土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 智能小区安全防范系统的防雷措施
智能小区安全防范系统的防雷措施
发布于:2015-07-28 23:37:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1雷电防护设置的研究
从雷电防护角度看小区的智能化系统,我们把其可以分为火灾自动报警系统、安全防范子系统、通讯网络系统、管理与监控系统、家庭智能化系统,其中的监控系统可以独立出来做防护,因为监控系统与各个系统总有或多或少的联系。本文主要针对安全防范系统的防雷与接地要求进行了探讨,为安全防范系统的正常运行提供可靠的雷电防护方法。
1.1闭路电视监控系统
闭路电视监控系统CCTV(Closed Cir-cuit Television)一般由以下三部分组成。
前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。该系统由分布在小区各处的监控摄象机通过视频信号、控制信号传输至中心控制主机进行集中监控。为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均安装相应的避雷器。室内型摄象机信号传输线缆和电源供给线缆均通过埋地方式布线,遭受雷击的机会较少,如果在工程资金有限的情况下,室内部分摄象机可以不考虑防雷保护。
1.1.1中心监控室
(1)第一级防雷:安装三相电源避雷箱或单相电源避雷箱。
(2)第二级防雷:中心监控室电源配电箱处加装第二级三相电源避雷箱或单相电源避雷箱,保护全室内设备。
(3)第三级防雷:在主机、监视器、视频切换器等电源插座处安装第三级避雷器,实现滤波精细保护设备,同时防止瞬间电压波动。
(4)视频信号线路防雷:在视频线上安装视频信号避雷器。
(5)控制线信号线路防雷:在控制线上安装控制线信号避雷器。
1.1.2室内外摄像枪防护
(1)在220V电源线路上安装单相电源避雷器(在24V电源线路上安装单相电源防雷器。
(2)在视频线上安装视频信号避雷器。
(3)在控制线上安装控制线信号避雷器。
1.2安全防范子系统
安全防范系统综合了小区内出入口管理、巡更、防越、家庭防盗等所有安全小系统,它的主要组成部分为视屏监控部件、通信线路、控制线路与控制中心站、报警系统、探测器等等,保护要求如下。
(1)于室外的摄象机信号控制线输入、输出端口应设置信号浪涌保护器。
(2)主控机、分控机的信号控制线、通讯线、各监控器的报警信号线,宜在线路进出建筑物直击雷防护区。
(3)直击雷防护区与第一防护区交界处装设适合配的线路浪涌保护器。
(4)系统视频、控制信号线及供电线路的浪涌保护器,应分别根据视频信号线路、解码控制信号线路及摄象机供电线路的性能参数来选择。
(5)系统的接地宜采用功用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。
(1)出入口门门禁系统一般与设备管理系统、CCTV监控系统、消防系统相连。其系统集成图见图1所示。在所需保护设备接入网络处均应装设浪涌保护器。网络控制线路在进出防雷保护区交界处应该装设SPD。
(2)巡更系统由巡更定位器、控制发射机、小区巡更监控中心三部分组成。其集成及雷电防护示意图如图2所示。
(3)周界防范系统由周界防范管理软件、周界报警智能借口控制器、红外对射探测器感应线缆及声光报警装置等设备组成。其与小区管理中心相连。集成示意图及雷电防护如图3所示。
(4)停车管理系统由停车场入口设备、出口设备、收费设备、出口设备、图象识别设备、中央管理设备、中央管理站等,停车管理系统及装设SPD示意图如图4所示。
(5)家庭安防报警系统也是小区安防系统的一部分,通常采用综合布线技术和无线遥控技术,由微机管理,还配合多种传感器,集成线和无线报警于一体,紧急启动喇叭现场报警,并将报警传至小区管理中心。在各设备接入家庭控制器端口应设置相应的浪涌保护器。简要浪涌保护器安装示意图如图5所示。
2结语
住宅小区智能化系统的防雷侧重于防雷电感应和防雷电波侵入,各个子系统的雷电保护又侧重于监控系统的雷电防护,因为监控系统运用于各个子系统中。本文只涉及到住宅小区智能化系统中的部分,对其他系统的雷电防护将在以后作探讨。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
多层建筑电气设计中的防雷技术
1 对建筑物防雷类别的分析   首先,必须认真了解建筑物所处区域的地理位置、地质(土壤电阻率等)、气象(雷暴日数)、环境等条件,了解建筑物的内外结构、建筑面积、层数、高度以及用途。   其次,综合建筑物的各方面的因子,计算建筑物年预计雷击次数,按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000 版) 第二章的规定,确定建筑物的防雷类别。有的建设项目年预计雷击次数达不到三类防雷,这时应考虑以下二种情况:
