土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 关于建筑节能策略的探讨分析
关于建筑节能策略的探讨分析
发布于:2015-07-28 23:59:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1、前言
中国的快速发展离不开能源,能源是国民经济的命脉。建筑业是个高耗能的产品,现阶段,随着城市化进程的不断加快,建筑业也出现前所未
有的欣欣向荣,其发展速度超过了中国历史上的任何一个时期。与此同时,我国建筑能耗的比重在2000年后也开始出现较大幅度的增长,至今已逐渐上升至35%左右,单北方采暖地区每年就多耗标准煤1800万吨,直接经济损失达到70亿元,多排二氧化碳52万吨。形势已经非常严峻,建筑能耗已经成为我国能源发展的软肋,如果现在还不重视建筑节能设计,将直接导致并加剧能源危机,可持续发展更是无从谈起。
2、建筑节能的概念
建筑节能是指在保证室内舒适温度(冬季16~18℃,夏季26~28℃)的条件下,降低建筑物使用过程中的采暖、空调、照明等能耗。结合当地气候条件,运用具有乡土特色的环境及材料,将建筑节能融入历史与地域的人文环境中,探索符合国情的节能建筑之路是当前面临的迫切问题。
建筑用能的50%是通过围护结构消耗的,其中门窗占70%,墙体占30%。显然建筑节能的主要技术途径有两方面:一是提高采暖、空调、照明等系统的能效比;二是提高建筑围护结构保温隔热性能,也就是增强墙体、门窗、屋面、地面的保温隔热性能。因此,建筑节能中主要分为建筑布局,节能设施,节能材料等。
3、建筑中的节能策略
通过合理规划建筑布局,创造舒适、健康的室内外环境。选择合理的建筑朝向、间距及相互间的位置,控制适当的体型系数,保证良好的光、风、视线水平。通过优良的绿化、水体景观等设计,调剂建筑室内外环境空气质量衣微气候。道路多采用透水性铺装,以维持地下水资源平衡循环。充分利用太阳能、风能、地热能等无害的自然资源,作为建筑节能技术,减少对大自然中不可再生能源的依赖。建筑内部进行合理的空
间设计,对建筑空间进行合理分隔,以改善室内保温、通风采光等微气候条件,考虑适宜的窗洞尺寸,尽量采用自然通风体系。采用具保温、节能效果的外围护结构材料:屋顶、楼板、外墙、门窗、材料的选择应遵循健康、高效、经济、节能的原则,充分考虑再使用与循环的可能性。外围护处理时充分考虑遮阳设施,重视节能产品的开发和使用。提倡能源的循环使用、废水、废气的害处理;加强对未使用能源的回收使用,可调节的采光集热设施,蓄热雨水的收集,节水、节电系统,中水的处理使用。采用节水、节电的节能设备。通过对照明和空调系统的控制而降低能耗,空调分区控制,以节约能源。
3.1建筑外墙的节能。随着建筑节能的深人和要求的提高,单一的节能墙体逐渐地不能满足节能标准的要求,单一材料导热系数太大,一般为高效保温材料的20倍,不能满足保温隔热的要求,于是产生了承重材料与高效保温材料组成的复合墙体。复合墙体就是由基层墙体再辅以轻质高效保温材料构成,其中基层墙体可以是传统的空心砖墙或混凝土墙等,也可以是各种新型的轻质多孔材料砌筑的轻型墙体。使用复合墙体,既不会使墙体过厚,又能承重,保温效果好,因此发达国家新建建筑已基本上采用了此种方式。外部复合墙体即所称的外墙,按照其保温材料位置的不同,可以分为外墙内保温、外墙外保温和夹芯保温,其中外墙内保温和外墙外保温是大量采用的技术,在建筑节能开展的不同历史阶段,二者先后发挥了重要作用。外墙外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,以赋予建筑物良好保温隔热性能的建筑节能措施。除了保温隔热功能以外,由于将绝热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,从有利于结构稳定性方面来说,外墙外保温具有明显的优势。因而外墙外保温技术到目前为止,依然是最主要的外墙保温技术。建筑保温墙体材料的类型很多,按材质,可分为无机保温材料、有机保温材料和金属保温材料三大类。按形态,又可以分为纤维状、多孔(微孔、气泡)状、层状等数种。还可以分为保温砂浆、保温板材等。建筑墙体保温材料应具备如下特点间:隔热保温或保冷,阻止热交换、热传递的进行,减轻建筑物的自重。因此保温材料的选用应符合以下基本要求(1)具有较低的导热系数。优质的保温绝热材料,要求其导热系数一般不大于0.14w/(m·K),即要求具有较高的孔隙率和较小的表观密度,质量轻,厚度薄。一般体积密度不大于600K梦砰,厚度在不考虑承重的情况下尽量薄,不同保温材料在同一保温效果下的使用厚度是不同的,有时往往相差很大(2)具有一定的承重能力。保温绝热材料的强度必须保证建筑和工程设备上的最低强度要求,其抗压强度应大于0.4MPa(3)具有较低的吸湿性。大多数保温材料吸收水分后,其保温性能会显著降低,甚至会引起材料自身的变质,因此保温材料要使其处于干燥状态;(4)具有良好的稳定性和足够的防火防腐能力;(5)必须造价低廉,成型和使用方便。
3.2建筑玻璃的合理选用。根据性能和价格选择,不同种类玻璃的性能相差甚大。从建筑节能的角度,在保证采光的前提下,应优先选用传热系数小的玻璃,这同时也会增加建筑成本。在选择玻璃使用时,要考虑到性价比,选择适合的玻璃。根据不同的地理区位选择。(1)严寒及寒冷地区玻璃的选用。Low-E玻璃传热系数低,能够有效阻断室内热量向室外传递,限制了玻璃表面的冷凝现象,在寒冷季节利用日照获取太阳能量可以改善室内的热环境舒适度,并在一定程度上降低冬季采暖能耗(2)夏热冬暖地区玻璃的选用。该地区夏季漫长,冬季寒冷,太阳辐射强烈,雨量充沛,长年气温高而且湿度大,气温的年较差和日较差都较小,建筑热工要求以满足夏季隔热为主,构成了空调制冷负荷的主要部分。
选择窗玻璃时,尽量选择遮阳系数较小的玻璃,在该地区应该选择能够有效阻隔太阳辐射得热,遮阳性能好的玻璃产品,对玻璃的保温性能要求不高(3)夏热冬冷地区玻璃的选用。该夏季炎热,冬季阴冷潮湿,选择窗玻璃应充分考虑冬、夏两季的需求,选择建筑玻璃时应同时考虑保温及遮阳两方面的性能。可选择的玻璃有热反射玻璃、Low-E玻璃、单镀层Low-E中空玻璃等。在选择Low-E玻璃的问题上,由于该地区人们希望在炎热的夏季尽量减少太阳辐射的射入量,在冬季沐浴太阳光、利用有限的太阳光热为室内增温,因此,选择冬季型Low-E玻璃的同时设置活动遮阳,比如可控制启闭状态的遮阳百叶、遮阳帘等,既达到节能的效果,也可以缓解冬季采光的矛盾。
4、结语
建筑是人和自然环境相互关系中的一座桥梁,是人类实现可持续发展的重要因素。而建筑节能是建设一个良好的人居环境中重要的环节也是建筑业持续化发展的趋势。中国建筑节能顺应保护地球和人类生态环境的世界大潮流,是转变中国经济可持续发展的战略性方针。中国的建筑行业要树立“尊重自然,回归自然,以人为本”的理念立足于实干,立足于合作,执着探索,创造可持续发展的节能建筑;创造一个诗意的、充满生命力的人。
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D:lol:hug::victory:
    2015-11-19 20:08:19
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
浅谈自然通风技术在建筑节能方面的实现方法
1.自然通风技术的优势 自然通风是当今建筑普遍采取的一项改革建筑热环境、节约空调能耗的技术,采用自然通风方式的根本目的就是取代(或部分取代)空调制冷系统。而这一取代过程有两点至关重要的意义:一是实现有效被动式制冷,当室外空气温湿度较低时自然通风可以在不消耗不可再生能源的情况下降低室内温度,带走潮湿气体,达到人体热舒适,即使室外空气温湿度超过舒适区,需要消耗能源进行降温降湿处理,也可以利用自然通风输送处理后的新风,而省去风机能耗,且无噪声。这有利于减少能耗、降低污染,符合可持续发展的思想。二是可以提供新鲜、清洁的自然空气,有利于人的生理和心理健康。室内空气品质的低劣在很大程度上是由于缺少充足的新风。空调所造成的恒温环境也使得人体抵抗力下降,引发各种“空调病”。而自然通风可以排除室内污浊的空气,同时还有利于满足人和大自然交往的心理需求。
