土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础的基础梁顶标高怎么确定?
独立基础的基础梁顶标高怎么确定?
发布于:2015-07-29 08:55:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
目前正在设计基础,基础底标高1.6m,H1=300,H2=300,我的基础梁取值700mm,请问基础梁顶标高如何确定,依据又是什么?期待大神回答。。。
全部回复(3 )
  • anfengyu
    anfengyu 沙发
    看看。。。。。。
    2015-09-02 17:55:02
  • 雷许华
    雷许华 板凳
    首先要说明你是什么基础形式:
    1,如果柱下独立基础的情况下基础梁叫基础拉梁(这样的话700是不是太高了?),调节沉降和墙荷,我们一般不希望他像条形基础一样反向受力,所以最好梁底不要同基础底,参考桩基规范4.2.6建议是梁顶同基础顶。
    2,如果你是条形基础的那就按照地基基础规范8.3.1取高度,梁底即为基础底面(此时的基础梁才是真正的基础梁)
    如有纰漏希望楼下补充!
    2015-08-10 13:31:10
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
混凝土地面的承重问题
请教大师们,300厚的片石混凝土能承重多少?(图纸没说这些呢) 谢谢!!
