土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅议五星级宾馆的楼宇自控设计
浅议五星级宾馆的楼宇自控设计
发布于:2015-07-28 22:54:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
五星级宾馆的智能化控制系统应具备三个最基本功能:独立控制、监督控制及信息管理。构成该系统的主要硬部件有:通讯网络、局域网 Ethernet、大型模块化智能控制器及小型智能 LonWorks 控制器、操作站、信息及报告打印机、网络终端等。
其主要软件功能有:摘要(各类报告清单)、密码保护、用户编程(图形化编程语言)、状态改变报告、报警信息报告、报告分组/报警管理、监控点历史、动态趋势分析、累积、统计功能、数据库下传/上载功能、基于 MicrosoftWindows 的图形化及操作站工作环境、能量管理控制、时间预定功能、设备循环启/停保护、重大设备启/停延时、供电恢复启动程序、用电量限定/负载循环等。
1 空调系统监控
该部分为五星级宾馆楼宇自控的重要组成部分。空调系统大部分设备的运行做到了由中央监控系统进行监视与控制。其方式为中央集中监视、现场分散控制。
1 . 1 五星级宾馆与一般宾馆空调系统监控设计的共性部分
1.1.1 冷冻机一冷却水系统监控
宾馆的冷源系统一般由冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、膨胀水箱、压差旁通等组成,由中央监控系统监视各设备的工作状态,并由装于冷冻机房内的现场控制器(DDC)实现以下控制:①按内部预先编写的时间程序或通过管理中心操作员,启动冷冻机组及各相关设备(冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、电动蝶阀)的联锁控制。②根据供/回水温差和回水流量的乘积决定冷冻机组启动的台数。③通过装于冷冻机房内的现场控制器(DDC)及现场检测元件,检测冷冻水系统供/回水总管的压差,控制相对应的旁通阀的开度,以维持合适的压差,保证空调系统的正常工作。
④根据冷却水供/回水温差,调节冷却水旁通阀,以改变冷却水供水温度,保证冷冻机启动。⑤冬季时,用板式热交换器来节省并利用能源。开启板式热交换器隔离阀,并根据板式热交换器的供水温度调节进水阀门开度,达到控制要求。
1.1.2 热水系统监控
宾馆的热水系统一般由锅炉、锅炉给水泵、汽一水热交换器、热水泵等组成,由中央监控系统监视各设备的工作状态,并由现场控制器(DDC)实现以下控制:①根据供/回水温差和回水流量的乘积决定热交换器使用的台数。②根据热交换器供水温度调节蒸汽阀的开度。③根据日用油箱油位联锁控制油泵启停。
1.1.3 新风机系统监控
宾馆使用四管制冷/热水盘管系统,其新风机组由中央监控系统监视各设备的工作状态,并通过装于新风机房内的现场控制器(DDC)及现场检测元件,实现以下控制:①按内部预先编写的时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。②风机启动时,同时开启新风风闸;收到防冻报警信号,同时关闭新风风闸。③根据送风温度与设定值的偏差,用比例积分控制来调节冷水和热水回水电动二通阀的开度。④根据送风湿度与设定值的偏差,控制蒸汽阀的开关,达到控制要求。
1.1.4 空调机系统监控
宾馆使用四管制冷/热水盘管系统,其全空气空调机组(AHU)由中央监控系统监视各设备的工作状态,并通过装于空调机房内的现场控制器(DDC)及现场检测元件,实现以下控制:①按内部预先编写的时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。②根据回风温度与设定值的偏差,用比例积分控制来调节冷水和热水回水电动二通阀的开度。③根据新风温度及新风湿度计算室外空气焓量来控制新风、回风、排风阀的开度,并通过定风量控制使新风量恒定。
1.1.5 送、排风机系统监控
该部分送、排风机的监控分为二类,一类属于消防用风机,该类风机的启停控制由消防报警控制系统来完成。另一类属于普通风机,该类风机的启停控制可由管理人员手动控制,或由区域控制器(DDC)按预先设定的时间程序自动控制。但该二类风机的工作状态均反馈给中央监控系统。
1.1.6 风机盘管监控
根据室温双位调节阀(冬/夏季节转换)通过现场手动或在中央控制室三速开关调节风量、设定室温以控制风机盘管内电动机的启停及冷水与热水回水电动二通阀的开度。
1 . 2 五星级宾馆区别于其它楼宇空调系统监控的特性部分
客人的体感舒适度要求对于五星级宾馆来说是相当严格的。比如,客人稍微感觉干燥不适,就说明空气中的湿度不够;或者客人在游泳池感觉到冷,而在餐厅里感觉到热,这就说明宾馆内各部位的温度没有达到期望值,也不符合五星级的标准要求,等等。但同时这样一来,设备有可能要长期运行,耗能也会相当严重。因此,在五星级宾馆这类要求比较高的楼宇中,机电设备监控是否有效,是否节能是衡量宾馆智能化的一个重要指标。下面介绍具体如何实施。
1.2.1 变风量空调箱(带 VAVBox)系统监控
该类型变频调速空调箱(带 VAVBox)于新风进口处安装 CAV(恒定风量阀门)控制器,由中央监控系统监视各设备的工作状态,并通过装于变风量空调箱机房内的现场控制器(DDC)及现场检测元件,实现以下控制:①按内部预先编写的时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。②为保证末端空气的清新度,根据毕托管测定的压差值,计算出相应的风量,与设定值比较,调节风门的开启度。③根据回风温度与设定值的偏差,用比例积分控制来调节冷水和热水回水电动二通阀的开度。④变风量控制,即根据系统内各 VAVBox 风阀的开度通过数据通信,使现场控制器(DDC)判断出系统风量盈亏,指令变频器同步调节空调箱(AHU)的送风量和回风量, 在保证满足所有VAVBox 需求风量的前提下,保持空调系统静压最小。⑤空调箱(AHU)停止工作时联锁关闭水量调节阀、新风调节阀,空调箱(AHU)起动时关闭新风调节阀作预冷运行。
1.2.2 VAVBox 变风量末端装置的监控
VAVBox 变风量末端装置由中央监控系统监视各设备的工作状态, 并由装于VAVBox 变风量末端装置上的现场控制器及现场监测元件,实现以下控制:①按内部预先编写的时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。②采用压力无关型控制,根据房间温度与设定值比较,计算出温差及所需流速与测定到的流速比较, 通过计算调节风门。③VAVBox 关闭时,联锁关闭进风阀。
2 配电系统监控
该部分设备由于其在五星级宾馆的机置,是 GIS 的一个典型应用领域,充分体现了 GIS 的空间分析功能。以下是地理信息系统应用于建筑实践中的两个较典型的例子:商业与市场建设。
商业设施的建立充分考虑其市场潜力。例如大型商场的建立如果不考虑其他商场的分布、待建区周围居民区的分布和人数,建成之后就可能无法达到预期的市场和服务面。有时甚至商场销售的品种和市场定位都必须与待建区的人口结构(年龄构成、性别构成、文化水平)、消费水平等结合起来考虑。地理信息系统的空间分析和数据库功能可以解决这些问题。房地产开发和销售过程中也可以利用 GIS 功能进行决策和分析。
建筑选址分析。地理信息系统(GIS)作为国家十五重点项目“数字城市”建设的关键技术之一,其广泛的应用价值正在得到日益重视。城市的土地的空间位置、形状、面积等空间特征,可以采用 GIS 技术进行图文一体化管理。另外,地下管线 GIS 管理作为城市或企业基础设施建设,已经在城市(企业)规划设计,管理中凸显其重要作用。地下管线的复杂,随时间的多变化特征是实现其科学管理的难点之一。有关资料显示,工程施工建设中造成地下管线损坏,每年都会给国家造成重大损失。利用 GIS 技术实现地下管线的科学管理显得尤为重要。
城市(企业)地下管线地理信息系统的核心是建立在有关 GIS 平台下的地下管线空间数据库与属性数据库。通过对城市(企业)地下管线空间位置,属性数据进行分类编码,数据链接,可实现地下管线空间位置及属性的多种查询。例如:①沿道路的任意截面查询地下管线位置、埋深、管径、管材及其它属性;②按管线类别(电力、通信、上下水、暖气等)查询地下管线的位置、埋深、管径、管材及其它属性;③按管线的特征(高、低电网、管径、管材等)查询地下管线的位置、埋深及其它属性;④地下管线的空间数据与属性数据间交互查询。同时,城市(企业)地下管线地理信息系统的建设对于有关规划、设计、管理的辅助决策有着重要作用。地理信息系统的应用范围:GIS 与辅助规划、设计、管理系统开发;城镇资源、环境 GIS 系统开发。
在西方发达国家,地理信息系统已经应用于社会的各个领域,已经形成了地理信息系统的产业,是新兴的信息产业的主要组成部分。在我国,地理信息系统必将迎来一个迅速发展的崭新阶段。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇自控系统集成技术原理及其发展趋势研究
随着经济的不断发展,各类高层建筑如雨后春笋般耸立起来,而信息时代的来临和发展,则使建筑内的智能化程度不断应用普及。几乎一切的高层建筑,都一定量的投资建设了楼宇管理的智能化系统,比如一些酒店、政府办公处、公司,无论建筑的规模大小、资金多少,但其中的楼宇自动化控制系统是必不可缺的,这是实现建筑智能化的基本,其目的是对建筑里面的能源使用和用电设备等进行智能化的控制管理,为用户创造安全、节能、舒适的生活环境。楼宇自控系统是对建筑中的水电供给系统、暖通空调、电梯、照明、消防、安防等很多设备进行科学有序的管理。自动监控系统还利用计算机监控对大楼内的所有设备全面监视,为楼内的用户提供安全良好的环境,采用各个点分散监控,再进行系统的集中管理手段,随着计算机技术的日趋成熟,计算机控制、计算机管理逐渐代替人工控制和管理,也方便了物业的管理人员的工作,一定限度的提高了工作效率,降低了能源消耗,延长设备的服役寿命,也极大地节约了物业管理的成本。
