土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 京铁家园小区供配电设计的可靠性与经济性探讨
发布于:2015-07-29 19:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅小区的高压供电系统设计及低压配电系统设计,不但要考虑到技术可行性,还要兼顾经济合理性,不可一毗而就。本文就京铁家园小区10kV高压供电系统及低压配电系统做一论述。
京铁家园小区总建筑面积为54万mZ,多为高层住宅和公共建筑,住户约为3600户,人数为1.2万人左右。该小区是以住宅为主的、兼容适量的公共设施的居住小区。
1供电方式
在人们对生活质量、生存环境要求越来越高的今天,设计合理的供配电网就是要经济、合理、安全、可靠地输送高质量的电能到用户,应该从用电性能、经济性、适应性、可靠性等多方面进行综合评价,才能选择较好的系统接线方式。就京铁家园小区,我们和供电部门进行了交流,定为“供配电进户”。在小区内设置多个rokV室内配电站,配电站深人负荷中心,供配电进户前端设有一个开闭站,它的供电电源从城市电
网莲花池220kV变电所在10kV侧不同母线段上引出两条专线。从开闭站10kV出线采用环网型供电,按不同分区设的供配电进户点形成一环,进户点室内站的电气接线为一进一出一变单线单环,低压侧出线直接进户二接箱。
进户点的高压受电设备采用高压rokV负荷开关串接熔断器的环网开关柜。根据配电系统变压器容量一般在800kVA一1000kVA以下,选择产气式一般型负荷开关。从结构上看,这类负荷开关转移电流能满足要求,操作功率小,体积小,选价低。用负荷开关投切电路和隔离故障点,用熔断器完成短路保护,在三相电路中,首开相电流由熔断器先动作,触发撞击器并灭弧,负荷开关在撞击器的作用下断开。对供电线路和开关设备无须进行短路电流校验。京铁家园小区变压器容量在630kVA一1000kVA,一般sookVA用的较多。环网线路电缆截面选用YJV22一10,3x240平方
毫米,恺装交联聚乙电缆直接埋地敷设。IkV以下电缆线路是用低压断路器作线路保护,均能满足热稳定性要求。对于380V电源线路供电半径可输送到200m一250m的距离。这种供电方式采用“新型箱式变”,这种箱变和埋地电缆构成的环网供电量是比较理想的,它能使供配电线路简单、管理方便,又能为重要负荷提供双电源。
2高层住宅的配电设计
以京铁家园一栋地上22层的高层住宅为例,每层有三室二厅的4户、二室二厅的4户共计8套,每户用电负荷以6kw计算,一栋的设备容量就是
1000kV左右,需用系数以0.4计算,其计算容量为400kw。按照北京市供电局对高层住宅建筑采用3光1力的进线方式,接外线的允许电压损失小于4%用电缆线路则较合适,故在设计上用三条五芯电缆和一条四芯电缆进线。在地下室一层设一二接室,室内设四组下接箱,作为室外供电的分界点。又在地下一层设一配电室,与二接室相邻,内设低压配电柜。为高层住宅建筑管理方便,在建筑中部各层设有电气小室,强弱电共用。电气小室垂直向供电采用电缆用桥架敷设。楼层下部和中部每8层用一干线电缆供电,上部每6层用一干线电缆供电,各层采用三相配电。地下一层配电室还有一面动力柜是消防电梯、非消防电梯、正压风机等设备的主供电源,备用电源引自照明柜中动力母线,公共照明亦从本柜引出,事故照明另一路引至照明,在本柜内集中作双路互投。
3做好供配电设计合理安排
电力供应是城市建筑最为清洁的能源,在不同的建筑物里,把它作为照明、动力的能源和用于信息的传递,不管何种用途的建筑物,电力能量的输人几乎占其他能量的输人一大半。可见,在设计中必须对电力的供需方式、合理的利用要充分考虑。由于城市电网和建筑物用电量会有不同变化,根据建筑物用电容量的大小,供电部门与建设单位签订用电量合同后方能给出指标进行供电设计。按供电规定,超过一定的供电量就要上升一级供电电压。京铁家园小区有54万mZ的建筑面积,计算用电量15000kw左右,因为是分期分批建设,北京供电局确定由莲花池变电所10kV送电,按规定要用35kV送电。所以在设计时要了解该建筑物所在区域的供电条件,引接方式,以免设计后发生纠葛。其次,小区分散在各处的供电量也要考虑到布线的远近,减少损耗,维护管理方便以及适应日后增容要求。
高层住宅低压配电网络我们采用混合式配电系统,其中地下室部分采用放射式配电,主体部分采用树干式配电。树干式的配电形式有绝缘线穿钢管、电缆和封闭母线三种。根据负荷大小和楼层层数多少,树干式配电可以分区,也可以从底层直至顶层的母线配电。树干式配电线路采用电缆式,较多敷设在垂直竖井内走电缆桥架。地下室放射式的配电线路也由电缆走,用桥架敷设,以利于施工、管理、维修。
4重视设计的经济性
在实际的工程项目中,往往由于设计周期短、时间紧、工作量大,无论哪个阶段的设计都是加班、加点赶出来的,对设计的经济性容易忽视,对工程项目的初期投资与运行费用也难以达到经济合理。如设计图上线路走向布置不捷径;线路敷设方式没有按实际情况考虑;能直接走穿管线的地方而用了电缆桥架;大容量的动力、照明回路计量和测量用的电流互感器三相,都接是可以的,而小容量的动力与照明回路,于一相就能满足要求,而图上画成三相都接就显得多余,既没有必要,又浪费设备;选用新材料、新设备的产品过问单价少;对配电柜、配电箱内的备用回路预留过多,浪费过多的短路器等,总之要更多地考虑经济合理性。
5保证电源的可靠性
高层住宅或多层住宅,住户多,人员集中,老弱残障人员也不少,供电的可靠性将直接关系到人的安全和设备的正常运行。我们在设计供配电系统时要做到简单可靠,便于电源切换,使正常工作电源和应急电源自成系统,独立配电。动力和照明分开供电,保证双回路供电切换能继续供电。低压配电级数限制在两级以内,重要负荷做到不超过一级。高低压开关柜元件
的造型、性能要做到一致。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中小型水厂水源地10kV供电方案效益评价
采用地下水的自来水厂,水源井一般都距离水厂比较远,分布比较分散,因此,给水源井供电的线路就比较长,对于中小型水厂来说,对水源井的供电方案可以采用低压0. 38kV供电,也可以采用高压10kV供电,供电方案可针对水源井的数量、分布状况进行方案比较,选择适合水厂合理运行的供电方案。 敦煌市自来水厂是一个4万t/日生产能力的中小型水厂,水源为地下水,水厂扩建后水源地共有水源深井20眼,井间距250m,分布于市区西南侧党河的两岸,单井水泵配套电动机功率为13kW,在水厂扩建以前,水源地井的供电全部采用低压0. 38kV供电,扩建后水源井全部采用了高压10kV供电方案。现就敦煌市自来水厂10kV水源地供电方案的效益进行一个分析评价。
