土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 多媒体会议室智能照明控制系统设计
多媒体会议室智能照明控制系统设计
发布于:2015-07-29 07:47:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
引言
多媒体会议室作为大楼一个重要的组成部分,通过采用智能照明控制系统对各照明回路进行调光控制,实现预先精心设计的多种灯光场景,使报告厅在不同的使用场合都能有不同的、合适的灯光效果。通过系统特有的链接功能,可以根据会议室的使用需要灵活地实现各种分割和合并,而无需改变原有系统配置。
1智能照明控制系统概述
智能照明控制系统是指将计算机技术、通信技术及数字调光技术相结合,使照明系统自动化,从传统的普通开关过渡到智能化开关。系统可控制任意回路连续调光或开关,并利用控制手段进行综合控制。系统可以预先设置多个不同场景,在场景切换时淡入、淡出;可接入移动传感器或光亮照度传感器对灯光进行自动控制,也可实现时间控制、自动控制或红外遥控。 201206191611517788.jpg
1.1系统设备构成
智能照明控制系统可分为输入设备、系统设备、输出设备、负载4个部分,如图1所示。
系统的工作原理分析如下:
(1)输入设备墙控器和感应器所接收到的信号传送给系统设备主机。
(2)主机把调整后的数据送给输出设备切相控制模块和1~10 V控制模块。
(3)经切相控制模块输出调整后的切相电压送到切相镇流器和白织灯,作出相应的开关与调光动作。
(4)1~10 V控制模块输出1~10 V电压给1~10 V镇流器,作出相应的开关与调光动作。
1.2系统负载构成
多媒体会议室智能照明调光设备和灯光配电系统的配置,其系统图如图2所示,接线图如图3所示,单路负载在10~16 A之间,系统(设备)之间能通过Rui-Bus总线并联,可以扩大适用范围。
控制信号输出到负载,由电缆线连接。负载通常由普通白炽灯、荧光灯和电动舞台帷幕及窗帘组成。
荧光灯的调光不同于普通白炽灯和卤钨灯调光,由于两者发光性质不同,实现可调光的机理也不同。对于普通白炽灯和卤钨灯,只要调节输入电压即可实现调光。荧光灯发光需要通过镇流器,在荧光灯管两端产生一个高电压使其导通,而其电流不发生突变,从而使荧光灯导通发光。
荧光灯点亮后镇流器还要维持灯的工作电流。对荧光灯进行调光,则需要通过可调光电子镇流器和调光控制器,根据照明的不同需要对荧光灯进行调光。
调光控制方法简述如下:
(1)采用DC 1~10 V模拟信号器控制,以及红外线或无线遥控;可通过晶闸管调光开关进行控制;具有数字可寻址调光接口(DALI)。
(2)采用通用的标准化通信接口,可实现单独、组控和智能化群控,与智能控制模块配合可以对每个镇流器进行控制。
(3)模块有多种回路数选择,可按实际功率合理选用,每回路最大输出电流为10~16 A。
(4)可设定场景的淡入淡出时间(约为0.1~99 min)。
多媒体会议室智能灯光控制系统设备配置如表1所示。智能灯光控制系统设备技术功能介绍如下:
(1)系统网关:DC-ZJ01为D-Bus系统的系统网关。系统网关采用双RS-485总线接口,用于对系统内模块进行集中管理。作为PC机与D-Bus系统连接的桥梁和纽带,系统网关负责分析和处理系统内部配置信息和实时状态。系统网关还兼有三大重要功能:①具有系统信息备份的功能,便于系统维护;②通过内部天文时钟,可方便实现精确定时功能,用户可根据需要定时触发场景,对每一天、每一周或者某个特定日期进行场景预设,定时时间到,自动触发预设场景;③支持无源开关量信号控制功能,可方便地与其他系统进行联动控制。系统网关采用光耦隔离技术,能有效防止总线的干扰,确保复杂系统工作的可靠性。
(2)DC-CF06为系统触摸面板。采用电容式触摸技术,具有超长的触摸寿命。采用玻璃面板、蓝色LED背光,可根据实际需要更换面板标签。面板的6个按键均可通过电脑编程实现不同的功能,如全开、全关、触发场景、调光等。此外,还可通过RF无线遥控器对触摸面板进行操作,实现与按键操作同样的功能。触摸面板的总线电源要由外部提供。
(3)DC-KG0810C为8回路、16 A/开关控制模块,适用于光源和非光源的任何类型负载的开关控制。模块面板上每个回路有对应的按键和LED指示灯,方便调试维护。输入控制为D-Bus总线可编程干触点AUX,或通过按键可直接对每个回路进行开关控制;LED灯指示各个回路的通断状态。开关输出采用进口品牌继电器,具有可靠运行、大功率负载的特点。此外,模块还可为总线提供DC 24 V的电源。
(4)DC-TG0405C为4回路、5 A/回路调光模块,采用前沿相控调光技术,适用于大功率白炽灯、电子低压灯、冷阴极管等的调光控制。模块面板上每个回路有对应的按键和LED指示灯,可方便调试维护。通过按键可直接对每个回路进行调光控制。LED灯指示各个回路的实时工作状态。采用进口品牌晶闸管、成熟的调光电路、优良的软起动技术,实现缓开、缓灭的舒适调光效果。此外,模块还可以为总线提供DC24V的电源。
(5)DC-YT0410B为荧光灯调光模块,模块提供4回路、10 A/回路的继电器输出,用于控制镇流器主回路的开关,也可用于控制普通开关负载。此外,还提供4路1~10 V的控制信号,用于控制使用1~10 V控制信号的高频电子镇流器,以对荧光灯进行调光。模块面板上每个回路有对应的按键和LED指示灯,方便调试维护,通过按键可直接对每个回路进行调光控制;LED灯指示各个回路的工作状态。此外,模块还可以为总线提供DC 24 V的电源。
(6)DC-RF08为D-Bus系统可编程遥控器,采用射频遥控技术,可隔墙遥控,遥控距离远,与触摸面板配对使用。
(7)总线型多功能感应器采用红外动静探测和环境亮度检测技术,对灯光及电器进行精确人性化控制。可作为总线节点直接接入总线,也可通过监控软件调整灵敏度和延时关闭时间。通过合理利用灯光使用时间,达到节约能源的目的。
2控制系统设备的特点
(1)灯光模式管理。根据会议室内的功能需要,对多组灯光设定不同的开关、调光明暗组合,可以设置一种或几种灯光模式存储到可编程面板中。需要时可以一键调用,轻松实现预设的灯光效果,并且可以不限次数地修改模式组合。
(2)可替换多个开关面板。智能照明控制系统的面板采用可编程方式,在标准会议室内只需1个可编程面板就可替换原本设计的6~7个开关。
(3)可节省大截面电线达15%~20%。由于系统仅在面板和模块之间使用超5类8芯网线连接,与传统控制方法相比,节省了大量原本要接到普通开关的大截面线缆。
(4)掉电记忆。系统各面板和模块的控制信息独立存储,不会因为系统中某个单元故障而使面板和模块瘫痪。存储系统具有掉电记忆功能,在恢复供电时,系统会自动恢复到停电前的工作状态,使用便捷。
(5)安全和方便性。设置在进门处的可编程液晶触摸面板均有蓝光背景指示,很容易找到。所有面板均为直流24 V安全电压供电,避免了传统开关在雷雨天出现的漏电以及开关触点打火产生的电弧伤人现象。
(6)延长灯具寿命,保护长期收益。灯具损坏的致命原因是电网的不稳定电压,灯具的工作电压越高,其寿命则越低。该系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。采用的软起动和软开断技术,避免了灯丝受热冲击,使灯具寿命得以延长2~4倍,不仅节省了大量灯具,大幅度降低了灯具的损耗率,而且大大减少了更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于大量使用灯具和安装困难的区域具有重要的意义。
在设置上,智能照明控制系统设备均设有多个通用升级串口,以实现与其他品牌产品的对接或功能升级。在控制功能上,智能照明控制系统除了具备传统的遥控、PC控制、电话远程控制、手动控制等多项控制方式外,还率先采用智能照明控制系统无线网络,以实现多通道快速双向通信的同时,保证信号传输。
3控制系统的功能
会议室光线的强弱直接影响到显示系统的显示效果,因此,要对灯光的光线强弱和窗帘的开关进行遥控,以保证智能灯光控制系统的显示效果达到最佳。
(1)会议室的主要功能是会议及演讲。为了给会议主持人、演讲人及与会者提供一个舒适方便的环境,在会议室中设置了方便、灵活的场景功能,只需轻触一下6键液晶触摸面板,即可产生所需的各种场景,如会议场景、演讲场景、放映场景、休息场景等。在每个场景中,灯光的开关及亮度调整,电动窗帘的开闭,投影幕、投影机架的升降,投影仪的开关,DVD及功放的启停,都在一瞬间调整到适当的状态,从而实现灯光场景与AV场景的完美结合,其中调光控制可对白炽灯、日光灯及节能灯进行开关及调光控制。
(2)通过场景控制的方式,会议室主持人可更加从容地主持会议,同时营造不同的灯光环境,给人以舒适完美的视觉享受。
(3)可使用手持式遥控器进行场景控制,只需轻按一下遥控器按钮,即可调出所需的场景。另外,通过安装有图形界面中控软件的触摸屏电脑,只需轻触一下电脑,即可实现各种会议场景控制功能。
(4)在会议室的入口处安装移动感应器,通过移动感应的方式,对会议室的入口处的灯光及背景灯进行自动控制,目的是方便临时出入人员及清洁人员。当有人走近时,若光线较暗,可自动打开相关的照明灯,当人离开后,灯光将自动关闭。通过以上多种控制方式,可满足会议室所需的各种功能要求。
4结语
智能照明不仅能控制光源的发光时间、亮度,而且可以根据不同的活动要求调用相应的灯光场景。一个优秀的智能照明系统可以提升会议室环境的质量,确保工作环境舒适和健康,营造出和谐、温馨的会议环境。通过人性化操作,达到了高效、舒适、环保、节能的效果,预示着绿色照明时代的到来。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
医疗智能照明系统控制技术研究
随着科技的发展和社会经济的进步,对机电一体化技术提出了许多新要求,特别是节能技术已成为研究工作者的主题。对于照明系统的节能技术,或利用节能技术来实现建筑节能等都是设计中重点考虑的内容。智能照明系统控制技术的研究具有一定的现实意义。采用智能化设计后,智能控制系统可根据实际需求对照明设备的开启时间和亮度级别进行设置,合理利用资源,避免浪费。 1 医疗智能控制技术应考虑的问题 智能控制技术为节能提供了行之有效的技术手段。对于一个实际的控制项目,应该分3个方面来考虑节能:前期设计和施工的经济性;系统运行中的低能耗性;工程维修维护中的方便性和易操作性。机电一体化系统中的微机软件、硬件称之为智能组成要素,在这种控制系统中,根据计算机所执行的功能,可采用单片机、可编程控制器、微机来完成不同的处理功能。本文的医疗智能无影照明系统采用单片机控制。为了使照明系统获得适宜的照度,采用自动光圈进行调光,以控制光通量的多少。程序用VB6.0开发,采用Windows标准界面样式,根据测试内容的不同,给出相应的测试环境和输入量。
