土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能与电信机房的探讨分析
建筑节能与电信机房的探讨分析
发布于:2015-07-28 23:11:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1 建筑节能
近年来 ,建筑用能已逐步成为世界能源消耗的主题之一。建筑能耗是世界可持续发展必须研究解决的重大问题。建筑节能技术已经成为全世界关注的热点 ,也是当前国内外节能领域的一个热点研究课题。
建筑节能的概念 :所谓建筑节能 ,是指在建筑工程设计建造中 ,依照国家有关法律、法规的规定和建筑节能标准 ,采用节能型的建筑材料、产品和设备,提高建筑物围护结构的保温隔热性能,减少建筑物使用过程中的采暖、制冷、照明能耗 ,合理有效地利用能源。所界定的范围指建筑使用能耗 ,包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯等方面的能耗 ,一般占该国总能耗的 30%左右。
2 电信机房节能技术方案及节能效果分析
2.1 电信机房建设中考虑节能的重要作用
电信建筑主要是电信机房 ,电信机房的内部均安装电子计算机通信设备 ,为确保系统设备正常和稳定运转 ,故对其工作环境有较严格要求。而且电信企业机房随业务量忙闲改变不大 ,因此常年满负荷工作。为满足要求 ,机房内的空调机必须全年运行。因此 ,作为保证电信机房设备运行环境的机房空调极为重要。
电信机房空调节能原理 :电信机房空调在配置时均按机房最大热负载选定的 ,且留有余量。由于季节、昼夜的变化 ,实际空调热负载在绝大部分时间内远比设计负载低 ,由于机房空调原有的温度调节方式是一种能耗调节方式 ,并且机房开机时间长 ,只要机房设备在运行 ,机房空调都必须开机 ,存在较大的能量浪费。
电信机房空调运行时系统的能耗调节模式对空调压缩机的节能运行非常有限 ;另外 ,节流调节有一定的范围 ,因此对温度的控制很不准确 ,机房内实际温度呈波浪形变化。由上可知舒适性空调系统对温度的调节不仅有一定的弊端 ,还存在较大的能量浪费。
2.2 电信机房节能方案
2.2.1 既有电信机房节能技术改造
既有电信机房 ,有的因已使用多年而使其门窗的密闭性不够完好 ,有的电信机房因建较早而没对窗户做遮阳措施等 ,这些都是造成既有电信机房能耗高的原因。因此 ,对电信机房进行节能改造 ,应从这几方面入手 :
1)对门窗的密闭性进行加固 ;
2)对没有采取遮阳措施的窗户进行遮阳措施的做法 ;
3)对电信机房进行空调改造是电信机房最重要的节能改造措施 ,其节能运行方案为 :
(1)在机房专用空调运行时给回风加速 ,缩短空调压缩机运行时间 ,减少电能消耗 ;
(2)在室外温度符合通信机房温度需求时 ,采用引新风系统调节通信机房内温度 ,停止机房专用空调运行 ,降低用电负荷 ,节省电损耗 ;
(3)在引新风系统中加装过滤器和节能加湿器 ,使引入新风符合通信机房洁净度和湿度要求 ;
(4)实现机房专用空调与引新风系统联动和引新风系统自动温湿度和风量控制。
2.2.2 新建电信机房节能技术
由于电信机房其自身特点 ,密闭性要求很高 ,并且其能耗主要是机房空调能耗。电信机房空调尽量采用带有变频器控制系统的机房专用空调 ,其节能措施前面已经说过 ,这里不再重复。
2.3 电信机房空调节能效果分析
根据 2.2.1 空调节能运行方案来分析机房空调节能效果。
1)空调机年运行费用及季节运行费用如表 2、表 3 所示 :
表 3 通信机房空调节能运行年预计费表(电费按 0.9 元 //kW·h 计算)
2)节能比较 :
设引排风装置实际运行时间为 9 个月。
一台机房专用空调的年运行费用为 :
151 680/ kW·h× 0.9 元 // kW·h =122 496 元。
采用通信机房空调节能运行方案预计年费用为 :
76 236/ kW·h× 0.9 元 // kW·h =68 612 元。
直接节约电费 :122 496 元 -68 612 元 =53 884 元。
全年节能 :(53 884/122 496)%=44%。
加装一套引排风装置预计费用 15 000 元。
15 000×2=30 000 元。
从以上计算可以看出用新风冷机可节约大约 44% 的费用。加装引排风装置费用为 30 000 元 ,当年就可收回投资 ,还剩余近 23884 元。
3 电信办公楼节能技术方案
空调、照明及办公设备构成了电信办公楼建筑的三大能耗主体。其中空调能耗为主要能耗。而空调能耗大约有 65% 是通过建筑围护结构损耗的
能量。下面介绍电信办公楼的节能技术。
3.1 新建电信建筑节能技术
3.1.1 外墙保温隔热技术
主要是建筑墙体的选材 ,根据建筑节能要求选择适当的墙体保温材料。现在最常用的外墙保温材料为 EPS 聚苯乙烯泡沫塑料板、超轻的聚苯
颗粒保温料浆和外墙 R.E- Ⅱ复合墙体保温材料砂浆。
3.1.2 门窗节能技术
门窗的能耗约占建筑外围护结构热损失的 1/3,因此 ,门窗的节能对实现建筑节能非常重要。门窗节能主要从减少渗透量、减少传热量和减少
太阳辐射能三个方面进行 ,在对窗户采用遮阳技术时 ,从空调能耗考虑 ,希望遮阳系数小 ,但同时要考虑窗可见光的透光比 ,使两者都满
足要求 ,这样才能使节能效果最好。
3.1.3 屋面节能技术
是通过改善屋面层的热工性能阻止热量的传递来实现的。节能要点 :一是屋面保温层不易选用密度较大、导热系数较高的保温材料 ;二是屋
面保温层不易选用吸水率较大的保温材料。主要措施有保温屋面、架空通风屋面、坡屋面等。
3.1.4 空调系统的节能
空调系统是一个大能耗系统 ,对于一些大型建筑 ,如用一些先进的节能控制方法 ,既能使能源得到最大化利用 ,同时也能起到节约能源的
作用。现在 ,变风量空调技术在我国已经取得了广泛的发展和应用 ,并且该技术也越来越成熟 ,成为空调节能的关键技术之一。
3.2 既有电信办公楼节能技术
在建筑节能领域 ,新建建筑节能与既有建筑节能改造是并行不悖的双车道。电信办公楼的节能改造是对外维护结构和空调系统两方面进行改造
(可参考 3.1 的节能技术)。
3.3 节能效果
已有的实验数据表明 ,外遮阳比内遮阳更具有明显的节能效果 ,能较大幅度地降低空调运行负荷。外围护结构节能改造措施也具有明显的节
能效果。
4 电信建筑节能的推行
当前 ,大力推进建筑节能工作已迫在眉睫 ,我们要抓住有利契机 ,使电信建筑节能工作在我公司得到推行 ,使电信建筑节能发展落到实处
。这就要求在我公司做到以下几点 :
一是树立电信企业公民理念 ,将电信企业传统的社会责任心提高到一个新的境界 ;
二是建立岗位责任制、设备操作使用制、交接班制等 ,成立专门的节能工作组 ;
三是在公司内部是实行奖励制度 ;
四是建立运行日志 ,记录设备操作中发生的基本情 ;
五是建立设备维修制度。
5 结论
不断增长的建筑能耗和环境问题 ,要求对环境和资源承担新的义务 ,这将体现在外部和人的内在意识两个方面。就外部而言 ,有效的法规、
灵活的激励政、节能技术的开发和应用 ,更多更严格的标准的出台等等 ,它们将对建筑节能的实践起到广泛的影响 ;从人的内在因素而言
,人的节能观念的树立、以及更多的人承担起相应的责任 ,更能体现出建筑节能可持续性的深化。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
关于建筑节能环保的探讨分析
1.建筑节能环保 所谓建筑节能环保是指在保证室内外环境质量的前提下,尽量利用可再生能源和自然能源,合理减少供热、采暖、制冷等的能耗,在建筑物的设计、施工和正常使用的过程中,执行建筑节能环保标准的规定,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高材料保温隔热性能、提高采暖供热效率,以达到节约能源资源并且保护环境的目的。 1.1屋面保温绝热 在现代节能环保的提倡下,不少地方大力实行“平改坡”(平屋面改成斜坡)构造,一方面有利于防水,另一方面因白天可以吸收更多的阳光而达到节能的目的,现在东北地区大部分房屋仍然保留着坡屋面。当然,平屋面也有其优点,如平屋面上种植蔬菜可以节省地面空间也可以绿化环境。二者的优点告诉我们平坡屋面会长期并存,使用什么样的屋面由当地的环境条件决定。
