1、作图之前首先要学会用图层,这样便于管理图层(如冻结、隐藏),一般如下方法建些
(1-2d、1-墙体、 1-地面、1-顶棚、1-家具)[图层名称因个人习惯]。
2、图层做好后直接插入cad平面图,把它放在1-2d图层,然后把该图层冻结(作为建模的参考图层)。![]()
3、用多义线把要表现的区域(墙体)轮廓绘制好,扁移280[一个墙体厚],用ext命令拉伸2650[墙高], 再用su命令布尔运算就可得到墙体,用类似的方法做出门洞和墙面壁龛。把建好的墙体模放在1-墙体图层中。![]()
4、做好后的渲染图
5、依次用ext命令拉伸做好地面[模放在1-地面图层]和平顶[模放在1-吊顶层]。
6、做好后地面渲染图。![]()
7、做好后平顶渲染图。![]()
8、再用ext和su命令依次建好门窗及门窗套和窗帘[模放在1-门窗图层]。![]()
9、把1-吊顶图层隐藏掉,rr渲染命令后得到墙体、地面、及门窗的简单表图。![]()
10、接着建出吊顶造型模[模放在1-顶棚图层]![]()
11、rr渲染命令后得到墙体、地面、门窗及顶棚的简单表现图。![]()
12、建墙面造型和其他造型。![]()
13、用i命令插入cad家具模块[模放在1-家具图层]![]()
14、rr渲染命令后得到墙体、地面、门窗、墙面造型及家具的简单表现图。![]()
15、换一个角度的简单表现图。![]()
16、回到线框视图显示。![]()
17、顶视图简单表现图。![]()
18、室内模型做好后,开始打相机了,回到平面图视图。![]()
19、输入dv相机命令后,选择要看的空间[一般选墙体],谈出相机参数拦,然后输入po[看点],在平面里点取相机要看的位置,左右或上下移动鼠标,移到[站点],及相机的起点。![]()
20、虚线是选中的墙体[参照物]![]()
21、dv相机命令后的状态。
22、看点[相机要看的位置]![]()
23、站点[相当于人站的位置]![]()
24、接19左右或上下移动鼠标,移到[站点],及相机的起点后得到0高度的相机平视图[没有透视]。![]()
25、相机参数拦后输入d后显示0高度的相机透视图,这时的相机高度是0。![]()
26、接着输入pa[相机平移],在屏幕上点区任一点后向下移动鼠标,输入数字1600回车,即可得到1600高 的相机透视图。![]()
27、如果得到的结果不是很理想,可以在输入dv命令,重复以上的操作,期间还可以结合z[相机缩放,相当于焦距]和cl[相机修剪,相当于剪刀,可以站在墙外,通过修剪透过墙体看到室内]来达到理性的透视效果,得到好的角度。![]()
28、这是通过缩放和修剪后编辑得到的相机透视图。![]()
29、相机打好了,再重新打就麻烦多了,所以用到命令v[相机存储命令],输入命令v,谈出相机存储列表对话框。![]()
30、点新建按钮,输入视图名称[相机名]如;客厅,确定,即可保存刚做的相机文件;如需再次调入相机文件,输入命令v后,点取相机列表中的客厅文件,再点置为当前即可调出相机文件。![]()
31、得到的相机透视图,利用上面的方法可以多打几个角度,多存储几个相机文件。![]()
返回版块97.87 万条内容 · 2090 人订阅
生殖医学中心电气设计要点的分析探讨某三级甲等医院生殖医学中心位于医院综合楼的19 层(顶层)。该工程中洁净区按照一级负荷供电,普通区划为三级负荷。实验区部分、消防负荷等重要负荷采用放射式的双电源供电,末端自动切换。普通区部分的照明、空调负荷采用树干式与放射式相结合的单电源供电。 ※ 照明节能设计 目前照明节能评价指标采用照明功率密度(LPD ),实际计算的照明功率密度值应该符合《建筑照明设计标准》的要求,节能途径主要包括合理选择光源及灯具、充分利用自然光、合理的照明控制系统等。
全部回复(108 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
