土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 酒店消防系统中常见的问题、原因与处理
酒店消防系统中常见的问题、原因与处理
发布于:2015-07-28 23:06:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、火灾自动报警系统
   1、系统组成
  (1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。
  (2)手动报警装置:手动报警按钮。
  (3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器。
  2、系统完成的主要功能
  火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。
  3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法
  (1)探测器误报警,探测器故障报警。
原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。
  (2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。
原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。
  (3)报警控制器故障。
原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)
(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。
  (4)线路故障。
原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。
二、消防栓系统
  1、系统组成消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。
  2、系统完成的主要功能消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。
  (1)打开消火栓阀门无水。
原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。
  (2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。
原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
三、自动喷水灭火系统
  1、 系统组成闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。
  2、系统完成的主要功能系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。
  (1)稳压装置频繁启动。
原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。
  (2)水流指示器在水流动作后不报信号。
原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
  (3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。
原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。
  (4)联动信号发出,喷淋泵不动作。
原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。处理办法:检查各连线及水泵本身。
四、防排烟系统
  1、系统组成排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜。
  2、 系统完成的主要功能火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。
  3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理办法
  (1)排烟阀打不开。
原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。
处理办法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
  (2)排烟阀手动打不开。
原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。处理办法:检查手动操作机构。
  (3)排烟机不启动。
原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
五、防火卷帘门系统
  1、系统组成感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。
  2、系统完成的主要功能在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底),如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底。
  3、系统容易出现的问题,产生的原因,简单的处理办法
  (1)防火卷帘门不能上升下降。
原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
  (2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。
原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。处理办法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。
  (3)在控制中心无法联动防火卷帘门。
原因:控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
车位引导系统实现停车场的智能交通
停车为什么难?很重要的原因之一是停车位少。12月3日,在杭州召开的2014年全国道路停车行业联盟年会上,公安部道路交通安全研究中心介绍,国际标准的汽车保有量和车位数量比是1.2:1,但是国内的实际比例约为0.5:1,车位明显紧张。 城市,特别是市中心空间有限,不可能不规模的建停车场,所以全国道路停车行业联盟认为,在现有车位数量的前提下,解决停车难需要智慧,具体说就是一套智能停车系统。
