土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 入侵探测在博物馆安防系统中的应用探究
入侵探测在博物馆安防系统中的应用探究
发布于:2015-07-29 00:18:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
博物馆中陈列着大量的艺术品、历史文化遗产以及具有科研价值的物品,这些珍贵的藏品其价值不可估量,每一件陈列物品的背后都隐含了巨大的经济价值,因此博物馆中的珍藏品成了文物盗窃者的目标。尤其是我国文物自上世纪八十年代以来价格不断攀升,国内外的盗贼对我国博物馆中的文物的盗窃频率不断提高,为了获得巨额财富,一些窃贼形成了有组织的盗窃团队,这导致大量的文物失窃,博物馆安保措施的漏洞,这让犯罪分子有机可乘。尤其是随着这些犯罪集团的盗窃技术不断提高,这都对我国文物的保存构成了极大的威胁,因此制定一套高科技的安防系统迫在眉睫。
1 博物馆安防系统的重要性
收藏在博物馆中的文物都具有不可再生的特点,多数的藏品存世数量极少,大部分都是孤品。这些藏品具有很高的考古价值,是本国历史发展的见证,其文化价值和其本身的物质价值都是不可估量的,藏品本身的这些特性决定了其必定价值连城。因此盗窃文物成了许多犯罪分子快速获得巨额财富的途径。根据公安部门对这些年发生的文物盗窃案的性质的分析得出,文物盗窃的行为已经从个人盗窃上升到有组织、有预谋的集团性犯罪。博物馆文物失窃的原因主要是由于馆内安防措施存在漏洞。我国针对博物馆安防措施制定了一系列的规定,国家严格要求博物馆安装入侵报警系统,对于没有安装报警系统的博物馆,一律禁止进行文物展览;不按照国家规定进行文物保存而造成文物损坏或者失窃的,要对其追究重大事故责任罪。国家对博物馆的安防系统的标准和对系统技术的要求等都进行了严格的规定。所以,在安防系统对博物馆具有重要的意义,不可缺失。
2 在博物馆安防系统中,入侵探测系统的重要性
(1)入侵探测系统。入侵探测系统分为基于网络的和基于主机的两类系统。基于网络的入侵探测系统主要是针对网络通信中出现的可以信息流进行探测和攻击,擅长对网络底层信息进行识别和操作,并进行攻击。基于主机的入侵探测系统是保护系统的应用服务器,对主机的可疑连接、非法访问以及系统日志进行实时监控。它能够对入侵事件进行精确的判断,并迅速做出反应,并能够对不同的操作系统判断发生在应用层的入侵事件。在博物馆安防系统中对这两类入侵探测系统都有应用,通过安装入侵探测系统,能够提高系统的安防性。当不法分子试图通过博物馆的计算机控制系统,改写系统保护程序时,入侵探测系统就会立即对此非法访问进行阻止,并将入侵信息传递到报警系统发出报警信号,工作人员就能够及时做出反应,进行相应的警戒措施。另外除了应对这种通过网络进行高科技犯罪情况外,安装在博物馆各个区域的入侵探测器也发挥着巨大的作用,它能够对所监控区域进行自动探测,通过技术人员对其设定相关程序设定,它能够检测一切可疑的信息,例如火险监测、禁止区域的入侵行为监测等。
(2)入侵探测系统的重要性。入侵探测系统在博物馆安防系统中的作用是巨大的,在发生的很多文物盗窃案以及博物馆安全事故中,入侵探测系统都起到了重要的作用。例如在云南博物馆发生的一次入侵盗窃案中,入侵探测系统就发挥了巨大的作用,及时避免了文物失窃。当晚在报警中心值班的工作人员接到来自主机的入侵探测系统的报警,工作人员立即打开摄像系统提供的可疑信息区域迅速进行搜查,工作人员发现博物馆外墙有一可疑人物正在试图攀爬,工作人员立即组织出警,将犯罪嫌疑人当场抓获。云南博物馆通过入侵探测系统有效的避免了一次文物失窃案,对博物馆的安防工作做了极大的贡献。又如,某博物馆报警中心的工作人员突然看到第八号报警系统发出报警信号,通过摄像监测器,工作人员发现在博物馆书画展厅有一个闪光物。工作人员立即到现场进行排查,原来在展厅的顶端出现了一个火球,工作人员立即进行灭火措施,从发现火情到工作人员将火情扑灭,一共用时三分二十二秒,避免了一场火灾。事后经过工作人员对事故的勘查,发现展厅顶部起火的原因是其顶部的一个射灯的温度超出常规,引起射灯短路而引起的射灯线路起火。入侵探测系统通过对展厅可疑信息的监测,通过报警系统发出警告,挽救了一大批珍贵的书画珍品。庐山市某博物馆由于只安装了电视监测控制系统,没有安装入侵探测器,这让不法分子钻了空。犯罪分子在馆中作案时间足足有五十四分钟,由于没有入侵探测器报警,管理人员竟然没有发 现馆中异常,这都导致了该博物馆丢失三件民国时期珍贵的文物,这些文物都是国家二级文物,该博物馆遭受了巨大的经济损失,同时相关负责人也要受到处罚。由此可见,入侵探测系统在博物馆安防系统中的是十分重要的。
3 入侵探测系统在博物馆安防系统中的应用
博物馆是国家确定的一级风险单位,按照国家规定,在进行博物馆安防系统设计时应该按照一级防护体系进行设计。将博物馆分为几个不同的防护层次,依次为博物馆周界、馆内监视区、馆内防护区以及博物馆禁区。博物馆的防护重点应该设置为馆内出入口、藏品展示区、库房以及主机房区。博物馆安防系统的构成主要有人员出入管理系统、无线对讲系统、电视监控系统、入侵探测系统、电子巡查系统以及声音复核系统等。入侵探测系统能够对博物馆所有防护区进行探测,并在异常情况发生时发出警报。例如在博物馆主机房安装入侵探测系统,一旦有人试图破坏博物馆控制系统时就会立即被阻止,继而发出警报。
尽管入侵探测系统在博物馆的整个安防系统中所占的比例不大,但是其关键性是人所共知的,博物馆对其的精确度要求非常高,入侵警报系统的质量严重影响了博物馆安防系统的准确性。入侵探测系统通过自动探测,自动探测发生在监控区域内的一切入侵行为,当其探测到有入侵行为发生时就会立即将信息传达给报警系统,进而产生报警信号。监控人员通过入侵探测器提供的线索能够快速定位入侵区域,监控管理人员能够通过系统提示的应急解决方案采取相应的行动措施。通过入侵探测系统,博物馆安防人员能够预防盗窃、火灾或者抢劫等突发事件。入侵探测系统中的声光感应器能够对监控器进行全面探测,并对入侵行为和异常信息进行非常准确地定位,这大大提高了安防系统的安全系数。它是安防系统的眼睛,如果它出现了任何质量问题,那么安防系统的安全性将会大打折扣,不能够对发生的入侵行为作出迅速的反应,这将给博物馆带来巨大的损失。尤其是近年来博物馆文物失窃事件发生的频率加大,安装入侵探测系统显得尤为重要,它是安防人员采取预警措施、为安防人员争取更多的出警时间以及减小破坏事故的关键。
在天津某博物馆的安防系统设计中充分考虑到了入侵探测系统的重要性,技术人员在设计时将安防系统分区设置,分别在馆内防护区、展厅、库房、禁区以及博物馆周界等区域都安装了入侵探测系统。该入侵探测系统设计的是双层网络结构,技术人员将该系统的控制中心设定在总控制中心,主机能够对馆内的129 个区域进行实时监控,入侵探测系统的控制主机通过接通网络报警系统能够将探测到了异常信息以报警形式传输给工作人员。在防控区安装的入侵探测器能够起到自动监测的目的,对所监测的区域进行实时监控,一旦出现异常信息或者有非法入侵行为,它就能够立即通过网络将报警信号发出去,并且能够自动分析异常情况并作出判断和处理意见,在控制中心的防控人员能够通过电脑显示的报警信息确定入侵地点和性质,并参考系统提供的解决方案采取有效的行动。在博物馆对外开放,展示藏品时,入侵探测系统对室内的展区处于撤防状态,闭馆时,博物馆入侵探测系统处于全防护状态。但是在展览时为了避免不法分子通过强制手段制服工作人员,或者破坏探头等将文物劫走,博物馆安防系统在选择上又有了特殊的要求。
首先技术人员在防控区安装探测器,根据不同情况下对探测器的功能的要求不同,技术人员在安装探头时做了大量的工作。例如为了防止不法分子白天入侵盗宝时用喷胶或者其他东西遮挡探头,工作人员在室内安装了大量的探头,并且在展厅最上方安装了360 度全监测红外探头,这样就能够有效减少这一情况的发生。另外为了双重保险,该馆中安装的入侵探测探头是具有自检功能的智能化探头,具有防遮挡防喷胶的作用。如果出现某个或者几个探头出现故障也因探头数量之大而不会影响正常的防控工作。根据防控区域的等级不同,入侵探测报警系统的类别也不同:(1)馆外周界防范。这是防止非法入侵的第一道防线,通常在博物馆的周界防控区中安装的是微波对射、振动电缆、主动红外对射以及被动红外对射和激光对射等类型的探测器。为了减少因阳光照射、不良天气情况等对探测器的干扰而发生误报警的频率,该馆在选用探测器类型时仿照秦始皇兵马俑安装的探测器的类型,即主动红外+微波的双鉴对射探测器,它能够按照设计人员的要求,在系统中增加多普勒模块和主动红外模块,这有效地降低了误报、漏报率。通过对射能够对防控区进行长距离探测,在拐角处,采用被动红外+微波的双鉴小幕帘ct1 对其进行补充。该幕帘不仅夹 角小,其还具有防喷胶防遮挡的自保功能。(2)室内区域防范。包括室内的门窗、通道以及出入口等,考虑都馆内装饰物可能会造成的干扰因素,设计者采用了吸顶式红外探测器,在安全通道和窗户部位安装幕帘探测器进行防控。(3)禁区防范。第一,玻璃展柜。这是博物馆保护珍品最常用的防范形式,为了起到更好的防范作用,在展柜区除了使用被动红外探测器以及玻璃碎之外,该博物馆还采用了多维驻波探测器,有效达到全天候布防的效果。第二,珍品地库防范。由于该禁区只有馆内人员才能进入,因此为了防止内盗的发生,设计人员在此设计的探测器是微波探测器以及有自保自检功能的探测器。采用压力传感器保护青铜类以及雕塑类文物,采用位移传感器保护挂画类文物。为了防止不法分子通过挖掘的方式进入禁区,该馆专门设计了防震探测器。通过采用入侵探测系统对博物馆进行缜密的布防,该馆的安防系统非常灵敏,馆内一切文物均为出现任何损失。
4 结语
入侵探测系统作为安防系统中的重要一环,是打击文物盗窃犯罪的锐利武器,它的作用不可估量。有了入侵探测系统,不法分子就不敢轻易作案。入侵探测器的高灵敏度为博物馆的安全提供了有力保障,通过多层次的防控措施,博物馆的安全系数大大增加。
  • qq_1458716504589
    楼主,还要加上人防,技防必须和人防相结合才可靠!:lol
    2016-03-26 11:17:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安防智能报障系统的研究与实现
引言 随着人们生活水平的不断提高及信息技术的快速发展,视频监控系统已广泛服务于人们的日常生活,特别是“平安城市”的建设促进了视频监控市场的迅速增长,并且监控系统的规模也在不断地扩大。随之而来,视频监控系统的维护问题日益突出,当系统出现故障时,需要人工去发现,这就存在延时的可能,并且由于规模大,排查原因时费时费力,效率低下。利用传感器及网络等技术设计并实现了基于传感技术的智能报障的安防监控系统。在前端设备里嵌入温度,湿度及电压等各种传感器件,实时采集设备的状态信息,并实时传输给后端的管理平台,后者将依据这些信息判断设备以及视频链路
