土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 论超高层公共建筑供配电的设计
论超高层公共建筑供配电的设计
发布于:2015-07-29 19:22:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中国的电力发展速度迅猛,随着城市的发展,建筑用地的数量逐渐增多,不断的促进着各种各样的公共建筑的高层发展。由于新疆地区纬度高,冬季寒冷,对于电力供暖的要求非常高,而夏季又炎热,对空调以及电风扇的需求也大,用电量很高,同时由于新疆地区海拔和地形复杂,可以利用的土地较少,都促进了新疆超高层建筑的发展以及供配电设计的不断优化。超高层建筑供配电的设计关系到城市的安全和正常发展同时对人们的日常生活带来了极大的影响。
一、超高层公共建筑的供配电设计特点
1) 由于超高层建筑的高的特点,对于供电的功率以及变压器都要进行考虑。对于配电设计来说想要满足超高层建筑的用电就需要考虑供电半径的问题,由于不同容量的变压器对于其能够供电的高度负荷能力不一样,一般在超高层公共建筑大楼里面的功能众多导致了电路和用电设备的复杂化以及负荷的密度变化量比较大。一般来说,电力设备中空调的通风设备用电量是最大的,而对于新疆地区来说,对于空调的使用数量由于冬寒夏热而不断的增多,而它的电力机房集中分布在地下室和屋顶层。同时超高层建筑里面大量的使用电梯,并且对于电梯进行分区管理,从而使电梯的电力机房集中分布在大楼的中部位置。对于超高层建筑的设计关键性原则就在于对于变压器的设置要尽量的靠近用电负荷的中心,这样可以更好的利用变压器的特点来带动电力的负荷作用。
2) 对于超高层建筑的特点针对性的进行设计。在对超高层建筑进行设计的时候,应该有选择性和针对性的进行设计,其中超高层建筑的火势蔓延速度很快以及扑救的难度很大,所以对于供配电在正常的供给电源的前提下,对于应急电源的实施也是非常有必要的,在设计过程中需要考虑到建筑的耐火以及供配电设备的自动的断电系统,超高层公共建筑中最大的一个特点就是对自备柴油发电机的配备,可以在火灾情况下发挥它的优势,防止建筑物被毁坏从而直接威胁到人们的生命安全。
二、超高层建筑供电设计应遵从的基本原则
1) 供电配设计供电的可靠性,在电力的实际操作中应该根据超高层建筑内部各类用电的负荷的性质和大小来确定电源的回路数,并且由于超高层建筑的供电负荷比较大电气设备种类比较多,所以为了充分的保证供电的可靠性需要对电负荷进行分析,从而根据超高层建筑的实际需求从而选择的供电的电压等级,例如对于10KV中压的电网一般选用的3000KVA的电负荷,它能够输送的距离只有10km。所以对于超高层公共建筑的供配电设计必须把握实际的情况,才能更好的优化用电和避免不必要的浪费。
2) 供电配设计的主接线应具备可靠性和灵活性,在保证供配电的正常的供电情况下,对于主接线的方式的优化可以节约投资,它包含了两种方式,一直是将动力和照明负荷分别由它们的变压器来进行供电,另一种方式则是将动力和照明由同一个变压器从而进行混合的供电,这种混合式的供电方案可以有效的节约能源,而分散的变压器可以当一个变压器出现问题的时候可以由另外一台变压器来进行供电,从而更好的保证电力系统正常运行。
三、超高层公共建筑的特点以及供配电设计系统的要求
1) 超高层建筑具有功能多、内部配套设备多的特点,由于现代化的超高层建筑楼层多,覆盖面广,往往将休闲娱乐、商业办公集中在一起,不仅能方便人们日常购物生活,同时也实现了建筑的多元化发展。同时这些高层建筑一般都处于黄金地段,对于内部装修的要求高、标准高,相应的配套设备也需要符合办公和休闲的目标。另外超高层公共建筑的来往人口密度高,对于保安的要求高,由于新疆地区的人口分布相对集中,人们对于超高层建筑的地点一般选择在市区,人口密度集中,这就需要对于超高层建筑的安全设有一定的保证,要求保安能够及时的疏散和维持秩序。以及对于建筑内部的贵重物品的一个保护措施。
2) 超高层公共建筑供配电设计的要求。首先对于超高层建筑内部的供电电源必须保证高度的可靠性,超高层建筑由于内部人员相对集中,一旦发生断电的情况,建筑里面的人员必定发生恐慌,在黑暗的情况下对于人们的生命财产安全都是一种威胁。所以为保证电源的可靠性可以同时采用两个电源供电。还有对于供配电系统的设计力求简单可靠,其中对于正常工作的电源和应急时采用的电源应该自成系统,独立配电,这样一旦出现问题不至于两个电源都断开,同时对于消防用电可以设计为由应急电源系统直接进行供电。另外对于超高层建筑公共建筑供配电系统的网络设计应该进行合理的安排。随着网络化技术的不断应用和发展,超高层建筑的低压配电网络很多都采用混合式的配电系统。每个分区的供电方式都有不同,如地下室和裙楼区域一般采用的是放射式的配电方式,而建筑的主体部分则应用的是树干式的配电模式。对于供配电系统的网络化应该充分的考虑到建筑的高度,以及普遍的吊顶强的问题,才能更好的利于管理。最后对于交配电设备的布置应该要求能够便于维护和安全两点,对于交配电一般是设置在地下室附近,而各个楼层的配电室则应该适当的都靠近竖井旁边。同时为了达到防火的目的,大楼里面的变压器和高压断路器都不能使用油浸的,这样很容易因漏电而引起火灾,所以一般都采用环氧树脂浇注的干式变压器和真空断路器或六氟化硫断路器两种类型。只有不断的满足超高层公共建筑的供配电设计要求,才能从根本上保证建筑内部的电力安全使用。
四、总结
随着电力系统和设备的不断进步和完善,对于超高层公共建筑供配电的建设也在快速的发展,对于其中的安全性和耐久性都在不断的进行改善。对于供电设备的设计要对超高层公共建筑进行实地的考察,了解具体的信息资料来进行设计,同时工作人员在设计时要不断的进行学习和交流,才能不断的提高超高层建筑的用电质量和安全。
  • wm6318
    wm6318 沙发
    hao
    2016-11-03 17:50:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
别墅小区供配电设计思路及实例
进人21世纪以来,我国进入了全面建设小康社会新时期。各地的别墅小区悄然兴起,以满足日益增多的高收人家庭的需要。别墅小区的特点是占地面积大,容积率低,别墅之间有较大的空间。加之绿地、曲径、小品、水系,以及灯饰,丰富了庭园的内涵,还充分体现了环境、建筑及人居的统一和谐。根据上述特点,它的供配电与一般多层、高层小区不同,必须采取新的配电思路和方式来满足其功能的要求。2003年我们做了两个别墅小区的规划,并包括从外网到单体建筑的全部设计。在供配电设计中,力求做到符合别墅特点及环境的要求。
