输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
论述双水内冷发电机结构特性双水内冷发电机采用水、水、空冷却方式,既发电机的定子、转子绕组采用水内冷,定子铁芯及端部结构采用空气冷却。定子绕组冷却水为每半个线圈一个水路,进水在定子的励端,出水在机端。定子连接线也是水内冷,每个水路进水和出水用聚四乙烯软管连接。转子绕组冷却水路为转子每槽有两排,每排线圈为一个水路,在导线槽的底部进水,槽的顶部出水,所有水路的进水和出水与绝缘引水管相连。总进出水管均采用防腐蚀的反磁不锈钢管。冷却水从励端进入转子,沿转子中心空轴流过,当冷却水经端部汇水箱和进水管后,流到转子绕组并从转子出水管及出水装置流出。冷却风有装在发电机转轴上的风扇提供,与空气冷却器一起组成一个封闭循环系统,冷风从两端的端盖进风口由安装在转轴的二端的轴向风扇打入,通过转子表面经定子铁芯采用二进二出的径向通风方式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
