土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 新建规5.5.25.2 2个安全出口的规定下,点式住宅疏散楼梯是不是只能做剪刀梯了
发布于:2015-07-28 22:58:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
如题:
5.5.25.2
黑体字。。。
建筑高度大于27m、不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一部疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置两个安全出口。
PS: 从建规高规到新建规,编委们的语文还是这么不靠谱。
这不是把原来11~18层(新建规10~18)层的住宅用一部封闭楼梯间的点式住宅都给否完了么。。。
PS: 写这个帖子的时候发现有人说 条文说明和图示修订版里,说仅有一个单元的通至屋面即可。 小弟我愚钝郁闷,没找到。。。
  • sgq119
    sgq119 沙发
    只有一个单元的,只要通顶就可以了,不需通过屋面连通,是吗?
    2016-03-29 08:16:29
  • 真仙
    真仙 板凳
    你写的条文是5.5.26条。条文说明在299页第10~11行,有你要找的话;图示修订版13J811-1改5-69页5.5.26图示2。
    这两条规范条文是不矛盾的,只是要这个高度范围内的楼梯间出屋面,并屋面上可以连通保证疏散安全即可。
    2015-08-05 10:12:05
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
【建筑设计总结】第十三期 建筑图纸常见问题全面剖析
易缺要素 ● 缺指北针。 ● 缺剖面图在首层平面图上的位置表示。 ● 缺散水坡在首层平面图上的表示。 ●
