土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 智能照明控制系统的设计方案研究
智能照明控制系统的设计方案研究
发布于:2015-07-29 12:44:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、智能照明控制系统的优势
伴随着社会的不断进步,人们对生活质量的要求越来越高,尤其是在房屋住宅当中,人们对于照明系统的要求已经不仅仅满足于提供良好的视觉环境,而是需要按照用户自己的喜好以及习惯进行调节,使其提供一个舒适、温馨并且更加适合人们休闲、娱乐的环境,所以就需要通过智能照明控制系统对房屋住宅的灯具进行实时调控。智能照明控制系统主要分为照明装置和电器两大部分,其中照明装置主要是指住宅房屋内的灯具,照明装置的电器则是指智能控制器、照明线路以及照明配电盘等。
智能照明控制系统采用了电子、集成以及网络化的设计理念,相比较传统的照明控制系统,它在操作控制、照明效果以及节能等方面都具有明显的优势,本文从以下几点进行具体分析: 第一,智能照明控制系统采用的是低压二次小信号控制。其特点是控制方式多、功能强、范围广以及自动化程度高,而且智能照明控制系统还具有调光模块,用户可以根据自身需求调整灯光效果,营造出更加适合用户习惯的环境。而传统的照明控制系统是手动开关控制,只是起到简单的开和关的作用。第二,智能照明控制系统与计算机网络进行连接,可以实现对整个房屋住宅的照明系统的集中控制,这不仅体现了自动化与智能化的设计理念,而且还能够降低运行和维护成本,最大限度地降低能源损耗。第三,在智能照明控制系统中设置电压限制,能够有效避免或者降低电网电压以及浪涌电压对房屋住宅内的灯具造成的冲击,在起到保护作用的同时也延长灯具的使用寿命。
二、智能照明控制系统的设计方案
在设计智能照明控制系统时,需要选择正确的照明控制方式,现阶段智能照明的控制方式可以分为翘板开关控制方式、光控装置以及智能控制器三种形式。其中翘板开关常用于卫生间、厨房以及浴室,智能控制器则用于除卫生间、厨房、浴室以外的其余房间照明控制。翘板开关控制方式是通过翘板开关进行单独控制,具有结构简单操作方便等优点,但是需要多路控制线进行连接,所以设计较为繁琐,用线量大的同时也不便于后期维护; 光电控装置采用光敏电阻之类的光电探测器进行照明控制,在设计上需要注意光线的影响因数。在房屋住宅内光电控制装置需要合理分布在房屋四周,由于光线收集装置具有一定的延迟性,如果室内光源不够稳定就需要设计电压稳定、信号输出延迟电路; 智能控制方式是通过照明设备时间控制以及照明设备联动控制的方式,实现对整个房屋住宅的照明系统进行集中控制和管理,并且可扩展为对整套房间内的家用电器设备进行集中控制和管理。通过对智能照明系统的控制方式进行了解,结合房屋住宅照明电气分布情况开始设计具体的施工方案。智能照明控制系统的设计方案可以分为以下几个步骤。
( 一) 编制照明回路负载清单。在编制照明回路负载清单时,设计者首先需要确保每条回路中的都是用同类型的灯具,并且配合统一的控制性质,即普通供电或者应急供电; 然后再核对照明回路最大负载功率是否能够保持在调光器允许的额定负载容量之内; 最后,对照明回路进行优化调整,使其更适合场景配置的需要从而提供更加人性化的照明环境。
( 二) 调光器的选择。调光器是智能照明控制系统的核心部件,因此需要根据明回路的性能匹配相适应的调光器。例如对于发光、霓虹、充气等冷阴极灯应该使用前沿相控调光器,而金属卤化物灯之类的各种气体放电灯则应该匹配正弦波电压调光器。
( 三) 其他附件的选择。在智能照明控制系统中还需要按照设计要求选择相应的控制面板以及其他相关控制部件,然后再根据这些部件选择集成方式并且编制智能照明控制系统的设备配置一览表。
总之,传统的手动照明控制已经逐步被智能照明控制系统所取代,而且随着人们生活水平的不断提高,目前追求房屋住宅照明的实用性以及艺术性的和谐统一已经成为了一种时尚,这也使得照明系统智能化、人性化的设计理念成为电器控制系统设计的一个主流趋势。
三、结语
综上所述,现阶段照明控制系统正在朝着电子化、网络化以及集成化的方向发展。智能化控制系统不仅能够让房屋住宅内的照明实现网络的集中控制,而且还能根据用户需要调整光亮并且有效降低了能源消耗,相信未来智能化的照明控制系统能够给用户带来更加舒适的生活感受。
  • co1477377825488
    写的很好啊
    2016-11-18 15:19:18
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
家庭智能照明控制系统的设计与实现
家庭智能照明控制系统,用被动式热释电红外传感器、硅光电池探测器来采集房间内是否有人以及房间内的光线强度。利用单片机控制灯的开与关,人进入房间,光线强度比设定值低,灯全部自动打开,人离开,灯会延迟几秒关闭。房间内的光线强度比设定值高,灯则不开。 1 硬件设计 硬件框图: 1.1 数据采集系统 (1) 被动式热释电红外传感器价格低廉、技术性能稳定。人体恒定体温一般在
