土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS分类及应用场合的介绍说明
UPS分类及应用场合的介绍说明
发布于:2015-07-28 21:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS 按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。
其中,我们最常用的是 后备式UPS ,它具备了自动稳压、断电保护等 UPS 最基础也最重要的功能,虽然一般有 10ms 左右的转换时间,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于 微机 、外设、 POS 机等领域。
后备式 UPS 电源又分为后备式正弦波输出 UPS 电源和后备式方波输出 UPS 电源。
后备式正弦波输出 UPS 电源:单机输出可做到 0.25KW~2KW ,当市电在 170V~264V 间变化时,向用户提供经调压器处理的市电;当市电超出 170V~264V 范围时,才由 UPS 提供高质量的正弦波电源。
后备式方波输出 UPS 电源:与后备式正弦波输出 UPS 电源不同的只是为用户提供 50Hz 方波电源。
在线式UPS 结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,如四通 PS 系列,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在 关键设备 与网络中心等对电力要求苛刻的环境中。
在线互动式UPS ,同后备式相比较,在线互动式具有滤波功能,抗市电干扰能力很强,转换时间小于 4ms , 逆变 输出为模拟 正弦波 ,所以能配备服务器、 路由器 等网络设备,或者用在电力环境较恶劣的地区。
不间断电源现已广泛应用于:矿山、 航天 、 工业 、 通讯 、国防、 医院 、计算机业务终端、 网络服务器 、网络设备、 数据存储 设备、 UPS 不间断电源、应急照明系统、 铁路 、 航运 、 交通 、 电厂 、 变电站 、 核电站 、消防安全报警系统、无线通讯系统、程控交换机、移动通讯、太阳能储存能量转换设备、控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一种新型电子静止式岸电电源
1引言 使用60Hz电源制式船舶,其船载设备若直接采用通用的50Hz电源,频率偏差远远超过设备允许值,对电动机、锚机等负载产生较大影响,甚至导致其他船载贵重电子设备严重损坏[1]。过去修造船厂、港口、码头使用传统的发电机组作为60Hz岸电电源向船舶供电,由此带来噪音大、效率低、维护麻烦等问题[2]。而电子静止式岸电电源(SPS)采用IGBT逆变及数字化控制技术,将国内380V/50Hz供电电压转换为440V/60Hz电压,以满足需要60Hz供电的行业的要求[3-4],因其无污染、效率和智能化程度高,而得以逐步使用。
