土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于建筑照明节能技术的应用介绍
关于建筑照明节能技术的应用介绍
发布于:2015-07-29 08:02:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  近年来随着科技进步及人类环保节能观念的加强,人们对照明领域给予了比以往更多的关注,促使照明控制技术突飞猛进地发展,其应用也日益广泛。建筑节能是保证国家可持续发展的重要举措。
  建筑照明节能设计应提倡绿色照明,并不只是照明节能,而是在有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的基础上,在保证民用建筑照明功能,即照度、色温。显色指数等照明质量指标的前提下,尽可能节约无谓消耗的能源。因此,建筑电气照明节能设计要贯彻以人为本、舒适使用、经济合理、技术先进、节约能源和保护环境的原则。
  照明配电系统的节能措施应做到以下几点:
  ① 照明负荷大,技术经济合理时,应设计照明专用变压器。
  ② 照明与动力公用变压器时,应设置专用馈电线路供给照明。
  ③ 照明配电箱尽量布置在中心位置,以配电箱体为圆心向周边辐射配电。
  ④ 选择足够大的配电干线和分支线,降低线路上的电压,保证照明灯具的端电压不宜大于105%;保证一般工作场所亦不低于95%。
  ⑤ 三相配电干线宜分配平衡,平衡度不宜大于正负15%,设计时能达到三相越平衡越好。
  制约智能建筑节能的因素分析:
  ① 在智能建筑的招标和设计阶段,建筑节能常常被弱化。
  ② 由于建设前期的不合理投资,使配置降低,造成智能建筑虽有节能装置但不具备节能效果,成了摆设。科学的设计、合理的投资是解决该问题的关键。
  ③ 智能建筑节能装置和系统的使用效率偏低。目前能够投入使用的不足30%,必须对节能装置和系统的运营进行科学管理。
  ④ 由于物业管理水平低,技术达不到维护能力,导致节能装置和系统不能发挥出其应有的作用。要求维护人员不仅具备专业知识,还应具备一定的计算机知识、编程、网络维护以及分析和解决问题的综合能力。
  目前,国内生产的电光源基本有两大类,一类为热辐射光源,如普通的白炽灯等;一类为气体放电光源,如荧火灯等。选择电光源的原则,应根据它的发光效率、显色指数、使用寿命、启动特性、价格以及所适用的场所、照明器的安装高度等因素进行综合考虑,合理选用。
  合理的选择照明的控制方式也是必要的,采用各种先进的照有控制器具和开关对照明系统进行控制,如定时开关、调光开关等,以达到较好的照明及节电的效果。另外减少照明线路损耗的大小与照明配电配电方式及照明配电线路路径、导线型号、截面等有关。照明配电有三相四线、二相三线、单相二线制接线方式,不同的配电方式,其线损也不一样,在供电距离、导线型号。截面相同的情况下,采用三相四线供电比其他供电方式的线损要小的多。优化照明线路路径尽量缩短线路距离以及适当加大导线的截面,减少线路电阻,从而达到降损节能。
  因此,民用建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的中欧名,宜采用集中控制,并按建筑使用条件和天然采光撞垮部分采取分区、分组控制措施;体育馆、影剧院、候机厅等公共场所应采用集中控制,并按需要采取天光或降低照度的控制措施;居民建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关;每个照明开关所控制光源数不宜太多;房间或场所装设有两列或多列灯具时,宜按有关规范要求分组控制。
  变压器的损耗主要包含铁损和铜损。铁损,主要由变压器的涡流损耗及漏磁损耗组成,损耗大小随铁芯矽钢片的性能及铁芯制造工艺而定。因而变压器应选用节能型的变压器,以减少铁损。变压器的铜损,决定于变压器绕阻的电阻及流过绕阻电流的大小,因而应选用阻值小的绕阻,尽量采用铜芯变压器。另外,为减少变压器损耗,当容量大而需要选用多台变压器时,在合理分配负荷的情况下可能减少变压器的台数,选用大容量的变压器。
  由于照明线路上存在电阻,电流流过时会产生损耗。应选用电阻率小的材质做导线,铜芯最佳,但又要贯彻节约用铜的原则,减少线路的损耗应从减少导线长度,增大导线截面两方面着手。
  在照明设计中,天然光和光纤照明的应用也给我们进行照明节能提供了有力的手段。有些建筑中,其顶部或侧面有大量的玻璃,白天大厦的天然光线透过玻璃,使室内完全可以不用人工照明而获得重组的照度,这时可利用顶部或侧面采光,在白天代替人工照明。对于透过玻璃的光线多少,可以通过采用自动控制幕帘进行控制,使室内光线达到视觉舒适的程度。
  而对于一些室外光线投射不进来的地方,尤其是地下室,则可采用光纤照明的方式。光纤照明不消耗能源,他是在室外设置阳光采集装置,将太阳光通过光纤传至室内照明端口,而且光纤照明技术也日趋成熟并能够创造出许多艺术效果。
  节能是一个非常复杂的问题,我国的建筑节能工作还处于发展初期,有关建筑节能工作的政策、法律、法规不断颁布出台,说明国家对于建筑节能十分关注。
  建筑电气照明节能设计应充分考虑选择高效率的节能设备,应用先进的设计技术,按照节能标准进行设计,为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动空间。同时在建筑的全生命周期中实现高效率地利用资源,最低限度地影响环境,使建筑成为生态的、可持续的绿色建筑。
  • co1477377825488
    :lol:lol;P;P:victory::victory:
    2016-12-06 10:43:06
  • co1477377825488
    谢谢楼主分享
    2016-11-18 15:20:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
智能照明控制系统的研究分析
随着人们生活水平的提高,居室灯光效果在人们生活中的地位越来越重要。灯光效果不仅要能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,还要能利用各种造型的光色,营造出具有一定美感的室内环境,以满足人们生理和心理上的需求。而传统的灯光效果在很大程度上满足不了人们的需求,因此有必要设计出满足现代人生活的居室灯光效果智能控制装置。同时,节能也是当今节约型社会对智能照明系统提出的迫切要求。 智能照明控制技术的应用可以追溯到20世纪90年代,当时出现的智能照明控制系统均基于现场总线(FCK)技术,使照明控制延伸到末端设备。目
