土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 问:ROTATE旋转命令与SCALE缩放命令的一个“复制(C)”选项有什么用? 答:该选项...
发布于:2015-07-29 17:17:29 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
答:该选项是设置使操作这两个命令时,可使操作的结果同时进行对原操作对象的复制。输入C确定后即可打开/关闭复制模式。
例如,图Q14-1即为教程(43)中例子中开启“复制”选项后的操作结果。
图Q14-1
关闭复制模式后,旋转命令及缩放命令仍是原来的操作结果。
更多中望CAD的解决方法可见此帖:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-10669-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
机械CAD设计如何快速绘制标准零件
传统的CAD机械设计及其相关行业,设计师往往会花费大量时间在很多常用的产品或零件的重复性绘制及数据资料核对确认上面,造成效率低下。中望CAD机械版2015针对这一重复性劳动问题专门开发提供了人性化的系列化零件设计系统,包括56个大类近300000个零件,实现了常用的机械标准件直接调用、快速修改。设计师只需轻松一点,即可调用符合国家标准的零件,并且这些零件信息可参数化编辑,具有零件大小尺寸联动功能,帮助设计师提高绘图效率。
