土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 楼宇自控系统与相关配套专业的技术规范要求(暖通专业)
发布于:2015-07-29 13:18:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
楼宇自控对电气设备控制柜接口要求(暖通部分)
一、送、排风机组控制柜(双速排烟风机低速工况)、空调机组控制柜、新风机组控制柜;
以上各控制柜需要提供的接口有:手/自动状态、故障报警、运行状态、远程启停。具体要求如下:
1、手/自动状态监测:提供手/自动转换开关自动侧常开无源干接点信号(此接点为无源常开接点,转换开关在手动时接点为常开,转换开关在自动时接点闭合);
2、故障报警监测:提供热继电器的无源干接点信号(此接点为无源常开接点,正常运行时接点为常开点,故障时接点闭合);
3、运行状态监测:提供主接触器辅助触点的无源干接点信号(此接点为无源常开接点,运行时接点闭合,停运时接点恢复为常开);
4、远程启/停控制接点:要求在控制柜内控制电路中提供可接收控制信号(AC 24V、工作电流小于50mA)的中间继电器线圈接点(当该回路处于自动状态时,楼宇系统控制器输出AC24V,该回路启动;撤消输出,该回路断开关闭);
二、其他
控制柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排,并将需要有楼宇自控系统监控的信号统一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧;
系统无源接点的接线端子的引线应单独扎捆,做好与强电隔离工作,并提供二次侧接线原理图,以保证楼宇自控系统最终实现各项控制功能。
BAS 与冷热源群控接口要求及注意事项
通过3月10日业主方、设计院、总包、监理的多方的现场交流,确定冷热源群控由专业厂家实施,智能化单位负责读取相关参数只进行节能分析,具体读取的设备包括:冷冻机组接口读取、机房群控智能控制器总线读取、流量压力温度等参数的读取。
一、冷冻机组接口读取要求
楼宇自控系统通过接口方式读取冷冻机组的相关参数,冷冻机组需要群控厂家提供BACnet/IP通讯协议。楼宇自控需要冷冻机组提供以下参数:
冷水机组需给出的运行参数
序号
设备
参数描述
chiller
alarm output
报警输出
冷机
chiled water flow
冷冻水水流状态
CHW entering temp
冷冻水温度记录
CHW leaving setpoint
冷冻水偏离设定点
5
CHW leaving temp
冷冻水偏离温度
6
compressor current1 %
压缩机电流1
7
compressor current2 %
压缩机电流2
8
compressor current3 %
压缩机电流3
9
compressor voltage1
压缩机电压1
10
compressor voltage2
压缩机电压2
11
compressor voltage3
压缩机电压3
12
cond approach temp
冷凝器入口温度
13
cond saturated press
冷凝器饱和压力
14
cond saturated temp
冷凝器饱和温度
15
cond water flow
冷凝器水流状态
16
control source
控制源
17
current setpoint %
电流设置点
18
CW entering temp
冷却水温度记录
19
CW leaving temp
冷却水偏离温度
20
enable
使能
21
evap approach temp
蒸发器入口温度
22
evap saturated press
蒸发器饱和压力
23
evap saturated temp
蒸发器饱和温度
冷热源群控接口需提供详细的接线图及控制器的 BACnet PICS文件。
二、机房群控智能控制器读取要求
楼宇自控系统通过对群控智能控制器进行联网,读取冷热源各设备的运行状态、故障、水流状态等参数,用于节能监测使用。需要群控智能控制器提供通信接口,支持BACnet通讯协议,兼容国际标准ISO16484-5,并需要将以上的智能控制器在柜内用总线连接,引至相应的接线端子,提供接线图纸。
注释:按照中国美术学院风景建筑设计研究院 “冷冻机房冷冻水管系统原理图”( 图号 44 修 A ),已经提供了 BA 读取的总线,请选型设备时满足 支持BACnet通讯协议, 兼容国际标准 ISO16484-5 。
三、其他传感器读取要求
为了实现楼宇自控系统的节能监测分析,还需要提供1#冷水机组、2#冷水机组、3#冷水机组、换热机组总管的流量,集分水器的温度、压力,请暖通专业在设计图纸上增加以上监测设备。
注释:目前暖通图纸中没有水管流量、集分水器温度和压力读取点,请暖通专业提供 。
楼宇自控对暖通系统的其他设备要求
一、新风机组、空调机组的对开多叶调节风阀的要求;
风阀必须为单杆连动风阀,单杆转动轴须伸出阀体200mm,连杆机构须在阀体内侧。电动执行机构由楼控专业提供安装调试。
二、动态平衡电动调节阀的要求
动态平衡电动调节阀可接收0~10V DC控制信号,工作电源为24VAC。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调施工图设计规范深度要求
在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明 应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。
