土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于智能照明系统设计的探讨分析
关于智能照明系统设计的探讨分析
发布于:2015-07-29 08:02:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1概述
随着我国市场经济的发展和科技的进步,人们对照明灯具节能提出了更高的要求,使得照明控制在智能化领域的地位日益提高。在智能化建筑广泛应用的今天,各大照明灯具企业和智能建筑的开发商也意识到了智能照明的重要性。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的条件,能利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们和心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及如何适应未来照明布局和控制方式变更要求。智能照明系统有仅可以提升照明环境的品质,还可以做到充分利用和节约能源。在传统的楼宇自控系统中,一般只包括了综合布线、计算机网络、安防、消防、闭路电视监控等子系统。具有商业办公用途的建筑
照明灯具相对比重较多。使用照明控制系统,更能体现其在节能与管理方面的优势,提高楼宇的科学管理水平。
2智能照明系统的优点
2.1节约能源
节约能源是照明控制系统的最大优点。传统的楼宇公共区域照明工作模式,只能是白天关灯,晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后,我们可以根据不同场合、不同的人流量,进行时间段、工作模式的细分,把不必要的照明关掉,在需要时自动开启。同时,系统还能充分利用自然
光,自动调节室内照明度。控制系统实现了不同工作场合的多种照明工作模式,在保证必要照明的同时,有效减少了灯具的工作时间,节省了不必要的能源开支,也延长了灯具的寿命。智能照明控制系统在节能和节省灯具使用的同时,有效节省了电费与管理费用的支出。根据一般的办公大楼运营的经验来看,节能效果能达到45%以上,一般的商场、酒店等节能效果也能达到35%左右。
2.2提高照明质量
合理地选用光源、灯具及性能优越的照明控制系统,能提高照明质量。智能照明控制系统具有开关和调光两种控制方法,可以有效地控制各种照明场所的平均照度值,从而提高照度均匀性。同时,系统能根据不同的时间段,人们的不同需要,自动调节照度。
2.3精简人员
智能照明控制系统是以自动控制为主、人工控制为辅的系统。在一般的情况下,不需要有人的参与,照明系统自动实现开关和调光功能。既大大减少了管理人员的数量,也排除了由于人为因素而出现的不定时开关的现象。
3智能照明控制系统的组成部分
3.1主控中心。系统使用计算机作为主控中心,通过RLINK通讯装置与网络实现通讯。计算机上可直接实现编程,监控,故障报警等功能。局域网上的计算机也可以通过主控中心实现监控功能。
3.2 RLINK通讯装置。主控中心与系统网络各单元的通讯枢纽,实现RS485/RS232信号转换,具备系统自诊断功能和自动故障报警功能。
3.3照明控制器。智能照明控制系统的核心部分,由控制模块电路、驱动模块电路、照明专用自锁继电器组成。每个照明控制器均可独立工作,也可以由计算机中心控制。主控中心停止工作或通讯中断不影响控制器的正常运行。
3.4可编程开关。智能的弱电开关,开关使用24V安全电压,不会有漏电的危险,开关操作时也不会出现打火和拉弧,确保安全。可编程开关上的每一个按键所控制的回路均由计算机编程设定,单键可控制多个回路,可根据情况变化随意更改组合,使用起来十分方便。
3.5动态传感器。利用红外线或超声波的原理,自动识别房间内是否有人存在而给控制器发送信号,实现动态控制功能。
3.6照度传感器。核心部件是光电耦合器,通过感应外部自然光源的照度来调节室内照明的亮度,实现智能探测和智能调节的功能。
4智能照明系统的设计
智能照明控制系统设计,主要分为初步设计和控制系统设计两大部分。控制方式采用总线制控制方式,以分布式智能控制为主,配合中央集
中控制。
4.1控制系统拓扑结构。
智能照明控制系统采用ABB的i-bus总线形式。总线式控制以分布式智能控制为主,配合中央集中控制,在局部模块出现故障时仍可由中央控制计算机对其所在回路进行控制,将损失降到最小。所有驱动器由i-bus总线电缆连接,驱动器可执行各控制器发送的控制命令,同时也可以直接由i-bus中央控制计算机通过LAN与IP网关相接进行控制。通过LAN,整个智能照明控制系统可与楼宇自动化系统连接达到系统集成的效果。
4.2照明控制区域。
4.2.1公共区域。
公共区域采用i-bus中央控制计算机进行集中控制,按照工作日、休息日和节假日等区分不同的时间对照明灯具进行控制,使管理简便化,防止遗忘关灯现象。大楼入口门厅利用亮度传感器控制灯光的明暗,尽可能利用自然光。同时,办公区域和公共区域可协调工作,如办公区域有员工加班时,电梯厅、走廊等公共区域的灯就保持基本的亮度。只有当办公区域的人走完后,才将灯降低到安全状态或关掉,避免不必要的电能浪费。
4.2.2会议室。
会议室采用场景模式控制。可通过EIB触摸屏或i-bus中央控制计算机对开关模块、调光模块、投影仪等各种演示设备进行控制。同时,红外遥控器控制是场景模式控制的延伸,通过红外遥控器对EIB触摸屏进行遥控。场景模式设计方便用户使用、节约能源,同时体现照明控制的智能化。
4.2.3休息室。
休息室与一般场所的不同在于其使用频率较低。根据休息室这一特殊性质,利用红外动静探测器检测人员出入信号来控制照明灯具。红外动静
探测器检测到有人进入探测范围,信号送入开闭控制器,执行照明设备开启命令。若感应器探测范围内无人,照明设备关闭。
4.2.4办公区域。
办公区域主要考虑节能,采用时间控制与照度检测控制。办公室靠近窗户一侧,尽可能利用窗外照射的自然光进行照度补偿。照度传感器检测自然光,靠近窗户的灯具随着自然光线的变化自动开闭或调光,保证室内照明的均匀和平衡。多元化的控制模式提供给客户更多的选择,同时也带来更多方便。
4.3 BA系统的集成。
ABB i-bus系统具有分布式智能控制的特点和开放性,提供了与BA系统相连接的接口和软件协议,便于构成一个完整的楼宇自控系统,实现楼宇智能化的集中管理和子系统间的联动。
总结语
智能照明控制系统广泛地应用于各行业领域,无论建筑、交通、工业制造等均可应用。综上所述,智能照明系统是办公大楼、宾馆酒店、娱乐
场所、商业中心、公寓别墅、庭院景点等理想的照明控制设备。在提高建筑照明环境质量的同时,为能源的节约和环境的保护提供了有效途径。采用智能照明控制系统,不仅可满足便捷控制、灯光效果等要求,而且由于可观的节能效果,节电可达到35%以上,灯具寿命延长3倍,又能在降低运行费用中得到经济回报,还能省去常规照明所需的大部分配电控制设备,大大简化和节省管布线工作量。智能照明控制已引起人们的高度重视,智能照明系统的建设发展将朝着智能化、标准化的方向前进,为了使智能照明系统体现出强大的优越性,我们应不断研发,使系统更优化,功能更完善,保护更可靠,节能效率更高。从而保证人们的身心健康,提高工作效率。
  • nanhu006
    nanhu006 沙发
    好东西学习了。
    2016-11-25 10:00:25
  • co1477377825488
    谢谢楼主分享
    2016-11-24 14:24:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
国内外厂商争相瓜分大陆LED照明市场
发光二极体(LED)供应链厂商正加紧在中国大陆六大LED产业聚落展开部署。受惠于“十二五规划”,中国大陆六大LED产业聚落将加速成形,预期更多国外LED业者将藉由合资或策略结盟积极卡位,除有助于建立更完整的供应链,以降低生产成本外,国内外厂商亦可藉此瓜分中国大陆LED照明市场大饼。 拓墣产业研究所副所长杨胜帆表示,2012年中国大陆LED照明标准将可望底定,再加上十二五规划推波助澜,将有助于LED照明在中国大陆市占扩大。
