土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 综合布线的智能化管理的探讨分析
综合布线的智能化管理的探讨分析
发布于:2015-07-29 00:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
引言
  智能建筑是个高新技术与现代建筑技术的巧妙结合,是众多学科、众多高新技术的综合集成。自1984年美国建成第一座智能建筑以来的二十几年中,智能建筑正以一种崭新的面貌和技术,迅速在全世界范围展开。我国的智能建筑建设于90年代开始起步,但发展迅猛,据统计数据表明,中国智能建筑市场的总投资正以每年20%~30%的速度增长,"全智慧型建筑"、"3A型智能建筑"、"5A型智能建筑"等等层出不穷,一时间智能建筑成了房地产商开发销售的热点。对于智能集成管理系统的设计应该从需求出发,考虑各种类型的管理模式,智能系统工程实施更应该结合工程的实际情况,体现以人为本的原则,按设计需求集成,按计划施工,保证智能化系统的可扩展性和可维护性。北京电视台作为2009年度北京7大标志性建筑之一,办公和节目制作已经实现网络化,作为国内有影响力的地方电视台,其布线系统应该实现智能化管理,实现智能型电视中心大厦。
  1传统综合布线和智能布线系统的区别
  我台的办公和节目制作都使用了网络系统,改变了传统的办公模式和节目生产方式,大大提高了工作效率。为此成立一个专门的机构——信息网络管理部。有以往的电脑从事文字处理、计算机维护转入了网络维护为主的新时代。在网络维护中,除了对服务器系统、网络设备的状态监控外,还有一项重要的任务:根据其他部门人员变更,提供网络(包括电话等)连接支持,以及更改后的文档管理。然而,随着时代脉搏的加快,人员变动,乃至部门的变动都越来越频繁,相应的布线系统会随着人员和部门的变动变得越来越频繁和复杂,如何让网络变动跟上这日益加快的节奏,对综合布线系统进行有效的管理,同时又要保持文档的正确性,避免到一段时间后,设备间跳线乱成一团,对我们这样有影响力的电视台的建筑提出了挑战。
  实时智能管理系统则不同,所谓实时智能管理系统就是采用计算机技术实现综合布线的实时自动化和智能化管理。在计算机市场中,已经有多种网络管理应用软件来帮助网络管理员来监视网络的连接情况,然而,值得注意的是这些应用绝大多数都工作在网络层,而非物理连接层,它只能告诉网络管理员哪个逻辑链路断了,哪个设备不能连接上了,但是不能告诉管理员物理错误的位置和问题发生的原因,到底是电缆断了还是插头脱落了。
  传统的交换机端口到配线架端口的连接是通过跳线完成的,竣工时候的跳线一旦发生更改必须由人工改变图纸加以记录,以备今后查询。配线架的端口仅代表着客户端端口,这样造成的一个问题是,管理难度高,跳线在今后改动中难以查询所连接的端口;另一个问题是,交换机的端口由于改变需要经常插拔,容易导致昂贵的交换机设备的损坏。一个统一实时的物理层管理系统能够准确、安全、提供端到端的实时监视和相应的文档,是十分必要的。综合布线智能实时管理能节约时间,使业务中断达到最小,能有效利用有源设备,能精确完善的记录文档,能在修复故障时降低中断时间,对有计划的MAC能迅速作出反应。
  表1、表2和表3是传统配线系统和智能化配线系统的对比,我们了解智能配线管理系统的设计理念,具体的讲主要包括三大方面,第一是配置管理的自动化和可视化;第二是安全事件管理实时化;三是变更管理流程化和智能化。通过这三方面的主要功能,智能配线管理系统全面改进了以往传统配线系统存在的管理缺陷,尤其是大规模的系统,其提供了高效的管理工具。这一点,也是北京电视台选择智能电子配线管理系统去管理10万个信息点的根本原因。
  2我台的智能型布线系统的现状
  幸运的是我台在建设中已经采用了智能化的综合布线智能管理系统——PvMax系统来实现综合布线实时智能管理;该系统都可以提供端到端实时的监控,对有计划的MAC迅速响应,并提供精确完整的记录和报告,杜绝了由于沟通不及时导致记录不实、跳线发生错误等情况;综合布线实时智能管理系统的软件是一套典型的CLIENT/SERVICE系统,由服务器端和工作站端构成标准的体系。它的服务器端是构件在MICROSOFTSQLSERVER7.0基础上的数据库系统,对各项数据进行标准化的管理。客户端是一般为自行研发的系统,承担着数据库系统与管理员之间的交互式地管理职责。其综合布线组成有硬件部分和软件部分组成。
  2.1系统的硬件部分
  1.电子配线架:分超五类性能、六类性能和光纤配线架,在每个配线架端口上方具有内置传感器,是24位实时接口的一部分,在实时布线中,端口传感器和接口电缆连接器用于提供“实时”网络连接信息。
  2.主扫描仪、副扫描仪:用于实时管理现有的基于RJ45的设备。
  3.实时跳线:实时跳线设计一根第九条导线,这条导线的长度与跳线的长度相同,其每一端接有一个监视针脚,实时跳线在实时配线架端口传感器和扫描仪相连接并提供电子触点。
  4.实时链路电缆:在每一个电子配线架的背面都有一个扁平电缆接口,它是用来和扫描仪相连接的。
  5.另可配一保安控制器:能使整个系统连接远端的装置,如门锁、门开关、风扇等。保安控制器有密码进入系统的安全机制,使整个实时布线系统从实际场所到控制平台变的更安全。
  其PvMax系统硬件连接结构示意图如图1所示。
  2.2系统的软件部分
  综合布线实时智能管理系统的软件可以是一套典型的CLIENT/SERVICE系统,由服务器端和工作站端构成标准的体系。它的服务器端是构件在MICROSOFTSQLSERVER7.0基础上的数据库系统,对各项数据进行标准化的管理。客户端是一般为自行研发的系统,承担着数据库系统与管理员之间的交互式地管理职责。其综合布线网络管理的系统图如图2所示。
  北京电视台结构化布线系统中,信息点数量众多,采用手工跳线,手工记录标签的管理系统具有极大的局限性。特别对于信息点数量多,人员变动、更换比较频繁的区域,采用常规的管理技术会给系统的正常运行带来很大的损失。
  针对这些情况、按照信息化的要求。该套电子配线管理系统采用电脑管理信息点,跳、接线也可以通过电脑数据库的更改而实现,应该说是结构化布线管理技术的一个革新。对于管理维护人员来说,综合布线智能管理系统的主要功能:
  1.管理平台支持CAD图形格式,可以用图形化界面直观的显示网络端口信息并进行管理。对于线路异常能自动识别并且报警。
  2.管理系统能直接定位工作区终端设备及交换机端口位置,能够检测所有的网络设备连接,图形显示,并支持实时更新,可以记录并确认联网电脑的IP和MAC地址,并且对于设备的更改能实时扫描更新。能够对布线系统的设备、链路、端口信息进行查询,包含文本和图形信息,并且有统计功能。
  3.完善的日志管理功能,能调用历史记录,能查询线路,设备的调整。
  4.网络管理员可以在服务器端制定并发出工作计划,现场操作人员根据电子工作单可以独立完成配线工作,工作完成以后系统可以自动更新网络连接状况并生成日志。
  5.自动检测所有的从工作站到配线架的布线连接变化(包括铜缆和光缆),然后检查连接到网络设备的情况,在数据库中自动修正相关的文档。网络管理员能够在客户端工作站上直接实时看到布线的连接状态。在发生任连接改变时,客户端工作站上将立即出现警告信息,这样,可以让网络管理员区别是有计划的更改还是其它故障的原因。
  6.图形化界面,用户能够观察到整个布线端到端的链路情况。
  7.提供不同的报表,例如网络设备资产报表、详细清单报表、网络流量和使用率报表等。使管理者更加容易的管理网络资源。
  对于整个智能化工程来说,采用综合布线智能管理系统的主要优点是:
  1.系统的标签记录和更改可以更加及时的更新(实时更新),具有统计功能。
  2.记录保存更加完成、快速(数据库记录、保存)。
  3.由于人员变更而造成的跳线更改的响应速度更快,更加精确(Windows界面操作,良好的人机界面和错误提示)。
  4.保持系统的整洁美观(不需要更改物理的跳线,只需要对数据库操作,不影响原有的系统结构)。
  5.系统可以与AUTO-CAD相结合,以图形化的界面对信息点进行管理,方便故障定位。
  6.系统管理人员更加精简,按照传统的配线管理系统,很容易出现错误。1套电子配线管理系统只需要1、2名专业管理人员,工作效率提高。
  但是此系统建成后,其布线数据已经变化非常大,特别是2010年4月搬迁以来,增加和改变了好多端口,其数据与建设之初已经大相径庭,需要对台里的整个数据进行进一步的梳理,对变化的数据进行及时更新,使该系统确实能够发挥智能管理作用,对于我们建设智能电视中心大厦具有重要意义。
  3我台智能型布线系统的前景展望
  随着新技术的发展,我们的综合布线系统可以进行改造,以便于更加合理的管理,实现电视中心的综合布线的智能化管理。
  综合布线从3类、5类/超5类发展到今天占据主流市场的6类,伴随着技术的进步,综合布线的标准也在不断进步,而很多布线厂家为了提高竞争力也不断推出超越标准要求的新产品,如6A甚至7类布线系统。采用7类布线还是光纤的讨论由来已久,对于新技术的应用,笔者认为一要看新技术本身的先进性和可持续性,另外一个很重要的方面就是建设成本。7类布线系统主要源于一些欧洲的布线品牌和厂家,目前尚无正式的国际标准,其一般采用双屏蔽的线缆结构和特殊的接口类型,与我们目前常用的RJ45接口并不兼容,高昂的成本和较大的安装难度也限制了7类布线的发展。笔者认为未来光纤技术和无线网络技术将是未来的趋势。光纤有着非常好的性能,光纤的频带宽、通讯距离长、不受电磁场和电磁辐射的影响、保密性好、重量轻、体积小、使用环境温度范围宽、不惧化学腐蚀、使用寿命长等优点。随着G/EPON技术的应用,光纤到户,光纤到桌面,光纤到家庭等将会随处可见。随着光纤的大规模应用,设备成本较高的问题将很快解决。无线网络的好处显而易见,将成为有线网络的重要组成部分和补充。这两个方向笔者觉得是值得综合布线技术创新重点考虑的发展方向。
  在Internet的应用层、网络层,虚拟化的概念已经是非常广泛的深入人心,并且大量开始采用。作为物理层的布线网络系统,其管理上潜在的要求将越来越高,其实这也是虚拟化模式对于管理的高要求性。因为应用层、网络层已经打破了物理的界限,那么通过物理层上智能基础设施管理系统,各个具体物理设备的具体物理位置,以及虚拟的IP网络设备的物理位置,均能准确地反映到管理人员的管理界面上,将极大地提高管理人员的管理效能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
论综合布线系统设计要领
 1、总体规划   快速发展的科学技术促使各类新产品不断出现,综合布线系统在不断修订和完善的同时,日趋成熟。当前,各种综合布线产品在国际上只保证15年的质量要求,却并未提出要保证满足多少年的投资要求。为最大限度地保护建筑物投资者的利益,需要采取“总体规划,分布实施,水平布线,尽量做到一步到位”。主干线大多数都设置在建筑物弱电井,方便以后的更换或扩充:水平布线设置在天花板内或管道里,虽然施丁费比初始投资的材料费高,但是不需损坏建筑结构就可更换水平布线,从长远来看,是经济省事的。因此,我们在设计水平布线时,应尽量选用档次较高的、质量有保证的线缆及连接件,缩短布线周期。
