土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能家庭影院装修设计综合布线技巧总结
智能家庭影院装修设计综合布线技巧总结
发布于:2015-07-29 00:47:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在越来越多的人选择家庭影院作为娱乐项目,纷纷组建家庭影院,在家庭影院装修设计过程中有许多要注意的地方,其中布线就是一个很重要的方面。如何进行规范化的布线是很有技巧的,富和双盛就带大家一起来看看在家庭影院装修设计中应该怎样布线。
第一、天花板空间不够用时应如何进行布线?
1、增加天花底:即便是天花板上没有空间,用户仍然可以将自动投影机和屏幕隐藏在专门的天花底板上。天花底主要是用于支撑和隐藏家庭影院系统中的大型机器设备,同时也根据用户的需求在房间中增加一些架构。
2、安装在墙上:屏幕和投影机缓缓从天花板上下降为家庭影院增色不少,把这些设备安装在墙上也是同样可行的方法。例如,将一台平板电视安装在墙的正前方,用纱布帘遮住,然后在电视旁边安装一个启动装置,纱布帘在装置的带动下打开或关闭,给观众带来影院般的真实感。在房间的另一面,将投影机安装在背后墙上或者隐藏在咖啡桌里面。
扬声器安装在旁边:如果天花板上没有足够的空间,要安装吊顶式扬声器就不大可能,在这种情况下,用户就可以选择嵌墙式扬声器。如果用户希望扬声器不要太显眼,可以将整个墙壁用声结构面板覆盖起来,让房间看起来相当美观。我们还可以采用更为简单的方法,将扬声器颜色涂成与墙面搭配的色彩。
第二、声音质量较差时如何用布线方位进行弥补?
1、改变房间的空间或者重新布置家具位置对房间的整体声音效果体验能带来巨大改善。例如,用户可以在房间前方或后面安装一面虚拟墙,改变房间的深度,如果需要调整侧面墙,就可以增加声音面板,移动一定的距离。同时,我们还可以充分利用房间内的其他设施,如书架等一些装饰物。
2、有时,房间内的很多不起眼设备都对声音质量的提高有着很大作用,比如房间内的壁橱、斜面的天花板或放行的墙等。因此,在安装家庭影院系统时,最好咨询下安装商,寻求最好的布置建议,尽量不要忽略一些小的细节,往往这些小细节对声音质量产生的影响不可估摸。
第三、通过地板应该如何正确布线?
1、如果用户愿意将线缆安装在地毯和地板下面,就可以在地板上打洞,将线缆沿着相应的管道植入,让线缆得到充分保护。
2、家庭影院装修设计中在水泥地上打洞,线缆按照路径隐藏着中方法对线缆地布置虽好,但对房间的整体美观会产生比较大的影响,整体工程项目比较繁杂。如果用户觉得工程过于麻烦,那么就可以选择平板型线缆,这种线缆非常薄,厚度就像纸一样,如果安装在地板与地板之间,其厚度基本上可以忽略不计,用户根本不容易察觉,但采用这种方式布线有一个缺陷,就是布线上方地板不能放置太重的家具。
3、在地板上布线是最常用的方式,通过墙壁布线也不失为一个好的选择。线缆可以安装在壁板、椅座等设备后面。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
浅谈单独模块在机柜正面维护的理线方式
90年代综合布线技术刚开始在国内兴起时,布线工程施工完毕后,基本都不敢让领导到机柜背部参观,因为那种水帘瀑布型布线的奇观不是每个领导都能够承受得起的。瀑布型布线由于双绞线在配线架背部是自然垂荡摆放,绑扎固定没有规则,使得每根双绞线的重量全部承压在模块的IDC端子口。无论前期施工时端接得多牢固,时间长了后,该承压的重量拉力也容易使得双绞线松脱模块的IDC端子,引起链路通信中断的故障。需要进行故障排除时,由于双绞线都是杂乱无章的随意摆放,再加上,当时的布线标识系统应用比较薄弱,别说是快速的,连准确的找出那条才是故障链路的双绞线都比较困难。这种瀑布型的布线根本无理线技巧可言,为布线工程后期的维护和管理带来了极大的不方便性。
