土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 幼儿园电气设计要点的探讨分析
幼儿园电气设计要点的探讨分析
发布于:2015-07-28 21:21:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现代幼儿园电气设计主要包括以下几个内容: 室内照明、供配电、教学电铃、音乐广播、电话/ 网络、视频教学、视频在线及防雷接地。
1 室内照明
(1) 根据国家标准,幼儿园照度标准不应低于表1 的规定。
(2) 为便于教师夜间值班、巡视,寄宿制幼儿园的寝室内需设计夜灯。笔者认为,幼儿园夜灯应采用暖色光源,照度控制在SIX 左右为宜。
(3) 笔者建议幼儿园紫外线杀菌灯吸顶居中布置,并采用设在房间墙外的专用钥匙开关进行控制,同时该房间应采用玻璃窗或便于观察的玻璃门,以方便工作人员在该房间外开启、关闭紫外线杀菌灯,以确保人身安全。设计人员还应在图纸中强调说明: ①紫外线杀菌灯在通电调试过程中应做好必要的防护措施; ②紫外线杀菌灯的开关钥匙应交专人进行管理; ③幼儿园教职工在引领儿童进入装有紫外线杀菌灯的场所时,必须确保紫外线杀菌灯处于关闭状态; ④设置紧急情况时能从室内安全撤离至室外( 或某一安全区域) 的疏散照明和疏散指示,以确保幼儿园师生的安全。
2 供配电
(1) 根据幼儿园各房间使用功能需要,设置相应电源插座,同时为保证幼儿安全,插座距地安装高度不应低于1.80m.
(2) 幼儿园大型室内活动场所,一般需要安装柜式空调,应注意,不论设置柜式空调插座,还是柜式空调开关箱,其安装高度都不得低于1.80m 。
(3) 幼儿园食品加工、厨房排烟、饮用及生活热水等设备用电应在设计阶段进行合理规划,避免出现电源不到位、供电负荷不够等情况。
(4) 幼儿园戏水池( 贮水深度不超过0.3m) ,应进行局部等电位联接。其做法可参照02D501-2 《等电位联接安装》一喷水池局部等电位联接示例; 应采用安全电压供电及漏电保护装置,以确保幼儿的人身安全。
3 教学电铃
为方便教学及日常管理,幼儿园应设置教学电铃。幼儿园宜采用自动电铃,以降低人工操作误差,实现无人值守,并减轻学校师资负担。目前,市场上的微电脑全自动音乐电铃用在幼儿园里非常合适。
4 音乐广播
(1) 为满足幼儿园音体教学的需要,应在音体活动室、礼堂、室外广场等位置安装广播音箱,并在管理室设置广播控制设备。
(2) 广播音箱的设置位置应结合建筑物空间大小、高度及听众区等因素综合确定,并尽量减少声反馈。
(3) 根据幼儿园音乐广播系统的规模,进行合理分区,如大、中、小班各设一个回路,音体活动室单设一个回路,以便于不同班级的独立教学。
(4) 管理室宜采用具有监听功能的控制设备,以方便调整现场声音大小。
(5) 管理室应采用具备话筒输人功能的播放设备,以满足学校播放通知、启事等的需要。
5 电话、网络
(1) 为方便教学及办公,幼儿园应安装电话、网络系统。
(2) 幼儿园在设置外线电话的同时,还应设置内线电话,也就是所谓的内网,这在大型幼儿园中是很有必要的。内线电话的设置,既能方便教学,又能节约教育成本。
(3) 幼儿园网络系统分为两部分,一部分是园内网络,另一部分是通向外部互联网的站点,并且这两部分是相通的。
(4) 园内网络主要用来构建教师教学、办公网,通过内部网络。教师可以共享教学资料、交流教学经验,实现教学、办公自动化。
(S) 在园内网络的基础上,建立校园网络平台,并连接互联网,教师、家长利用网络可以相互沟通,有助于教师指导家长的家教活动,并能达到宣传学校的目的。
6 视频教学
通过音视频播放系统,可以让儿童听到并看到,从而增强其对事物的认知能力。这样一来,对幼儿教学质量的提高将起到很大的推动作用。
系统设计时,应将强弱电分开布管、走线,并保证其间距不小于300mm ,以减少强电对音视频信号的干扰。
7 视频在线
幼儿园视频在线就是我们常说的电视监控。电气设计时应设计相应的视频在线系统,如果业主短时间内不使用该系统,可仅敷设相应管道,留待日后使用。
系统设计时,按照“视频十音频”形式布设管线,当有需要时可实现对现场情况的监视和监听。
采用Internet 数字传输,终端访问观看视频时,必须提供有效的IP 和身份证明,以确保个人隐私及人身安全。
8 防雷接地
(1) 根据防雷规范计算确定幼儿园的防雷等级,根据防雷等级设计相应防雷保护措施。
(2) 进出幼儿园的各种金属管道及电气设备,应在进出处与防雷接地装置可靠连接,不能有疏漏。
(3) 对于后期在屋顶安装的设备或器件,如: 太阳能、广告牌等,其高度往往高出屋面,所以均应与屋面避雷网进行可靠连接,以确保安全。
  • nightfalls
    nightfalls 沙发
    能提供条文依据么
    2015-07-29 10:20:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热继电器选用条件及使用方法
1. 热继电器的选用 [code]热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动 情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 [/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 [/code][code](2)应考虑电动机的绝缘等级及结构 [/code][code]由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越 强。即使所用绝缘材料相同,但电动机 结构不同,在选用热继电器时也应有所 差异。例如,封闭式电动机散热比开启 式电动机差,其过载能力比开启式电动 机低,热继电器的整定电流应选为电动 机额定电流的60%~80%。 [/code][code](3)应考虑电动机的启动电流和启动时间 [/code][code]电动机的启动电流一般为额定电流 的5~7倍。对于不频繁启动、连续运 行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。 [/code][code](4)若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法 [/code][code]对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断 相保护的。对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过热继电器的电流不能反映 断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。 [/code][code](5)应考虑具体工作情况 [/code][code]若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。 [/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 0[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 1[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 2[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 3[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 4[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 5[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 6[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 7[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 8[/code][code](1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 9[/code][code](2)应考虑电动机的绝缘等级及结构 0[/code]
