土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室渗水严重 个别城市渗透率百分之百
地下室渗水严重 个别城市渗透率百分之百
发布于:2015-07-29 16:38:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
楼倒地陷暴露地下渗漏黑洞
近年来频频发生的地面塌陷、楼房倾斜倒塌事件,在很大程度上,与建筑地下长期渗漏有重要关联。
数据显示,我国每年新增大约20亿平方米的建筑总量,超过全球年建筑总量50%以上,是每年新建建筑量最大的国家,然而这些建筑的寿命却很少能达到设计年限。“影响建筑寿命的因素很多,包括城市规划的原因,但其中肯定有地下渗漏的问题,如此大的建筑体量,如果不能把好建筑安全这一关,将埋下重大的安全隐患。”全国政协常委、九三学社中央副主席赖明如是表示。
地下结构存在先天缺陷
结构主体防水没做好,附着在上面的防水层做得再好,也无法避免地下渗漏问题,因为再好的防水材料也不可能保障建筑设计寿命。
记者走访北京及周边多个正在施工的工程项目,在问及现场施工人员该建筑是否做防水处理时,多数项目负责人表示已经做过,有的项目负责人还向记者强调,他们的工程用的是市面上最好的防水材料。
北京市政府专业顾问、2008奥运工程指挥部领衔专家杨嗣信教授指出,目前建筑地下防水过分依赖“防水材料”的思想已成惯性,造成建筑地下结构的许多问题被忽视和遮蔽,而地下结构设计和管理上的缺陷,是任何防水材料都无法弥补的,“防水材料”不是建筑结构问题的遮羞布。
事实上,地下工程的混凝土不仅要具有结构功能和安全,同时也要有防水密实的功能。然而当前我国“结构问题”被忽视,将大量精力专注于地下工程的“材料防水层”,而防水材料寿命也不过只有二三十年,与建筑百年寿命的预期相差甚远。而按目前相关标准,建筑地下防水保修期仅5年。建筑地下防水与建筑寿命不匹配的矛盾突出,直接影响建筑安全。
防水工程成摆设
一些地方开发商有个特点,在建筑工程上重造型、重外表,而不重视内在质量好不好,这种思维直接导致在工程中装修的价钱提得很高,而地下工程费用却捉襟见肘。
北京城建科技促进会常务副理事长王建明在接受记者采访时表示,地下工程质量问题多发,既有技术层面的因素,也有管理不到位的原因,根源就在于施工方责任心不足。现在在施工过程中,很多人简单凑合地把防水做完,费用压得很低,漏了再堵。另外,还有一种现象,施工方觉得反正是漏水,干脆就不做防水,漏了以后再去堵、再去修。实际上大家只是把防水作为功能问题,没有把防水的渗漏问题上升到影响质量安全的高度。
地下渗漏后患无穷
“地下渗漏问题,已经不仅仅是单纯影响地下空间使用的建筑行业边缘化专业问题,而是事关建筑安全、百姓安危的一个‘天大’的社会问题”,全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任侯云春如是说。
据统计,我国目前现有400亿平方米的既有建筑,每年新增总量约20亿平方米。但同时,我国建筑地下渗漏现象与日俱增,“三高现象”凸显。防水材料生产和施工技术水平越来越高,建筑地下防水验收合格率越来越高,而建筑地下渗漏率却越来越高,“三高痼疾”长期困扰我国建筑业质量水平的提高,建筑地下渗漏严重影响建筑寿命,威胁建筑安全 。(来源经济参考报)
其实我们都知道,防水材料是功能性的产品,既然是功能性的产品就肯定会有产品的保质期,特别是地下建筑长期处于有水的环境中,保修期才五年的时间,优栢盾堵漏公司长期从事漏水渗水工程,总结过渗水不仅是材料的腐化、不合格等原因,还有上面相关建筑行业专家提到的地下结构本身就存在先天的缺陷,等其他诸多方面的因素也将导致漏水渗水,所以说,虽然调查为大部分渗水,其实每个地下室都会有渗水的情况,只是时间的问题和漏水的大小而已。
  • yzj63298368
    yzj63298368 沙发
    危言耸听!无稽之谈。不过,现在防水理念过重于建筑防水,实际应该以结构防水建筑防水为辅为主要方向才对!
    2015-08-13 09:31:13
  • 幺爷爷
    幺爷爷 板凳
    RE: 地下室渗水严重 个别城市渗透率百分之百 [修改] .
    2015-08-06 22:29:06
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
现浇地下室顶板能承受多大荷载
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-27 11:26 编辑 哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,因为考虑要在地下室顶板上堆放砂石等材料,还要放置搅拌机,不知道承载力够不够。楼板参数如下,感激不尽! 板厚250mm,配筋:三级12间距180mm,纵横向跨度8100mm; 主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋见下图:
