土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 真空引流装置选型
真空引流装置选型
发布于:2015-07-29 16:50:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水泵吸水管长度大概70m,选的连成的SLW125-315B水泵,汽蚀余量4,这样算下来吸程大概5.5m。水泵吸水管标高32m,取水点最低水位26.88,最高运行水位32。现在要上真空引流装置,这个一般怎么选型啊,菜鸟求救,大师们帮忙啊
  • co1438618173263
    您好,你这个问题我能回答,你选用连城的真空引流泵是不可取的,真空引流弊端太多,比如节点太多容易造成漏气,你知道要达到自吸效果最主要一点就是防漏气效果要好,必须达到百分百不漏气,否则停机之后会泵腔及吸水管路中的水会回落,下次起泵就无法运作,我公司生产研发的同步自吸泵专利技术,具有无泄漏,自吸高度可达8.5米,水平距离几百米,出水时间0秒的自吸效果,您说的真空引流几乎是淘汰技术,大一点的设计院设计师都不再选用这样的方式。如有需要详细研讨可联系本人,18683431103 QQ 1450454339 何
    2015-08-04 00:16:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
鸭嘴阀的使用工作原理
江边城市完全利用地形的高差,采用自然流向的办法,使城市的雨水、污水自然排入江中。不过,每逢雨季,江水上涨超过出水口,也会出现江水倒灌入城的情况。于是根据水力学原理,在出水口处,“造水窗十二,视水消长而后闭之,水患顿息”。水窗是一项最具科技含量的设计。原理很简单,每当江水水位低于水窗时,即借下水道水力将水窗冲开排水。反之,当江水水位高于水窗时,则借江水水力将水窗自外紧闭,以防倒灌。同时,为了保证水窗内沟道畅通和具备足够的冲力,采取了改变断面,加大坡度等方法。这样确保水窗内能形成强大的水流,足以带走泥沙,排入江中。
