土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防炮灭火系统电气的一般规定有什么
消防炮灭火系统电气的一般规定有什么
发布于:2015-07-28 21:53:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本规范的编制,遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国消防炮灭火系统科研、工程应用现状及经验教训的基础上,广泛征求国内有关科研、设计、产品生产、消防监督、工程施工单位等部门的意见,同时参考美国、英国、日本等发达国家的相关标准条文,最后经有关部门共同审查定稿。
固定消防炮灭火系统是用于保护面积较大、火灾危险性较高而且价值较昂贵的重点工程的群组设备等要害场所,能及时、有效地扑灭较大规模的区域性火灾的灭火威力较大的固定灭火设备,在消防工程设计上有其特殊要求。
本规范共分六章,包括总则、术语和符号、系统选择、系统设计、系统组件、电气等。
1 系统用电设备的供电电源的设计应符合《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》等国家标准的规定。
2 在有爆炸危险场所的防爆分区,电器设备和线路的选用、安装和管道防静电等措施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。
3 系统电器设备的布置,应满足带电设备安全防护距离的要求,并应符合《电业安全规程》、《电器设备安全导则》等国家有关标准、规范的规定。
4 系统配电线路应采用经阻燃处理的电线、电缆。
5 系统的电缆敷设应符合国家标准《低压配电装置及线路设计规范》和《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。
6 系统的防雷设计应按《建筑物防雷设计规范》等有关现行国家标准、规范的规定执行。
  • 佰韵
    佰韵 沙发
    谢谢楼主分享,好东西
    2015-12-30 09:03:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二氧化碳灭火系统的验收要求是哪些
  二氧碳灭火系统安装完毕后,使用单位应会同工程设计、设备制造和施工安装等单位根据工程验收规定对灭火系统工程进行验收,验收合格后方可允许投人使用。  1.设置二氧化碳贮气瓶组站(室)的验收要求  (1)站(室)要安装有足够亮度的照明装置。  (2)贮气瓶组设置应尽量靠近保护区,设在不受火焰威胁的专用站(室)内。  (3)站(室)须用耐火极限不低于3h的墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他房间隔开。房间应有通向安全门的出口。
