土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BV导线的耐压等级问题
BV导线的耐压等级问题
发布于:2015-07-29 08:26:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
BV-0.45/0.75KV的0.45/0.75KV是指耐压范围是0.45~0.75还是分开来看0.45KV表示单相电的耐压等级,0.75KV表示三相电的耐压等级?谢谢!
全部回复(3 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    GBT 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 一般要求
    2015-07-29 09:54:29
  • 林儿122
    林儿122 板凳
    0.45是相线和中性线耐压,0.75是相间电压
    2015-07-29 09:18:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于数据场的总体布线拥挤度计算模型
摘要:现有的拥挤度评估方法都是基于布线边的当前使用量和历时使用量,无法评估布线边周围布线资源使用情况对拥挤度的影响。提出了一种数据场拥挤度建模方法,根据数据场中势能和场强分布情况,对布线边所在区域拥挤度和布线边周围不同方向的拥挤度差异进行计算,给出了基于数据场拥挤度模型的布线代价计算方法,并应用于模式布线算法和迷宫布线算法的改进。实验结果表明,该方法能够有效降低布线拥挤度。
