土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明应用现状及发展前景
LED照明应用现状及发展前景
发布于:2015-07-28 23:35:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
 LED照明对环境没有污染,是一种难得的绿色光源。由固态的半导体器件组成,它可以实现将电能转化在光。与普通的白炽灯、荧光灯等相比,具有体积小,耗电量低,使用寿命长,色彩丰富,环保且具有良好的抗震性等优良性能。这些无疑都决定了LED在现代照明市场上处于领先优势地位,成为了理想的光源。
  1LED照明应用现状
  纵观我国当前规模庞大的照明市场,由于国民经济水平以及科技水平等因素,和一些欧美国家以及日本相比,虽然规模庞大,但从整体水平来看,主要以经营传统灯具如白炽灯以及荧光灯为主,且在技术上还需进行加强。结合2010年有关我国照明市场灯具的调查,比例最大的当属用来代替白炽灯和节能灯的球泡灯,其比重高达41%,紧邻其后的是射灯以及筒灯。LED主要涉及的照明灯具比如LED射灯、筒灯、球泡灯、直管灯、平面灯、路灯、隧道灯等都有应用。整体来看,2010年LED照明灯具的市场份额为0.4%;再结合整个照明市场的供求现状来分析,处于下游状态的主力市场进入大尺寸背光源拉动作用快速放缓,而且通用照明市场又尚未大规模启动,所以中间出现了一个空档期,基于这种情况,LED中上游环节产能快速开出,LED市场出现结构性的供大于求现状,平均价格大幅下滑,由此LED销售额的增长大幅回落。
  2LED照明发展前景分析
  2011年,我国关于LED的应用,除开灯泡的更换,主要包括商业、住宅的LED使用情况,大致为30亿美元。从一些研究数据进行分析,LED具有乐观的发展前景,总体其市场将以20%的增长率增长,其中预计今年高亮度LED的市场规模将达到120亿美元,而预计到达2015年LED增长率将高达30.6%,达到202亿美元的数据。而这些数据的持续增加,随着LED在照明市场领域的不断扩张,这无疑将引起照明市场的一些变革。主要表现在以下几个方面:1)首先,与传统照明相比(主要指白炽灯和节能灯),平均售价较高的随着LED所在市场份额的逐渐提高,灯泡市场将会持续增长,到2016年,LED大约会占到全球灯泡市场的60%;2)LED的不断扩张,引起了照明市场组成的变动,这一变动将对外想要进入照明市场的其他产品抬高了门槛;3)由于LED的优良特性,引起了政府了极力关注,并颁布了关于LED的补贴政策,从今年开始全力打造属于本土的LED品牌,这将成就LED相关企业的成长与发展。
  价格是决定市场占有份额非常关键的一个因素,从目前的情况分析,LED要真正占据市场,还需要解决成本与价格的问题,其中成本又是影响价格的重要决定因素,所以如何有效的降低LED成本有待研究。LED照明灯具需要特殊的制造工艺以及材料,造成了LED居高难下的直接成本的尴尬境地,又由于成本等原因,造成LED市场价格远远高于传统灯具,是普通灯具的2倍~40倍。但从长远的成本和利益角度进行效益分析,这个差距在逐渐的缩小。这主要体现在照明灯的使用条件以及电力价格方面,如和同等效力的传统灯具进行全寿命周期成本相比,LED的维修费用以及消耗的电费要低的多,比如LED球泡灯、LED射灯、LED筒灯,在该方面显现出了明显的优势。目前,LED直管灯的全寿命周期成本与传统照明基本持平,无明显优势,但预计在2012年将显现出较为明显的成本优势,实现替代使用的推广。此外,值得一提的是户外用于照明的LED路灯和隧道灯,和传统灯具相比,成本差距约在30%左右,LED具有明显的成本优势。根据LED照明灯具的价格不断降低、性能不断提升的发展趋势,预计在2013年前,绝大多数LED灯具的全寿命周期的综合成本将明显低于传统灯具,成为主流的照明光源,见图1。
  目前,我国LED市场已经在优势的驱动下一步一步的形成,加上政府的支持,相关政策的颁布实施,都将有力于LED在市场上的地位的形成。关于成本难题,随着科技的进步,工艺的改进,也将逐渐采用新技术和新材料来一一得到解决。同时也随着相关应用环境,如标准、产品认证和检测、工程应用设计和示范、相关政策等产业环境的完善,LED照明应用毫无疑问的将在未来几年间保持较高的增长速度,根据灯具数据不完全统计,在2015年,LED将成为照明市场最具竞争实力的罪蛀牙照明光源之一。
  从LED未来的发展,主要表现在以下几个方面:1)LED募投企业的方向。从目前以及市场行情的发展来看,未来LED企业将把目光更多的投向LED关键设备以及相关配套设备方面做好照明产品的封装以及应用;2)LED产品快速升级。随着市场的需求以及技术的不断进步,将逐步减小LED的成本,使之在照明市场更具有竞争实力,成为市场的主流。3)应用客户逐渐扩大。目前,LED-显示屏、照明装饰是LED的应用大户。随着LED的不断成熟,逐渐会向其他领域扩张,比较有市场潜力的如为建筑物外立面提供不同颜色变换效果的景观照明等;4)结合前面LED照明的现状分析,不难发现,价格是影响其市场份额的主要因素,所以降低成本成为了LED从今开始需要努力的方向。这需要技术的支撑、新材料的研究,从而带动成本的下降,这样LED在路灯、LED汽车车灯、大尺寸LED背光源、LED全彩显示屏等领域的增长就手到擒来。
  3结论
  LED对环境无污染,且耗能少,色彩丰富。作为一种绿色光源,LED照明灯具具有远大的市场前景。目前由于其价格等方面的原因,未真正得到普及,更多的可能是应用在道路及隧洞中。因此要想其逐步向民用、住宅、室内发展扩张,必须不断进行技术的创新以及材料的试验探究,在成本上下功夫。并且要让接近太阳自然白光色温范围(5500K~7500K)的LED照明产品显色指数较高、光衰较小、成本与能耗较低,是最适合的照明光源的观念意识深入民心。由此,LED具有光明的前景。
  • co1477377825488
    :handshake;P:):D
    2016-12-12 10:54:12
  • co1477377825488
    打造优质照明环境
    2016-11-18 15:20:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于电线大小计算
请问电线电缆的大小是怎么计算的?比如一般照明用2.5mm,这个2.5是怎么算出来的? 谢谢!!!
