线为单母线分段,正常情况分段分列运行。该变电所负责向C2煤层 1 采区 1 号综采工作面、综掘 1、2 号工作面、瓦斯抽放巷炮掘 1 号工作面、大巷和上山带式输送机等负荷供电。为保证综采面、大巷和上山带式输送机供电可靠,采用 10kV 双回路分别向大巷带式输送机、综采工作面供电,互为云南某矿井下供配电实例分析备用,即当任一回电源故障停止供电时,另一回电源仍能保证大巷带式输送机、综采面全部设备正常运行。C2煤层 1 采区井下变电所内设置BGP50-10 矿用隔爆型高压真空配电装置 22 台、KSGB-200/10,10/0.69kV矿用隔爆型干式变压器两台,KBZ-400/660Z 型矿用隔爆型真空低压馈电开关2 台等矿用隔爆型设备。为了综采工作面倒面搬家不影响综采工作面生产,设计在变电所高压馈出回路为综采工作面移动变电所备用 4 个回路。
1 采区大巷带式输送机供电电压为 10kV,综采工作面中采煤机、刮板输送机等供电电压为 3300V,乳化泵、破碎机、转载机、喷雾泵等供电电压为1140V,其余设备供电电压均为 660V。综掘工作面中掘进机等供电电压为1140V,激光定向仪、煤电钻、井下照明供电电压为 127V,其余设备供电电压均为 660V。
采煤机等 3300V 设备用电缆选用MCP - 1.14/3.3 型采煤机屏蔽监视型橡套软电缆 ;破碎机、转载机、喷雾泵等1140V设备用电缆选用MYP-0.66/1.14型矿用移动屏蔽橡套软电缆 ;激光定向仪等 127V 设备用电缆采用 MZ-0.3/0.5型矿用电缆供电;其余660V设备均采用MYP - 0.38/0.66 型矿用移动屏蔽橡套软电缆。
2.2 C2煤层 2 采区井下变电所及其供电系统和采掘工作面配电
根据矿井井下负荷分布状况及采掘机械设备配备情况,在井下 C2煤层2采区设一井下变电所,主接线为单母线分段,正常情况分段分列运行。该变电所负责向 C2煤层 2 采区 2 号综采工作面、综掘 3、4 号工作面、瓦斯抽放巷炮掘 2 号工作面、大巷和上山带式输送机等负荷供电。为保证综采面、大巷和上山带式输送机供电可靠,采用 10kV 双回路分别向大巷带式输送机、综采工作面供电,互为备用,即当任一回电源故障停止供电时,另一回电源仍能保证大巷带式输送机、综采面全部设备正常运行。C2煤层 2 采区井下变电所内设置BGP50-10 矿用隔爆型高压真空配电装置23 台、KSGB-200/10,10/0.69kV矿用隔爆型干式变压器两台,KBZ-400/660Z 型矿用隔爆型真空低压馈电开关 2 台等矿用隔爆型设备。为了综采工作面倒面搬家不影响综采工作面生产,设计在变电所高压馈出回路为综采工作面移动变电所备用 4 个回路。大巷带式输送机供电电压为 10kV,综采工作面中采煤机、刮板输送机等供电电压为 3300V,乳化泵、破碎机、转载机、喷雾泵等供电电压为 1140V,其余设备供电电压均为 660V。
综掘工作面中掘进机等供电电压为1140V,激光定向仪、煤电钻、井下照明供电电压为 127V,其余设备供电电压均为 660V。采煤机等 3300V 设备用电缆选用MCP - 1.14/3.3 型采煤机屏蔽监视型橡套软电缆 ;破碎机、转载机、喷雾泵等1140V设备用电缆选用MYP-0.66/1.14型矿用移动屏蔽橡套软电缆 ;激光定向仪等 127V 设备用电缆采用 MZ-0.3/0.5型矿用电缆供电 ;其余 660V 设备均采用 MYP - 0.38/0.66 型矿用移动屏蔽橡套软电缆。
2.3 主排水泵房
主排水泵房变电所主接线为单母线分段,正常情况分段分列运行。该变电所主要负责向矿井主排水泵、大巷带式输送机等负荷供电。当任一回电源故障停止供电时,另一回电源仍能保证所供设备正常运行。
排水泵供电电压为10kV。泵房变电所内选用 15 台 BGP50-10 矿用隔爆型高压真空配电装置,2台 KSGB-100/10,10/0.69kV 矿用隔爆型干式变压器,2台 KBZ-400/660Z 型矿用隔爆型真空低压馈电开关,2 台 ZB-4x40/660型矿用隔爆型智能组合开关。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅析当前民用高层建筑供配电系统电气设计
随着我国经济社会的快速发展,大量民用高层建筑不断建成并投入使用。在这些民用高层建筑中,由于机电设备种类较多,用电负荷较大,对供电的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配电系统设计作为民用建筑电气设计的重要组成部分,设计质量的优劣在很大程度上会对民用高层建筑电气系统的运行产生直接的影响。正是在这个意义上,我们必须高度重视民用高层建筑供配电系统的设计,确保其能安全稳定运行,保护好人民的生命财产安全。
