土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈布线系统中美规范异同对比
浅谈布线系统中美规范异同对比
发布于:2015-07-29 00:01:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1背景介绍
国家标准GB16895.6-2000(idtIEC60364-5-52:1993)《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第52章:布线系统》和国家标准GB/T16895.15-2002(idtIEC60364-5-523:1999)《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》是建筑电气设计中布线系统选型的基础性标准,包括GB50054-2011《低压配电设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》和《工业与民用配电手册》(第3版)在内的电气设计规范和手册经常引用这两本规范中关于布线系统的规定和载流量数据。这两个标准都等同采用IEC60364系列标准中第5部分。GB(/T)16895系列标准适用于居住用房屋、商业用房屋、公用事业用房屋、工业用房屋、农业和园艺房屋、预制建筑物、房车、建筑工地、展览会及其他临时性设施、游艇码头、医疗场所、车载的或可运输的装置、光伏供电系统和低压发电设备等电气装置的设计、安装和检验。其第5部分内容为电气设备的选择和安装,第51章为通用规则,第52章为布线系统,第53章为开关设备和控制设备,第54章为接地配置、保护导体和保护联结导体,第55章为其他设备,主要目的是保护人身和财产安全。GB(/T)16895系列标准等同采用的IEC60364系列标准是一个以性能为基础要求的标准,于1969年由一些欧洲国家发起,目的是协调各个国家的布线方式,在保证人身和财产安全的前提下,让电气产品自由贸易。
美国电气安装规范(NationalElectricalCode)始于1896年,1911年起由美国消防协会(NFPA)管理。每三年进行一次修订,截止到最新的2011版共进行了38次修订。全部条款用强制性文字编写,适用于规范设计、施工和安装等,可作为监督检查机构执行的依据,一些审判机构和法律也会引用该规范进行责任判定。NEC规范包括9章内容,第1章到第4章是通用规则,第5~7章用于特殊功用、特殊设备或其它特殊场所,第8章介绍通信系统,第9章是各种数据表格。
2GB(/T)16895系列标准与NEC规范的共同点
GB(/T)16895系列标准与NEC规范均对建筑内的布线系统和设备安装、使用、维护提出了具体要求,旨在防止火灾和电击事故、提供对人身和财产的保护,正如GB16895.1中所陈述的一样,为了避免在合理使用中的电气装置可能发生的对于人员、家畜和财产的危险和损害,并保证电气装置的正常运行。
同时,两本规范与产品标准有着非常紧密的联系,也依赖于产品标准。在保证人身和财产安全的同时,也要与产品标准相协调,以确保产品在电气系统中的实用性和兼容性。
3GB(/T)16895系列标准与NEC规范的不同点
表1列出了GB(/T)16895系列标准与NEC规范中布线系统相关条款的对比。
4NEC规范值得借鉴之处
如果把GB(/T)16895系列标准用作建筑电气工程设计、安装依据,笔者认为在可操作性方面还有一些难度,因为里面有些条款仅是原则性的规定,尚不能指导实际操作,一些建议性条款不好把握执行的尺度。
而NEC2011内容覆盖面广,将GB/T2900.70-2008/IEC60050-442:1998《电工术语电器附件》、GB50054-2011《低压配电设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、GB16895(/T)系列标准的主要内容和相关产品标准(如电线、电缆、导管、槽盒等)的关键条款集成在一起,适用于设计、安装或监理人员执行。且每三年组织一次修订,及时去除不当条款,紧跟电气技术发展的最新动向,适合经济快速发展的情况。
4.1阅读的便利性和人性化
a.规范目录中除了章节目录,还增加了图表目录,简明扼要,更节约使用者时间,增加工作效率。配套发行的手册(类似于条文说明、设计参考图集和《建筑安装工程施工图集》)有大量的数据计算过程、各种布线系统的安装图片、配件照片等,可以方便大家理解。
b.细节的处理更详细,防止误读。适合于不同技术水平的读者阅读,比如不同环境温度下的载流量校正系数,NEC规范规定了各温度区间对应的校正系数,从技术的客观性上来说,更为严谨,表2为GB/T16895.15和NEC规范空气中敷设载流量校正系数的对比。
4.2技术数据多于原则性规定、提供很多安装方法和要求
如NEC规范规定:拉线时的最多转弯数,规定在两个拉线点之间一般不超过360°。固定件要求采用经认证的适配固定件。中等、长的非金属刚性线槽(导管)布线,要求采用膨胀式固定件。电气设备的标志和识别,除了第110-21节要求的制造商识别标志,还要求根据线槽(导管)的种类采用其他标识方法。产品标准可以制定额外的标识方法。
4.3规定有弹性、更包容
NEC规范只对最基本的安全要求进行强制性规定;对各种电缆、设备的规定只限定使用特性,不强制使用某种类型电线电缆或电气设备。建筑布线系统的主要部件分类详细。
5结语
IEC60364系列标准和NEC规范几乎覆盖了全球所有国家的电气布线规则,或者说是给世界各国制定自己的布线系统规范提供了一个共同的安全基础要求。IEC60364标准是欧洲一些发达国家经过若干年使用而总结的成果,我们完全可以借鉴。
学习借鉴发达国家的标准规范,可以节约我们的时间,少走弯路,同时能够最大程度地避免人身伤亡和财产损失。国际电工委员会为了照顾广大IEC成员,很多条款只能定到最低线,而我国经过三十多年的改革开放,经济快速发展,建筑电气的技术、产品也紧跟国际前沿,所以,吸收国际标准的技术精髓,根据国内发展水平、经济承受能力、使用习惯,制订相适应的标准规范,不但是建筑电气从业人员追求的目标,也是电气制造商追求的目标。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全光纤集中式布线系统技术解析
前言 自1984年在美国诞生了世界上第一个智能建筑大楼后的近30年间,综合布线的技术得到了很大的发展,进入90年代以后,网络技术得到突飞猛进的发展。特别是ODN网络、FTTD光纤到桌面、EPON以太无源光网络和WLAN回传技术构架等一系列技术的应用,推进了高速网络设备和终端设备的快速普及,使传统的铜缆双绞线传输方案日益成为现实应用和未来发展的瓶颈,并常常陷入需要不断升级和改造弊端,致使布线的传输速率越高,成本和施工难度越大,综合布线系统作为一个智能建筑的基础性设施,传统的铜缆布线系统已经不能适应高标准布线系统的要求,在技术上,综合布线的结构大体可以分类为
