土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 罗森伯格推出新一代适合云计算数据中心的光纤配线系列TaurusⅡTM
发布于:2015-07-28 23:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着云计算数据中心的高速发展,基于云的数据中心可以支持比传统数据中心更高资源利用效率以及可取得更佳的PUE值。由于通过并行处理的应用程序、数据库、备份站点和处理器中不断存在大量信息传送和数据转移,一台服务器不像以往那样处理单一的业务而要并行处理多项应用程序,支持云计算虚拟化的数据中心将更为繁忙。 云计算对于数据中心布线的密度和可靠性提出了更具挑战性的要求。针对这些新的应用和市场需求,罗森伯格推出了新一代高密度适合云计算数据中心的光纤配线TaurusⅡTM系列产品。其中主要包括TaurusⅡTM 4U高密度模块式光纤配线架,TaurusⅡTM 1U高密度模块式光纤配线架, TaurusⅡTM MTP-LC 模块等。
TaurusⅡTM MTP-LC 模块
配合HDCS预连接光缆系统,TaurusⅡTM MTP-LC 24芯模块可以同时适用于TaurusⅡTM 4U高密度模块式光纤配线架和TaurusⅡTM 1U高密度模块式光纤配线架。TaurusⅡTM 4U高密度光纤配线架,在MTP-LC 24芯模块满配置的情况下可以实现288芯配线的应用。而TaurusⅡTM 1U高密度光纤配线架则可在MTP-LC 24芯模块满配置的情况下实现96芯光纤的管理。TaurusⅡTM系列采用了专利的索引式加隐藏式标识管理系统,使配线系统兼顾了实际管理的实用性与良好的结构外观。整套TaurusⅡTM 高密度系统配合罗森伯格的LC快速插拔跳线,就能高效便捷的实现高密度、高可靠的数据中心光纤系统化的部署。
TaurusⅡTM系列产品既适用于单模光纤高密度连接系统,也适用于多模万兆光纤高密度连接系统,特别是配合HDCS光缆预连接系统可以便利地升级为40G/100G下一代数据中心应用。只需更换模块或者替换前面板,并通过升级LC-LC双芯跳线为MTP-MTP高密度跳线,即可完成迅速升级,可以垂直支持三代网络的应用与升级,延长布线系统寿命,提高总体投置回报率。
德国罗森伯格公司长期以来一直关注数据中心的技术与标准的发展,也以提供最佳用户体验和最优秀数据中心解决方案作为公司目标之一。罗森伯格连续4年被第三方机构评为“最佳数据中心布线供应商”及连续3年被评为“中国布线前十大品牌”。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能布线前沿技术及其应用
TE公司安普布线系统 1.智能布线系统为用户带来的改变 智能布线技术是网络管理领域解决对物理层连接管理的先进布线技术,目的是达到将网络管理策略应用到网络最后一个未受管理的物理层。 对于网络系统正常运营,必须保证的关键性技术指标为:可用性、合规性、运营效率和安全性。以下调查显示物理层的无效管理对于这些关键特性所带来的问题和困扰。 可用性:59%的意外网络停机时间发生在物理层(Gartner Group);28%代价高昂的数据中心停机时间是由变动和人为错误所造成的(Symantec 2010年的调查);70%的网络故障可归咎于网络布线(LAN Technology)
