土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ Delta“enteliMESH控制系统|无线MESH网络”简介
发布于:2015-07-28 23:28:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
温度检测
enteliMESH无线系统介绍
enteliMESH是由Delta以创新的无线MESH网络技术进行研发设计的一套用于针对建筑机电设备实施远程监视的无线控制系统。Delta设计开发了行业领先的可使用照明能源(光伏供电)或循环可充电的锂电池作为能源的无线传感器,无线通讯采用的是 Zigbee协议(BACnet无线通讯协议),可进行温度、湿度、照度以及门窗开关状态等的远程监视。
利用混合供电技术(光伏及锂电池)的无线传感器技术,大大降低了安装成本,同时也有效降低了因租户需求变化导致的改造工作的实施成本。.基于Delta公司的Earthright™理念,无线技术的设计应用不但有效减少了设备运行的能源消耗,同时避免了线缆的安装施工,从而减少了建筑楼宇的碳排放量。
enteliMESH是体现Delta理念的一款标志性产品。 enteliMESH技术同时可满足VAV等区域设备的控制应用。Delta专注于系统的稳定性,同时也注重使用易用、价廉的专业控制平台。
enteliMESH特点
低成本:enteliMESH具备很高的性价比,利用无线网络和传感器混合供电技术有效降低了人工投入和安装成本。.内置的算法功能为应用控制器的控制实现省去了编程设计时间。并且利用enteliTOUCH的人机界面功能,为设备的控制运行节省了工作站电脑和系统软件的投入。
灵活性强:enteliMESH具备很强的灵活性,由于无线传感器的使用,即使传感器的安装位置要求变化,也可轻松地实现调整。.
易调试:enteliMESH可以快速简单地实现设备的网络添加,相对有线系统而言,安装时间大大缩减。
高可靠性:enteliMESH系统使用了MESH网络技术,它使无线网络牢固而强健,该网络可以自诊断、自路由,同时根据网络通畅程度自动切换最优路径,网络设备的适配方式简单,轻松适应网络环境的变化。
无线区域设备控制
项目改造
BACnet集成
enteliTOUCH楼宇级控制器是一款既符合BACne楼宇级控制器(B-BC)特征,又符合BACnet操作显示界面(B-OD)特征的NativeBACnet设备。enteliMESH系统数据通过enteliTOUCH,全部转换为标准的BACnet对象接入BACnet网络。
enteliMESH应用
无线区域控制:enteliMESH可直接对FCU、热泵、屋顶机组、空调机组、热辐射装置等区域设备进行控制。
温湿度监测:enteliMESH可完美应用于温湿度的监测,并可以随时调整传感器的安装位置。
能耗数据监测:当今世界,能耗成为最为主要的关注焦点。enteliMESH对能源仪表数据的集成接入,将此焦点进行量化实现,.仪表数据经由无线网络传输至enteliTOUCH,通过enteliTOUCH的显示功能,可对能耗数据的收集、趋势记录得到实时的体现。
现有项目改造:enteliMESH可无缝接入项目的现有系统,实现系统的升级和改造。在古建筑中的应用是enteliMESH系统的强大优势。它无需对建筑物进行改造、破环,仅仅是通过简单的表面安装,即可实现设备的系统连接。
另一个显著的特点是:当在建筑结构敏感的区域进行安装时,有线系统的安装代价是十分巨大的;而使用enteliMESH则变得轻而易举。例如:承重主体墙面、大理石墙面、甚至玻璃幕墙面。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
Delta楼控系统助力加拿大魁北克绿色城市建设
1 项目概况 随着全球对环境的日益重视,低碳的、绿色的生活越来越受到大家的认可,故此绿色城市也越来越多地被大家提起。对于绿色城市,大家所关注的是如何实现城市“绿化”。通常,实现“绿化”的手段包含以下几种: ◆ 提升城市人居密度; ◆ 引入雨水管理; ◆ 减少“特权道路”的使用; ◆ 采用互动式街道照明; ◆ 采用城区供热网络及生物燃料锅炉; ◆ 采用气动废料回收系统;
