土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数据中心基础设施应实现“即付即用”模式
数据中心基础设施应实现“即付即用”模式
发布于:2015-07-28 22:55:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  各种规模的公司对其IT预算都因经济衰退而失去了任何兴趣,“即付即用”的方式对数据中心基础设施来说可以缓解资本限制,以帮助公司业绩在经济困难的情况下持续增长。
  最近,后经济危机时代的影响和经济复苏前的煎熬,经济停滞、失业率居高不下和房地产市场下滑,都使一些小的企业都舍不得在一些项目上投入资金,除非这些项目可以向他们证明能够带来足够的投资回报。即使如此,一些企业仍努力负担必要的基础设施投资以应对未来的需求增长。
  在经济困难时期,这些问题的有效解决方案就是建设数据中心或者增加数据中心基础设施:为什么要为五年后的与其增长做巨大的资金投入呢?如果只为今年的预计增长做一个较小的投资,会是什么样子的呢?换句话说,为什么不只为短期内的需求进行投资呢?但是,为了避免各主要数据中心的扩展和新设施建设所需的巨大指出,企业必须认真规划和实施发展战略,而模块化则是一个重点。
  “即付即用”的方法不仅仅局限于经济困难使其的数据中心基础设施需求,事实上,它可以成为一种有利策略,及时在经济状况良好的情况下,也无需作出一次性的巨额投资,可以将部分资金放在其他值得投资的项目上。模块化的IT方法,可以缓解和促进任何一个公司的数据中心基础设施的扩张。
最大的需求是什么?
  许多的因素都在迫使公司系统升级或者扩展其IT基础设施。显然,公司的厂长都会面临这些因素:更多的客户、更多的员工和更多的工作,这都意味着增加更多的配套基础设施是必要的。在互联网经济时代,公司的成功运营越来越多的需要依赖高速通信和互联网,包括组织内部的和世界各地组织之间的。
  但是,其他的因素也造成了需求的增长。举例来说,不断变化的监管要求可能会需要更多的存储设备,以保持支撑数据中心的配套基础设施的记录,这些变化特别适用于医疗和金融行业。
  在某些情况下,设备的升级涉及到不止交换一个其他设备,一个数据中心可能需要更广泛的改造目前可用的配套基础设施(如冷却设备或者电气设备)。在这些情况下,公司下一个IT项目计划提上日程可能是因为直接需求,也可能是为了应对未来的预期需求。
  这就是“即付即用”的切入点,模块化的方法对数据中心的建设来说,扩建或者改造不需要押注公司未来的发展或者对未来需求作出预期。当一个公司出现需求时,如果可以快速、高效和符合成本效益地满足当前需求,那么为什么还要在一个不确定的预期上作出巨额的投资呢(即未来的增长或者IT需求)?
模块化:选择是什么?
  比方说,你的公司需要更多的IT资源,但是最高管理层会拒绝你扩大数据中心来满足未来五年IT需求的计划,他们是不会把太多的资金花费在未来的。
  一种选择是对一些小型设备进行升级,暂缓其他部门需要更多IT资源的投诉。但是如果您的公司遵循这些资源需求增加的总体趋势,这种方法则不是长久之计。另一种计划对最高管理层来说会有更多的吸引力:一个是投资去满足公司现阶段的IT需求,换句话说,就是模块化或者使用“即付即用”的办法。
  在许多的选择中可以寻找一个合适的基于标准的步骤,惠普技术服务能源数据中心能源专家Bill Kosik表示:“购买模块化解决方案,诸如集装箱式数据中心,这是一个符合未来发展的。”集装箱式数据中心因为它的自身特性越来越流行,相比之下传统数据中心普遍缺乏便携性。
  惠普企业服务数据中心服务副总裁RobTaylor对于模块化则列举了另外一个潜在的方法:“通过采用IT服务供应商有计划和综合效用导向的服务模式…允许企业交付一切运营需求,并能访问关键业务流程,超过基础设施的安全设置和网络服务的应用程序,无论他们是处于开启或是关闭状态。”Taylor说:“对于公司限制资本开支来说,这种做法是最实惠的。”
  IT服务模式也可以结合比较传统的IT模式而产生一个企业能够支付得起的解决方案,在满足当前需求的情况下又不浪费现有的基础设施。Taylor表示,通常情况下,混合云的服务模式结合传统IT模式,最能满足特定的业务需求。在许多情况下,我们建议对不同业务的IT和服务管理模式进行整合,如私有的、公共的、共享的、多功能的以及传统IT。
  模块化IT的另一个途径包括了“工业化型数据中心”,这构建了一个菜单式的选择方法。Kosik介绍了这种方法:“数据中心主要部分的构建和测试都是在场外进行的,只有安装是在现场完成。这就使数据中心的计划和实施过程非常快速,并优化了初始和持续成本。”
  模块化并不涉及奇特的战略,如集装箱式数据中心他们并不需要将其外包给云。什么样的公司喜欢在传统的数据中心里控制该公司的IT命运呢?在这种情况下,模块化仍然是有可能的,但是实施一个有效性和高效性战略则是需要有远见的。将“即付即用”这种模式纳入数据中心并不罕见,许多企业已经清楚知道这种方法的优点。“实际上,模块化的混凝土结构数据中心也是相当普遍的,只是它需要与IT和设施团队一起紧密合作、仔细规划。诚然,10年或者20年后的IT负载是难以预测的,但如果该设施的实际能够适应IT设备和负载功率要求在未来的变化,那么与其增长相匹配的成功率会大大提高。”Kosik说。
制冷系统模块化
  这很容易想像,如果数据中心有足够的空间,就能加入服务器机架和其他IT设备需要,慢慢建设基础设施。但是对于冷却系统是这样吗?
  像数据中心内的其他支撑系统一样,冷却基础设施也是可以添加的,以避免不必要容量的巨大投资。Kosik指出,在数据中心的其他方面,公司对实现模块化战略有多项的选择。好的方面是,冷却系统中的大部分组件都有多个尺寸可供选择。此外,在技术方面,可变流量风机、水泵等都在不断改善着交付能力。然而,模块化是不是能够用任何方式成功地实施呢?同其他事物一样,冷却系统的设计需要花费大量的规划和分析,才能进行正确的选择并实现。
谁最青睐“即付即用”模式
  数据中心“即付即用”的方法听起来是对小型企业和那些资金短缺的企业来说的,那么对于大型企业建立数据中心来说,他们是否就不需要了呢?事实并非如此,小公司和资金短缺的公司可能会发现模块化战略是建立或扩大数据中心唯一的选择,但是其他公司也选择了这个可以给他们带来益处的模块化。
  作为一个虚拟的标准,模块化跨越了行业界限和公司规模,我们看到了它在金融甚至是超级计算机领域数据中心的应用。有所不同的是,金融行业数据中心可能需要扩充到3-5兆瓦,而超级计算机数据中心则要扩充到15-20兆瓦。模块化设计应该成为每个数据中心规划讨论的一部分。
  数据中心项目前瞻性的设计需要投入大量的资金,其问题不在于是否使用了模块化的方法,而是如何更好地实施这种做法。可以肯定的是,模块化也有局限性,传统的数据中心,固定的空间内不管如何精心策划这个项目也只能容纳这么多台服务器。最终业务的发展还是需要更多空间,这都将是昂贵的投入。但是,模块化可以使空间实现最佳和最有效的利用,确保公司不增加对设备的维护费用。
模块化和环境
  显然,模块化数据中心的增长方式,是有利于公司财务的,它使一个公司能够更好地平衡投资,与规划未来突发事件相比,先满足当前的需求。这种策略已经给公司带来了收益:它可以节约越来越宝贵的能源。那些不需要的设备增加了冷却系统额外的能源消耗。数据中心成长是目前的首要任务,但并不是单一的冲刺。在满足未来五年预期需求的条件下,还要降低操作成本、使用更少的能源。此外,集装箱数据中心没有传统数据中心建设的限制,节约了原材料,降低了公司碳足迹。
  模块化数据中心战略并不意味着大型数据中心项目的结束,而是意味着当前数据中心矫枉过正的问题已经终结,它促进了企业的财务状况和环境管理。
总结:
  为什么购买未来一年需求就足够的情况下要购买五年后的需求呢,这对这一问题,模块化数据中心很简单地就说明了。“即付即用”的方法帮助他们实现了一个可能无法实现的任务,在满足需求的情况下简化IT。但可以肯定的是一些长期的规划是必不可少的。
  如果你的公司正在计划兴建一个新的数据中心或者准备扩建目前的数据中心基础设施,模块化是不可忽略的。“即付即用”的方法不仅能加大高层管理者对该项目的批准机会,还能有益于公司财务和减少IT碳排放。所以,“即付即用”的方式适用于数据中心的基础设施建设。为什么要购买大于你需求的呢,到你需求的时候再买会更合适。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电容式触摸屏的设计开发的探讨分析
  对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。   传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电容。相对于系统而言,此电容相当小,但可利用多种技术测出此电容。
