土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浅析LED照明电源对低压驱动IC技术要求
发布于:2015-07-29 07:24:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源具备使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低等优势,因而在家庭照明中未来都将得到海量的应用。据OFweek半导体照明网的数据显示,现阶段我国LED照明产业产值超过1500亿元;广东目前LED照明规模占全国市场的70%,去年广东省LED产业实现工业总产值853亿元。有专业人士预计,最快在2015年,LED照明在中国照明市场的占有率将达到20%,带动产业规模将达5000亿元,届时我国将进入全球LED照明市场的前三强。
LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF>200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。其中大功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度。
而且一般情况下照明用LED光源的VF电压都很低,一般VF=2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VFXN或VFX1,IF恒流在15-1400mA.
综上所述,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,要体现出节能和长寿命的特点,选择好LED驱动IC至关重要,没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势也就无法体现。
现在由于LED绿色照明市场的需要,促使LED照明电源驱动芯片向创新设计发展,LED灯具的海量需求市场给所有集成电路设计公司再次大展拳脚的机会。
大家都知道LED灯具照明电源是离不开驱动芯片的,因此需要多种功能的LED光源驱动IC.LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。至于直接使用AC100-220V的驱动芯片,因应用体积苛求,在技术上还有更高的要求、更大的难度,目前各国都在努力开发中。
LED照明灯具电源对低压驱动芯片的相关要求,具体如下:
1.驱动芯片的标称输入电压范围应当满足DC8-40V,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于45V更好;AC12V或24V输入时简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是电压偏高时输出直流电压也会偏高,驱动IC如不能适应宽电压范围,往往在电网电压升高时会被击穿,LED光源也因此被烧毁。
2.驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2-1.5A,作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源其标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源其标称工作电流为700mA,功率大的需要更大的电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的70-90%的最佳工作区域。使用满负输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易疲劳和早期失效。
全部回复(3 )
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2017-04-11 09:25:11
  • mchg
    mchg 板凳
    学习下
    2017-01-16 09:10:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
适合我国推广普及的智能照明系统分析
  所谓智能照明控制系统,其实就是根据某一区域的功能、每天不同的时间、室外光亮度或该区域的用途来自控制照明。其中最重工业要的一点就是可进行预设,即具有将照明亮度转变为一系列设置的功能。这些设置也称为场景,可由调光器系统或中央建筑控制系统自动调用。在家庭内使用时,可以采用集成中央控制器的形式,并可能带有一个触屏界面。实际上,这种系统取代了完整的建筑管理系统(BMS),后者在商用环境下使用。
