土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈综合布线工程设计文件格式和要求
浅谈综合布线工程设计文件格式和要求
发布于:2015-07-28 23:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
综合布线工程的设计独立于智能化楼宇管理、办公自动化、通讯网络等系统设计,是为了做好电话、数据、图文、图像等多媒体综合网络建设,解决接入网到用户终端的布线系统。
在系统设计中应当考虑到环境的限制和用户的各种需求,同时考虑到所要求的灵活性和满足各种服务的需要。
目前我国综合布线设计有两种情况:一种由承接工程的设计单位对整个工程的设计工作负责;另一种在原设计单位的指导下由工程系统集成商及安装单位进行深化设计。由于综合布线系统是属于整个工程不可分割的一部分,因此要从工程立项开始进行设计。设计人的作用非常重要,设计方案的选择应该满足建设工程的需要,确保综合布线设施的适用性。本着在规定成本范围内,有较好的性能价格比,满足综合布线功能和技术需求以及未来可持续发展的原则。
设计主要有几个阶段:1)可行性研究报告或设计方案阶段;2)扩大初步设计、技术设计阶段;3)施工图设计阶段;4)系统集成商深化设计阶段。设计文件可以帮助确定:元部件组合以及各自不同的责任;综合布线结构及元件的规格;各楼层配线的位置及规模;综合布线元件;保证安装验收标准和性能的检验方法。下面就几个阶段的文件格式和实际要求做一探讨。
1 方案设计阶段文件格式和要求
方案设计的文件中要明确综合布线的主要技术原则,对工程进行估算,计划投资额度。方案设计的内容应有:
1.1概述
说明立项的依据、可行性方案、设计工程效益等。
1.2设计依据
以国内标准为主,如无国内标准的,可参考国际标准。
1.3设计范围及要求
本项目设计范围为XX建筑物的综合布线系统。信息点列表XX。综合布线的铜缆、光缆接插件等传输参数XX,综合布线的铜缆、光缆接插件均应为同一产地、同一厂商产品。
1.4综合布线的选型
目前综合布线产品在国内市场以国外产品居多,国内产品只占有一定的份额。综合布线系统的所有电缆、光缆接插件均应为同一产地、同一厂商产品。
1.5系统特点和功能
综合布线系统可分为建筑群主干布线子系统、建筑物主干布线子系统和水平布线子系统,还有工作区、管理、设备间三个部分。
1.6各子系统、设备间、机房内设备、机架等安装以及电源、防雷、接地等。
1.7工程估算,计划投资额度。
2 扩初设计阶段文件格式和要求
扩初设计是细化方案设计阶段,其内容:一般工程背景;设计依据;设计目标和原则;布线系统综述、电源接地、防火防震防灾要求、设备间及交接间布置以及对土建的要求等。应有系统图、各信息插座的布置图、电缆桥架和管线的布置图。
另外,在方案设计时要进行投资估算,在扩初时要进行综合布线系统预算的编制。
3 施工图设计阶段文件格式和要求
施工图设计比方案设计和扩初设计更为详细, 但内容、文字说明可简单扼要,能指导施工实践即可。内容应有:
3.1设计依据
建设单位的设计任务书和设计要求;民用建筑电气设计规范;其他有关国家规程、规范;各专业提供的设计资料。
3.2 工程概况和设计范围
工程地点 ***,建筑面积 ***,层高 *** 等。
3.3综合布线系统
3.4施工图纸内容
施工图目录;施工图说明;施工图图例;各楼层电缆桥架信息插座管线平面图;各楼层信息插座布置图(反映信息插座分布、水平线长度、路由走向等);设备间及各楼层配线间布置图(各种柜架布置平面);柜、架设备布置平面;系统图(施工用配线架的线缆连接图);各种施工用的安装结构详图;反映综合布线设计的材料、规格、型号等配置表。
4 系统集成商深化设计阶段
深化设计由安装单位进行,是在确定了供货单位以后进行的施工图设计。深化设计最后完成的图纸应有:
信息插座布置及综合布线电缆桥架、管线、路由图;信息插座点位图(插座编号);楼层配线间(交接间)布置图;配线柜(架)设备布置图;信息插座在配线柜(架)上的布置图;设备间(电话机房和计算机房)布置图等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6A类双绞线应用于数据中心布线
首先我们来看几个数据,第一,根据Gartner的报告,全球二氧化碳排放中有2%是由IT活动造成的。第二,根据美国环保署(EPA)的报告,2006年全美数据中心消耗电力占总消耗的1.5%,第三,2007年欧洲数据中心的电能消耗是57T千瓦时。所以数据中心的能源消耗已经是一个日益突出的问题。而且现在大众对数据流量的需求仍在不断加大,如视频,搜索服务,还有金融活动的电子化等活动都迫使服务商提供更高的带宽,更快的处理速度和更大的存储容量。这更加推动了现有数据中心的扩容和新数据中心的需求和建设。所以建设绿色数据中心,降低数据中心的单位能耗已经是迫在眉睫。
