土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TIA-606-B布线管理标准解读
TIA-606-B布线管理标准解读
发布于:2015-07-28 23:44:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 TIA-606-B标准简介
ANSI/TIA-606-B是通用的电信基础设施管理标准,这个标准于2012年6月颁布。这个新出的标准和之前ANSI/TIA-606-A的标准是兼容的。其中附录1和国际标准TR14763-2-1兼容。该更新的标准根据被管理的基础设施的复杂程度定义了4个等级的楼宇内或者楼宇间管理,同时最重要的是该标准提出了智能基础设施管理系统的要求。通常网络布线的管理影响到了网络运行的可靠性,由于任何布线或者设备故障引起的网络中断都会造成非常大的经济损失,ANSI/TIA-606-B电信技术设施管理标准的更新发布为提高网络管理、维护效率给出了指导原则。
早期TIA-606-A标准只涉及到了普通的楼宇布线管理,但是没有提及和考虑数据中心布线设计安装的管理需求。而TIA-942-A涉及的主要是整体数据中心基础设施设计标准,很少谈及布线管理。后来更新的TIA-606-A附录1发表于2008,附录使得数据中心布线设计和管理融合起来。而TIA-606-B则考虑到了TIA-606-A和附录中关于数据中心布线管理的及ISO/IECTR14763-2-1的要求。
无可否认,标签管理是有效和专业安装和维护的关键因素之一。TIA-606-B标准继续扩大和定位如何辨识基础组分关键信息管理系统(ITS)。此外,由于融合了标准ISO/IECTR14763-2-1,更新过的TIA-606-B具有更广泛的适用性。新的标准通过实施便捷的基础设施管理和降低人力成本来增加了业主的投资价值,从而延长了系统的经济寿命来提供给用户有效的服务。
2 TIA-606-B管理要素模型
下图中比较清晰的阐述了TIA-606-B一个电信基础设施管理系统中包含的元素:
1.布线子系统1的通路和布线(水平子系统)
2.布线子系统2和3的通路和布线(垂直主干系统)
3.电信接地
4.空间(例如入口设施、电信间、设备间)
5.防火装置
图一:典型的电信基础设施管理要素模型
3 TIA-606-B相对于TIA-606-A的变化
1.对于机柜、机架、配线架及电信间和设备间的布线采用TIA-606-A附录1中的标示方案。沿用了这些标示方案来定位外部的电信间和设备间。
2.对于布线子系统1、布线子系统2和3还有园区主干线缆定义了新的标示符格式。但是允许以前就已经存在的旧的标示符格式继续使用。
注意:为了适用于所有的楼宇,术语选自TIA-568-C标准。布线子系统1通常定义为水平链路。布线子系统2和布线子系统3定义为(垂直主干)。园区布线有其自己的主干系统区别于常规的2层主干布线子系统2和布线子系统3。标准允许在布线子系统1中一层的交叉连接,在布线子系统2和3中有两层的交叉连接。这个条款使得标准更加的通用不仅可以应用与数据中心,同样也适用用商业楼宇、住宅楼宇、工业建筑和医疗建筑等。
3.制定了新的标示符对于电信接口、设备接口、熔接点、集合点和户外通信空间(维修孔,底座,手控等)。
4.延伸了对楼内通信布线系统的管理。
5.管理布线子系统2和3根据相应的端口而不是铜缆线对和单独的光纤。
6.增加接地连接系统管理而不仅仅是TMGB和TGB。
7.允许现存的标签格式从而避免已经存在标签系统每个要素制作新的标签。
8.提供了智能基础设施管理系统的参考。
9.这个标准有两套标签系统格式,一套是兼容于TIA-606-A的,另外一套是基于TIA-606-A并兼容于ISO/TECTR14763-2-1的。新设计的电信基础设施中必须使用的标签格式为兼容ISO/TECTR14763-2-1的。
4 管理等级的划分
管理的等级的划分根据电信基础设施建设的规模和复杂程度,特别是电信空间(TS)的数量,例如设备间(ER),电信间(TR),接入提供商空间,电信服务提供商空间,还有进线空间。不同的等级之间升级时,以便不同时期实施不同基础设施部分时管理是模块化的可以兼容的。管理伴随文字的记录,现在借由多种电脑系统软件来实现管理功能。在实际的电信基础设施建设和使用的过程用,电信设备会有升级、替换产品的需求。例如一栋可供多家企业同时使用的商业楼宇,可能有50年以上的使用寿命。但是多家企业,不可避免会有企业的迁入迁出,这时就会有设备的增加或者改变。而标记管理的意义在于,缆线布放后,但应用可能是经常变化的,有效的标识管理对于布线系统有效管理和灵活运用,对于系统的维护调度提供了很大便利。这个标准不仅建立了管理的原则通过降低人工成本、降低系统错误概率、延长系统的经济寿命等给业主增加了电信基础设施系统的使用价值,提高了投资回报率。
管理共分了4个等级,从等级1到等级4管理内容逐渐增多,等级1的管理要求较少,等级4由于整个电信基础设施复杂性比较高,所以管理要求的相对最高也最严格。下述简单列举了各个等级管理要求需要注意的要素:
等级1由单个设备间服务的电信基础设施。只有设备间,没有单独的电信间和垂直布线子系统。等级1的可以基于记录册或电子制表软件的管理。
对于等级1的管理,以下组成部分必须标示清楚:
1.设备间
2.机柜,机架
3.配线架和配线终端
4.配线架端口和配线终端位置
5.在机柜,机架和配线架中间配线的线缆
6.布线子系统1的链路
7.电信接地总线
8.电信接地线
等级2由一个或者多个电信间服务的一栋楼的电信基础设施。例如一栋楼里包含一个设备间和多个电信间。等级2的管理元素除了包含等级1中所有管理要求外,还需包含垂直布线子系统,接地系统和防火的管理。等级2可以基于电子制表软件,专业化管理软件或者AIM(AutomaticInfrastructureManagermet)管理系统系统。
对于等级2的管理,以下组成部分必须标示清楚:
1.等级1中所有要求的部分
2.布线子系统2和3,垂直主干部分
3.布线子系统2和3线缆端口
4.防火装置位置
等级3由一个包括多个楼宇和外部设施的园区的电信基础设施。等级3的管理元素除了包含等级2中所有管理要求外,还需包含园区里各栋楼宇标示,园区主干线缆系统的管理。桥架空间和外部子系统的为推荐管理。等级3可以基于电子制表软件,专业化管理软件或者AIM管理系统系统。
对于等级3的管理,以下组成部分必须标示清楚:
1.等级2中所有要求的部分
2.每栋楼宇
3.园区主干线缆
4.园区主干线缆每对铜缆和每芯光纤
除了以上必选项,还有几个可选项作为标示的补充,例如:楼宇之间的布线路由
等级4由多个园区/多个场所的电信基础设施。等级4的管理元素除了包含等级3中所有管理要求外,还需要包含各个园区及园区内部元素的标示。对于关键的系统,重要楼宇,多个承租户的楼宇,路径、空间和楼宇外部的管理都是强烈建议的。等级4可以基于电子制表软件,专业化管理软件或者AIM管理系统系统。
1.对于等级4的管理,以下组成部分必须标示清楚:
2.等级3中所有要求的部分
3.每个园区和场所
除了以上必选项,还有作为等级4的可选项,例如:楼宇之间布线路由等
5 智能基础设施管理系统
新的ANSI/TIA-606-B标准比起A版中来最大的变化是增加了智能基础设施管理系统,这个系统可以使用一些技术来监测和记录基础设施的变化。在基本的管理基础和系统可靠性之外,如何在网络布线和设备问题发生是快速的定位和解决问题很重要。而采用智能基础设施管理系统可以避免以往布线系统管理过程中由于跳接改变而没有及时维护资料、管理混乱、维护不易等问题。智能基础设施管理系统也是随着市场的需求有各种相关的技术发展。目前各类技术主要是信息的读取方式不同,例如链路探测技术(10针,9针),RFID射频识别技术,CPID嵌入微芯片的标示点探测技术,内置机械开关或者微型感应器的端口监测技术。不管使用哪种技术,双配线架的结构能够更好的实现智能基础设施的管理功能。在TIA-606-B中并没有特殊的标签格式来规定每种不同的基础设施管理系统的技术和软件。这些专业的基础设施管理软件应该需要可以形成标示并导出数据到其他的设备或者标签软件上以打印标签。
智能基础设施管理系统应该在一定的操作指导下面实施和维护,并包括一套可以保证能够精确运行的原则。其中标准中列出了关于智能基础设施管理系统需要能够满足的核心要求:
a)自动的记录存档,TIA-606-B中要求的管理的所有电信基础设施要素
b)提供一个所有连接设备完整的记录
c)为故障诊断提供和解决问题的操作引导
d)提供自动LAN或者SAN网络连接的状态的查询和记录
e)能够自动发现连接到网络的终端设备,并能够查询和记录
系统要求有容错能力,例如在突然断电情况下记录不会丢失。系统能够自动的监控和管理系统中的所有跳线,当连接有变动的时候,系统能够记录。如果连接变动不是授权的或者是错误的变动,系统能够及时对错误进行报警并记录。系统还应该可以自动产生电信基础设施的报告。
除了上述的核心要求功能外,智能基础设施管理系统最好还具有下列特色辅助功能:
a)自动发现和追踪连接到系统的终端设备的物理地址
b)软件集成弱电建筑平面CAD图纸或者其他类型的建筑楼层图,这样可以方便查询电信基础设施的布局和文件记录管理。任何一个用户端口出现异常,网管人员可以迅速的物理定位,管理效率提高。
c)系统可以产生电子工单来授权和记录跳接的增加、移动、减少等变动,或者集成工单管理系统来实施网络连接变化所需要的时间,从而减少人为错误的可能性并提高工单实施的精确度和效率。
d)创建第10条款中的描述的文本和标签
e)集成电源的管理和监控,运行环境的变化
下列系统中最好使用自动基础设施管理系统:
a)大型和复杂的楼宇和园区,数据中心等(等级2,等级3,等级4)
b)需要节省人力资源成本的,员工缺乏的
c)员工没有具备足够的专业技能和经验对电信布线进行管理
d)需要远程监控和管理远程分部,园区
如ANSI/TIA-606-B标准所建议的,复杂结构的商业楼宇的电信间、设备间及数据中心内都可以推荐使用智能基础设施管理系统,系统中高效的电子工单、智能导航操作、网络连接实施监测和报警、实时产生基础设施报表、自动定位物理位置、网络快速灾难恢复、实时准备的文档连接、远程网络管理等等都可以极大的提高电信基础设施管理的效率。
记录和标示标签对于管理来说,都是至关重要的。而每次电信基础设施有增加、减少或者变更后,能否保持精确和及时的记录影响到了管理的有效性。长期而言,不能准备和及时的记录变更可能导致很高代价的后果。之前单纯的依靠人工来记录,而人员的变动和交接班都会带来潜在错误的因素。TIA-606-B中提出的智能基础设施管理系统则能自动实时的更新文档记录,查看到的也是最新的实时状态。这个不仅使得IT管理人员从传统耗时耗力的纸质文档维护中解脱出来,同时杜绝了人工书面记录错误的可能。
6 结语
TIA-606-B的正式发布,对于电信基础设施管理有着非常重要的指导意义。TIA-606-B标准不仅适用于数据中心,同时也适用于商业楼宇,住宅,工业和医疗机构。它现在建立了给业主、最终用户、制造商、监理方、承包商、集成商、施工方以及基础设施管理人员的指导方针。同时使得管理从传统的方式走向智能管理,给予用户便利提高了电信基础设施的投资回报率。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
规范布线系统光纤跳线管理
对于综合布线来说,电信间及设备间是数据、语音、图像三类业务的汇聚地,其重要性不言而喻。但是对于它们的整体设计、设备定型、硬件配置、施工维护等各方面下足了功夫。但是,施工方往往会忽略了电信间及设备间里面数量最多的设备维护和安装保障-电缆、光纤跳线,而忽略这个问题,会给我们的机房管理工作带来很多麻烦。因此笔者认为有必要针对跳线进行正确地管理操作。 一般来说,合理的跳线管理可分为5个阶段:计划、准备、配线、测试、验证。
