土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 应用地源热泵系统要“上”“下”兼顾
应用地源热泵系统要“上”“下”兼顾
发布于:2015-07-28 22:31:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
“每个地方、每栋建筑都有负荷、气候与资源特点,地源热泵系统方案的选择一定要因地制宜,因项目而异,要体现技术可靠、节能显著、经济合理的原则。”在接受记者采访时,江苏省制冷学会副理事长作出上述表示。
他告诉记者,地下水源热泵、地表水源热泵以及地埋管热泵都有各自的优势和劣势,在使用时要根据当地情况和建筑特点进行合理选择。一般来说,地下水地源热泵系统换热效率最高,投资比地埋管系统少,但水质良好的地下水是珍贵的资源,而地下水源热泵的地下水回路如果密封不严格,会导致外界的空气与地下水接触,导致地下水氧化,产生一系列水文地质问题,如地质化学变化、地质生物变化等;地下水回路材料防腐处理如果不严格,地下水经过系统后,水质也会受到一定影响;如果地下水质较差的话,地源热泵系统管道、设备还必须考虑防污措施;另外,大量采用地下水源热泵,如无可靠的回灌,会引发严重的后果,将引起地面沉降、地裂缝、地面塌陷等地质问题。因此,地下水地源热泵系统的环境风险比其他系统更高。在地源热泵技术推广的初期,地下水地源热泵系统所占比例较大。但由于监管难度大,地下水的回灌得不到可靠保证,许多地方对地下水的使用限制越来越严格,导致目前地埋管地源热泵系统所占比例越来越大。
地表水地源热泵系统只能适用于附近有合适地表水资源的建筑,有的地表水体温度波动大,特别是冬天某些时段没办法直接取热供暖。但地表水地源热泵系统可以应用于区域性的空调与供热工程,单个项目规模可以很大。
地埋管地源热泵系统投资较高,施工复杂,施工过程中半成品、成品保护有一定难度,换热效率没有地下水系统高。但是地埋管系统是闭式系统,环境风险最低,适应性最广。
因此,地源热泵系统涉及空调制冷和地质勘探及施工等不同专业、行业,不同专业互相协作解决交叉专业问题,是项目成功的关键。
该理事长说,有相当一部分暖通专业设计工程师,对地源热泵系统还缺乏全面的了解。要设计一个高质量的地源热泵系统,必须加强学习,包括对地源热泵系统原理的理解、对规范的学习与掌握,对水源热泵等设备的了解等。设计前,要对地热资源条件进行充分的勘察评估,结合地域及项目特点,考虑热平衡的必要性及适当的措施。
总之,地源热泵系统有各种不同类型。我国发展地源热泵的优势在于,幅员广阔,地表水、浅层地下水、土壤中可采集的低温能源十分丰富,利用潜力巨大。我国很多地区夏季有制冷需求,冬季有供热需要,大多地区地质条件适合地源热泵技术的应用,这些都有利于地源热泵技术的应用和发展。我国政府的高度重视与强有力的激励政策,使得我国在较短的时间内,无论是在地源热泵技术研究还是应用方面都取得了令世人瞩目的成果,不少专利技术、产品、理论研究成果、工程技术规范、规程、不同类型的示范工程纷纷涌现。
但是,地源热泵“源”的情况千差万别,我们虽然发展快,毕竟时间短,某些方面的研究深度还不够,在关键设备及材料方面同国际先进水平相比还有差距;从业企业技术与管理水平很不平衡,行业管理还不够完善;一些项目不够实事求是,没有因地制宜,没有对资源条件进行充分的勘察、分析与评估,导致一些项目没有达到预期节能效果。因此,要实现地源热泵行业的健康发展,必须要正视这些问题,注重“地上”与“地下”的配合,实事求是,因地制宜,而不是一拥而上,才能真正促进行业良性前进。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
降低数据中心能耗的8种极端方法
  由于目前经济不景气,数据中心经理不得不在有限的资金预算条件下满足苛刻的业务需求。他们一直在千方百计的削减运营成本,目前数据中心运营成本中增长最快,所占份额最大的部分是能源成本,而然这些能源中的大部分被服务器和冷却系统所消耗。   不幸的是,目前大多数高效的节能技术都需要相当可观的前期投资,并且在数年后才会带来回报。然而人们却忽视了一些几乎不需要什么成本的技术,原因在于这些技术看起来不切实际,或是过于极端。我们在以下为大家列出的8种节能方法已经在实际的数据中心环境中测试过,并且被证明十分有效。其中一些方法几乎不需要任何投资,大家可以立即采用,另外一些方法可能需要一些资金,但是与传统的IT资本支出回报率相比,获得回报的周期要更短。
