土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 智能型消防应急照明与疏散指示系统研究
智能型消防应急照明与疏散指示系统研究
发布于:2015-07-29 06:45:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、 研发背景
消防应急照明与疏散指示标志有重要作用,是城市建筑是保障消防作业和安全疏散必不可少的重要设施,火灾发生时,消防应急照明与疏散指示标志必须能够坚持工作场所的工作照度与安全通道的疏散照度,引导火灾场所的人员避开烟、雾、火,到达安全地带。使逃生者得到生存的机会。但是当前很多建筑物内往往使用的独立型应急疏散标志灯,独立型应急疏散标志灯无法响应火灾现场快速变化,同时日常维护和检修上也严重缺失,已经远远不能满足现代大型建筑对消防安全的要求。由此,智能消防应急照明与疏散指示系统被提出并不断研发。智能消防应急照明与疏散系统具备独立监控系统与消防报警设备的联动系统的火灾应急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系统设计上广泛应用信息技同时,在火灾发生时,能够对人们的逃生路径进行自动分析,这样能够迅速调整疏散方案,降低被困人员伤亡率。
二、 系统结构组成
智能型消防应急照明与疏散指示系统大体分四大部分。第一部分是智能监控主站,第二部分是智能中央电池主站,第三部分是智能控制器分机,第四部分是集中电源式点式监控型标志灯以及照明灯部分。(如图 1)
图 1 智能型消防应急照明和疏散指示系统结构图
智能监控主站的作用是整个系统的设置中心,同时对所有监控到的信息能够进行显示、控制、储存以及打印,智能监控主站控制功能相对较多,监控主机监控建筑物各个可能发生火灾的各个位置、消防联动控制能够根据火位启动相应程序,返回信号转换箱能够将相应信号进行转换,计算机监视器与通讯模块辅助火灾启动程序顺利完成。同时,每一个监控主站能够监视与控制应急照明系统内所有设备,自诊断功能强大;智能中央电池主站是备用电源与电池电源中心,负责供给建筑物每一部分防火分区的控制器分机电源;智能控制器分机属于通讯与配电设备,一般设置于防火分区内,其主要作用是给集中电源式控制型灯具提供电源,同时对其供电控制;集中电源式点式监控型标志灯、照明灯能够根据现场火灾具体状况,按自动或手动程序控制和改变疏散指示标志/照明灯的显示状态,更准确、安全、迅速地指示逃生线路,集中电源式点式监控型标志灯、照明灯的每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作,同时,其传输电压适应 AC/DC0~220V,即当电网无电压时系统通讯仍正常。
三、 优势分析
1. 具备多种运行状态监视
一是对电池站、控制分机、标志灯以及照明灯能够进行实时监控,并且可以记录故障报警;二是利用可编程序控制器进行编程后,能够24小时对整个系统进行动态功能性测验,并记录故障报警,保障设备的良好运行;三是可以通过可编程序控制器对智能站电池的应急持续时间随时测试,保障蓄电池容量的可靠性;四是在系统发生故障时,能够迅速将故障信息传递到主机,并通过声光报警让监控人员的知道。
2. 控制功能强大
一是系统的火灾探测器如果检测到火灾信号,能够迅速输送给消防中心的主机进行报警。报警主机对信号进行识判断后,立刻通过消防联动控制与返回信号转换箱向监控主机输送相应信号,监控主机根据信号发出指令,打开安全疏散通道内所有的消防应急灯与疏散指示灯;二是监控系统能够依据建筑物发生火灾的地点对人群进行引导,主要措施是关闭着火位置的出口标志灯,调整指向标志灯的方向等。
3. 安全性高
建筑物发生火灾时,智能电池站的低压蓄电池不但能预防触电事故,保证疏散通道的应急照明,而且部分蓄电池切入后其运行是与大地网隔离的,工作态处于悬浮,这样就能更好的预防短路冲闸现象,有利于消防动力电源大力推广应用。同时,智能电池主站能够利用应急选择程序来调整系统电池能量功能,保障建筑物不同位置发生火灾时提供充足的应急时间。
4. 控制性强
建筑物发生火灾时,系统的智能监控主站会立刻按照着设计要求启动相应程序,各个构成部分都能在5秒钟内完成事前预设动作的作用,在火灾尾声,系统能够在通讯中断后发最后一次指令。
四、 结语
总之,智能型消防应急照明与疏散指示系统是现代建筑物消防系统的发展趋势,开展基于智能型消防应急照明与疏散指示系统推广应用,对应急逃生领域中发挥至关重要对于加强城市公共安全具有重要的理论价值和现实意义。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
论楼宇智能照明控制系统的应用与研究
随着社会的进步,节约能源已是世界发展的趋势。而现代建筑物的能耗相当大,据有关统计资料显示,建筑的能耗达整个国家能耗总量的30%,建筑物的能耗通常体现在建筑设备的能耗上。建筑物的设备能耗按不同类别划分,照明及办公设备用电占建筑设备用电的39%。在照明领域,照明控制起到了重要的作用。传统的照明控制是在靠近回路处加上开关,由开关来控制照明。很难达到“由管理室对全体照明实行成批监视、控制”,“在现场也可以灵活控制照明”的要求。为此,下面结合智能照明控制系统的实际应用,阐述智能照明系统是先进、节能、便于管理的配线系统。
