土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ RFID 技术在社区安防管理中的应用
RFID 技术在社区安防管理中的应用
发布于:2015-07-29 00:03:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
RFID 技术具有鲜明的技术特点,它在社区安防管理中的应用不仅是非常有必要的,而且是切实可行的,根据社区安防管理工作的切实需要,非常有必要制定出系统的功能结构图,并且要具体阐述系统的工作流程。
1. RFID 技术的简单介绍
1.1 RFID 技术的概念及优点
无线射频识别技术,也就是 RFID ( Radio Frequency IdentificationTechnolong )是一种比较容易使用,不要采取一定的连接方式的自动识别技术,它是一种不需要相互接触的双向的通信,采取的是一种射频的方式,这样使得目标对象可以得到自动识别的目的,并且能够获得相关数据,具有适应环境能力强、识别工作不需要人工干预、抗干扰能力强、操作方便快捷、读取距离可调控、使用寿命长、存储信息量大、保密性非常高(这是因为每一个电子标签的 ID 号都是不相重复的)、可以通过外部材料进行数据的读取、读写没有必要应用光源、可以在环境糟糕的情况下工作、可以在不同种类的产品上嵌入进去、可以在同一时间处理很多个标签的很多的优点。
1.2 RFID 技术的工作原理
RFID 系统一般由标签、识读器、应用接口或中间件软件、传输网络、业务应用与管理系统等构成。
RFID 标签是由耦合元件及芯片组成,标签内含有内置天线。识读器与标签可按约定的通信协议互传信息,当电子标签进入磁场区域后,接收的识读器发出信号,凭借感应电流所获得的能量发送存储在芯片中的产品信息( Passive Tag ,无电源卷标或称被动卷标),或主动发送某一频率的信号( Active Tag ,有电源卷标或称主动卷标);识读器读取信息并译码后,送至中央信息系统进行相关处理,但在实际应用中还需要其他软硬件的支持。
2. RFID 技术在社区安防管理上的应用的必要性和可行性
为了确保社区设施和人员安全状况良好,避免失窃现象发生,每一个社区都要根据自身状况进行安全管理制度的制定,与此同时,还有必要采取一定的安全管理措施。但是,当前采取的一些措施达到是人工进行的,一般说来,人工干预是管理的主要形式,把进出管理作为重要内容,也把人工登记记录管理作为主要内容,但是对于来到社区的人员的走向和重要物品的踪迹都不可以采取 24 小时随时都进行监控管理的方式,对于社区敏感的部位,它的安全不可以进行有效的管理,所以安全漏洞不同程度地存在着。
3. 社区安防管理系统的模块结构
图 1 为安全管理系统的模块结构,每一个模块的功能如下:
3.1 系统配置模块:主要进行人员信息和物品信息的录入,也要完成对阅读器编号和位置信息的录入工作。
3.2 管理维护模块:对于一个完整的管理系统要采取初始化的操作,并且对于各个跟系统有一定关系的较为重要的数据也要相应完成。
3.3 跟踪查询模块:是系统的核心组成部分,阅读器所采到的人员以及物品的位置信息发送到了监控主机后,在电子地图上呈现出当前的每一个工作室以及区域的人员和物品的分布状况,用软件进行实时地分析和处理,并且记录要根据人员活动的情况,对于人员活动的路线、停留的时间以及当前所处在的位置进行的管理也要能够实现。
3.4 电子地图模块:数字化的社区平面布局图可以按照需求状况的变化随时放大或者缩小。
3.5 显示模块:每个人员和物品的位置信息通过大屏幕显示出来。
3.6 替报模块:当人员进行没有经过授权的工作室或者区域时,光、声等的通知或者提醒便会发出,以吸引管理人员的注意。
3.7 其他传感数据模块:这种数据模块可以是选择性模块,采用的主要是视频传感数据、微波移动传感数据和红外传感数据三种方式。
3.8 数据处理模块:调整阅读器或者别的传感器传上来的数据信息,选出人员或者物品编号、阅读器编号和读取时间,而后定位信息数据,并且在数据库中存入,并且要通知控制软件进行接下来的功能操作。
3.9 控制软件:通过系统管理平台可以最终实现各个模块的功能,使系统运行得到保障。
3.10 数据库:建立人员信息表、路径信息表、物品信息表和阅读器信息表等。
3.11 数据备份:包括路径信息、人员信息、电子地图和物品信息等可以通过人防信息系统进行跨地区的备份。
3.12 打印模块:要相应完成人员信息、实时数据和警报记录,按照指定格式的不同进行报表的输出。
3.13 阅读器:跟电子标签有一定关系的双向通信也应该负有一定责任,同时要接受从主机系统而来的控制指令。
3.14 电子标签:在射频系统中是一种数据的载体,在阅读器的感应工作的范围之内开展通信工作。
图 1 社区安防管理系统结构图
4. 社区安防管理系统的工作流程
举人员管理的例子,进入到社区内部的全部人员都要进行信息录入,并且跟标签 ID 号相对应的编号都要进行注册和登记,并且要在数据库中记录下来,把已录人员的证牌制作出来(把电子标签与证牌合而为一)。佩戴了上面所述的牌证的人员经过社区入口阅读器时,识别为有效证牌的人(也就是说,已经登记了的人)才可以到里面去,并且从这个人员来到社区的时间开始记录,而没有进行登记或者证牌不合格的人员是不可以进去的,如果必须进入,那么就得登记。
由于安全管理系统的运行是不可以停下来的,所以所有进到社区里的人员或者重要物品的位置都需要在数据库中有相应的记录,并且一定要在电子地图上有实时的显示,而且要求一旦得到满足,便可以对这些历史数据进行分析和研究,比确保社区的数字化、自动化管理最终实现。
虽然 RFID 技术目前还存在很多尚未解决的问题,如成本较高、标准不统一、侵犯隐私、差错率较高、未建立协同商务模式等,但该技术的发展潜力较 大,因为它满足人们快速、准确、便捷地获取及处理信息的需要。
5 、结论
RFID 技术在社区安防管理中的应用是近年来的一种新的探索与尝试,它具有保密性好、操作简单容易、可以按照需求的不同进行功能扩展等的功能,比如人员考勤、武器管理和文件跟踪等,把这些功能进行良好的配合,以便一套系统安全管理平台软件的开发,这样发挥出系统的更大功能。本文仅就一些概念性的内容进行了研究,停留在比较浅的层面,在实际应用的过程中,还需要进行很多的具有很强针对性的完善和补充。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
住宅小区智能安防系统的探讨分析
智能随着改革开放的深入和城乡经济的迅速发展, 城市流动人口的大量增加,带来社会诸多的不安定因素,治安形势日趋严峻,刑事案件特别是入室偷窃、抢劫等发案率增加。 因此,国家有关部门提出对社会治安进行综合治理, 并把创建安全文明社区作为其中一项重要内容。 同时,为了更好的规范住宅社区智能化建设,建设部特别制定了智能社区的等级标准,按照其要求智能社区必须具有安全防范、信息管理、物业管理、信息网络等子系统。 因此,住宅小区安防系统建设已逐渐纳入许多社区建设的必备项目中了。
