土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 体育场馆网络建设之H3C见
体育场馆网络建设之H3C见
发布于:2015-07-28 23:36:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
自2008年北京奥运以来,我国主办或承办的各项重大体育赛事活动日益增多,仅在今年举办的综合类赛事就有第14国际泳联世界锦标赛(上海),第26届世界大学生夏季运动会(深圳),第七届全国城市运动会(南昌)等。大量的赛事背后,是大量的体育场馆设施建设,而这些场馆无一不成为所在城市的标志性建筑。
那么,这些造型各异、设计新颖的体育场馆怎样实现真正现代化,如何建设完善的网络系统,应用现代化的管理制度和工具,让整个场馆能更加“智能”化、人性化?这是所有体育场馆建设者都需要考虑的问题。
作为网络领域的领军厂商,H3C在体育场馆网络建设方面有着十分丰富的经验。从北京奥运的鸟巢、水立方、五棵松体育馆,到今年上海游泳世锦赛主场馆上海东方体育中心,再到深圳大运会、山东大运会、南昌城运会等诸多场馆,H3C的网络产品和解决方案都服务其中,H3C深知体育场馆网络系统建设在系统的性能和可靠性等方面要求更高,而事实证明,H3C的确有能力提供相应的解决方案,来应对体育场馆的实际应用需要。
解决应用性能挑战
体育场馆的网络体系根据用途的不同可划分为多个网络,这里面既包括场馆管理部门日常自用的办公网、支撑赛事运转的赛事网,还有供外来人员使用的外部人员接入网等等,多维度的网络应用需求集合在一起,必然对场馆的网络基础设施提出更高地要求。毫无疑问,在其中,系统的性能是首要被关注的问题,尤其在一些综合性体育赛事期间,这一点得到了充分体现。
例如2010年H3C参与建设的广州亚运会的“神经中枢”——赛事专网平台,涵盖了2个数据中心、5大场馆群、82个比赛/非比赛场馆,承载着赛事管理、日常办公、视频监控等多项应用,数据交换量尤其是瞬间数据流量十分巨大。可以想象,如果网络系统的性能不足,整个赛事信息的高效传递则无法得到充分保障。
即使是单个场馆的网络来说,性能需求同样很高。就拿外部人员接入网来说,其顺畅应用对体育场馆网络性能也是一个不小的挑战。按惯例,赛事过程中场馆内都会专设媒体网络专区,供媒体发送现场报道。在多媒体信息为王的今天,媒体对外发送的报道有很大一部分都是高清图片、视频,甚至有媒体需要对现场进行网络直播,这种高度集中的操作方式短期内对网络性能带来的压力极大。
而非赛事期间,体育场馆的网络系统也毫不轻松。例如奥运场馆“水立方”在奥运后的长期运营期间,其网络系统需要接入大约1000个信息节点,承载了水立方票务管理系统、综合信息运营管理平台、以及场馆内连锁销售柜台的业务管理、财务、POS等多种应用,如何安全有效地确保每个业务系统稳健应用,对网络系统同样提出了高标准要求。
针对赛事场馆的特殊需求,H3C的解决方案选择S9500E/S7500E等高端交换机作为网络核心设备。H3CS9500E/S7500E拥有数十项可靠性技术保障,并且在国内网上有大量的应用,成熟稳定性已经经历了充分考验。在扩展性、多业务支持能力、大容量接入能力等方面,有着十分明显的优势。其中,H3C新一代核心路由交换机S9500E的性能尤为出众,能提供业界领先的交换能力,其最高的1.44T路由交换引擎可以实现576个千兆或48个万兆端口的线速转发,三层包转发能力高达857Mpps,并拥有业界最高MPLS性能,能充分满足体育场馆网络的高性能需求。在实际应用中也得到了用户的普遍认可。
另外,H3C商业行业系统部总监毛立志强调,部署体育场馆网络还需要特别考虑系统的可扩展性。由于体育场馆在不同的赛事活动期间,会出项大量临时的、突发性的网络带宽使用需求,例如临时在某个区域安排新闻发布会等活动,可能在短时间内造成局部区域面临大量的有线和无线接入需求。因此,在H3C解决方案中,充分考虑了系统的冗余和灵活性。在进行方案设计时,借助网络设备强大的处理能力以及高密度的端口数,来应对随时可能出现的需求“波峰”,整网中部署H3C独有的IRF2(第二代智能弹性架构)虚拟化技术,跨设备跨链路的聚合,最大程度上提高核心网络的可靠性和性能,在有需要时,迅速平滑地扩展网络容量和端口密度;同时在无线应用方面,使用业界第一个采用万兆多核技术的无线控制器WX6103以及领先的企业级802.11n无线AP,借助H3C特有的有线无线一体化优势,只需要在终端根据需要灵活增加AP终端,无需对网络做其他调整,随时保证整个场馆网络覆盖无死角。所有这些,都充分显示出了H3C在网络设备行业的领先优势,也让H3C在体育场馆网络建设领域具备了更强大的“话语权”。
保障赛事活动运行无忧
除了高性能,网络的稳定性与可靠性也是体育场馆在部署基础网络设施时十分重视的问题。尤其在重大赛事举行期间,主办方一般需要基于场馆的网络建立多个不同的应用。如担负赛事运转的成绩信息处理系统;提供注册制证、人员身份认证、组委会日常业务管理功能的运动会管理系统;提供赛会情况介绍、历届运动会介绍、地理、人文等旅游信息及的其它信息查询的Intranet内网系统;提供运动会宣传、商务广告、报导盛况等信息的Internet网站等等。因此,体育场馆的网络系统务必确保稳健运行,如果出现问题,会影响到整个赛事的正常运转。
就拿今年的上海游泳世锦赛、深圳大运会、南昌城运会等几次H3C参与建设的重大赛事来说,其整个赛事管理系统都十分依赖体育场馆的网络来进行数据传递。每场比赛的成绩都需要通过网络进行采集、汇总、统计、存储、传送、处理,最终确定比赛结果。因此,这些赛事对网络系统提出的要求非常明确和一致,就是在整个赛事期间确保系统无故障,确保网络畅通无阻。
对此,H3C一方面从设备自身的稳定性上来保障,无论是核心设备还是接入设备都具有高品质特性。例如S7500E系列高端多业务路由交换机,采用无单点故障设计,所有关键部件都采用冗余设计,通过无源背板避免机箱出现单点故障,所有单板和电源模块支持热插拔功能,可以在恶劣的环境下长时间稳定运行,达到99.999%的电信级可靠性;并通过支持不间断转发和优雅重启、等价路由、RRPP快速环网保护协议、Smart-Link协议等技术,保证在复杂情况下的系统不间断运行。另外,IRF2技术、多设备相互备份等方式,也可进一步增强系统的可靠性。
另一方面,H3CS9500/S7500E交换机可支持FW/IPS/NTA等多种安全业务板卡,实现高集成、低成本的安全部署,来实现场馆内不同应用网络之间的安全隔离,防范来自外网对体育场馆内部网的各种网络安全威胁。同时,借助H3C强大的iMC管理软件,体育场馆可对整个网络系统实行统一集中式的网络管理,内部网络用防火墙与WAN隔离,严格控制出入网络的边界。此外,iMC还能实现设备管理、拓扑管理、告警管理、性能管理、配置管理、网络流量分析、用户帐号管理等一体化管理功能,对维护体育场馆网络的稳定性都有着十分重要的作用。
不得不说,H3C解决方案在可靠性方面拥有的全面优势,在满足体育场馆网络应用需求特性方面更为“到位”,对于H3C在体育场馆网络建设方面取得的优秀成绩有着密不可分的关系。
结束语
目前,H3C的网络解决方案已经在国内众多体育场馆得到了实际应用,在鸟巢(国家体育场)、水立方、国际会议中心、五棵松体育馆、青岛奥帆中心、香港奥运赛马场、厦门工人体育馆、云南保山奥体中心等诸多项目中,得到了用户的普遍好评。2011年举办的上海游泳世锦赛和深圳大运会中,H3C提供的解决方案再次展现出了自身的特点与优势。
同时,H3C针对场馆应用特点,提供了更完善的服务保障。在重大赛事举行期间,H3C的技术人员还会驻扎在现场,实时地响应用户应用需求,来对赛事活动的运行和效率更有力的保障。随着中国体育基础设施的进一步发展,H3C网络解决方案将在更多体育场馆体现为更广泛的大众服务。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
物联网与智能建筑紧密结合渗透安防领域
  随着科技的发展,物联网与建筑的结合越来越紧密,并逐渐渗透到智能家居、安全防范等领域,成为智能建筑行业发展的新亮点。   但是,物联网在与建筑结合之时,数据采集的准确性不高、网络容易遭到黑客侵犯等问题逐渐浮出水面,成为业内人士关注的焦点。 数据采集准确性不高   物联网面对的是一个无穷的实物集合。人们从定物、定位、定质、定量等方面对实物进行信息采集时,电子标签停留在部分解决固态实物的物理空间定位数据上,还不能用到液体和气体物体上,无法保证它们的质量、体积等数据的准确性。
