土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑供配电可靠性浅析
民用建筑供配电可靠性浅析
发布于:2015-07-28 22:13:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
引言
社会和经济的快速发展对供电系统可靠性提出了越来越高的要求,以往供配电系统在数量和规模方面都存在着较多的问题,同时缺乏完善的管理制度做依托,所以经常存在维护难度较大以及自动化程度不高等问题,而且容易引起各种安全事故"因此,要不断提高民用建筑供配电系统的可靠性,保证居民生活和生产用电的需要,促进地区经济的持续发展"
1民用建筑供配电系统及其可靠性
民用建筑供配电系统主要负责将电能输送至基本的用户按运行方式,供配电系统一般由发电系统、输电系统、配电系统和用户4部分组成"而供配电系统的可靠性主要指的是电力系统按照不同用户在用电数量和质量方面的需求,满足其使用功能的需要。通常情况下,供配电系统本身的设备以及系统性能对供配电系统可靠性有重要影响,而对于供配电系统可靠性的研究已经成为了当前电力工程中一项重要的内容。
2民用建筑供配电系统可靠性分析方法
2.1基本的可靠性分析方法
对民用建筑供配电系统可靠性的分析,首要的是根据供配电系统的实际情况建立相应的可靠性分析模型,同时利用统计方法对设备当前的可靠性参数进行确定,从而根据该模型实现对供配电系统可靠性的定量分析,最终获得相应的可靠性参数,为供配电系统的设计与运行提供必要的依据"当前,在民用建筑供配电系统的可靠性分析方面,主要有以下几种方法:
(1)解析法。解析法主要是以系统的结构和系统不同功能的实际关系为依据,同时在二者之间建立起相关的可靠性数学模型,然后对数学模型进行求解,最后根据该模型对系统可靠性指标进行确定。
(2)模拟法。模拟法主要分为蒙特卡洛模拟法和混合法2种。蒙特卡洛模拟法是一种通过设定随机过程,反复生成时间序列,计算参数估计量和统计量,进而研究其分布特征的方法。
在运用蒙特卡洛模拟法的过程中,需要注意的是模拟的次数带有随机性,其与系统本身规模的大小没有直接关系,而收敛速度与问题的维数之间也没有直接关系,同时系统程序结构与算法都相对较为简单,获得的统计结果也具有较高的可靠性。通常情况下,模拟法都需要进行大量的计算,因此所需计算时间也较长,所以在运用模拟法时要对计算时间进行充分的考虑。
混合法是将蒙特卡洛模拟法与解析法进行了有效的结合,它运用蒙特卡洛法对系统的运行状态进行随机模拟,然后再利用解析法对系统模拟状态下的持续时间进行抽样计算,获得平均值,以此作为计算系统可靠性的主要依据,这也是当前广为应用的计算方法。
(3)人工智能法。人工智能法主要是对生物处理模式进行模仿和利用,并将其运用到供配电系统运行中,从而将复杂的供配电过程变得更为简单和便捷,以此来提升供配电系统的运行有效性。在人工智能法中受到较多关注的具体方法有遗传算法、人工神经网络算法等。
2.2 可靠性数据分析原则
元件的可靠性数学模型建立后,需要进行大量的运行数据统计、分析,有的元件还需要通过可靠性试验进行验证,这些数据的适用性同样需要在对大量数据进行长时间分析、比较后才能得到确认"在对原始数据的分析和整理过程中,一般应遵循以下原则:(1)备用元件在备用状态下,故障是不可能出现的。(2)在判断故障时间的时候,绝对不应该将为了改进和完善设备所添加的操作时间算在其故障时间范围内。(3)不应该将不能清晰辨认的情况算作故障出现的原因。
3提高民用建筑供配电可靠性的措施
民用建筑供配电系统自身承担着较高的电源负荷,其可靠性对整个供配电系统的稳定运行都有着十分重要的影响。当前,主要可以通过以下常用的措施提升民用建筑供配电系统的可靠性:
3.1促进柴油发电机组功能的充分发挥
要有效提升柴油发电机组的功能,以保证民用建筑在停电时仍能持续供电。通常发电机组不设置专用的母线,其与变压器侧电压共用同一条母线,这种做法便能够促进柴油发电机组功能的充分发挥,从而提高建筑供配电系统的可靠性。
3.2提高电气设计的科学性
在进行供配电系统的设计时,必须保证其符合基本的设计要求,同时也要保证供配电系统设计的经济性和科学性。在考虑系统经济性时,需要从供配电系统建设的整体情况出发,根据不同民用建筑的使用功能要求,对电气系统的设计和安装进行充分的考虑,只有这样才能有效保证供配电系统的可靠性。不能由于过分追求系统的可靠性而增加不必要的设备,这样会造成经济成本的增加;而如果过分强调经济性而减少设备,这样在发生突然停电或者是大面积停电时便无法保证供电系统的可靠性,则会造成一定的损失。所以,最为主要的是保证供配电系统经济性和可靠性的协调统一。
供配电系统中的高压配电系统是影响供配电系统稳定性的主要因素,其故障时会造成较大的损失,因此应当选用合格可靠的电气产品。民用建筑高压配电系统推荐设计为环网供电方案,采用高压负荷开关加高压熔断器供电方式。供配电系统中的低压配电系统一般是由树干式配电与放射式配电结合而成的。我们通常的做法是高压采用单母线分段运行,手动联络(自动联络或不联络);低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动转换开关,自投时应自动断开三级负荷,以保证变压器正常工作,主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。
3.3优化相关的配置
在供配电系统的线路布置方面,需要根据民用建筑本身的结构以及其他电气设备的分布特点进行确定,同时要避免受到热源、腐蚀点以及其他不利因素的影响。在供配电系统的运行过程中,应当避免其受到其他外界条件的影响,尤其是需要避免各种应力的影响。在民用建筑结构中的消防用电设备设计方面,需要为消防设备所需要的供电回路进行全面的设计,以满足消防电梯、消防水泵以及排烟风机等相关设施的需要。在电箱的位置需要设置自动切换系统,以保证满足供配电系统的设计和运行要求。另外,在设计民用建筑的地下车库时,需要注意应急照明设备的设计,其通常都被安装在车库的墙面上。但是,在设计车库的配电箱时往往缺乏相应的防火设施,因此,必须对该项设计进行充分考虑,对配电箱等普通的设备也要安装好相应的防火设施,以有效保证供配电系统的可靠性。
4结语
随着社会和经济的快速发展,民用建筑供配电系统的可靠性已经成为了影响居民生命和财产安全的主要因素之一,同时在很大程度上也影响着社会的和谐稳定。因此,在不断促进市场经济发展的同时,要注重提升民用建筑供配电系统的可靠性。只有保证供配电系统安全、稳定运行,才能有效保证社会生产和生活的持续进行,实现国民经济的快速发展。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电设计中的节能方法和措施初探
科学技术发展日新月异,经济发展的速度也在不断加快,在世界范围内能源的使用率不断升高,能源问题已成为全球关注的热点话题。据相关资料显示,中国能源消耗的总量在2009年已经超过美国跃居为世界消耗能源量最多的国家[1]。在这样的发展大背景下,本文主要对供配电设计中的节能方法和措施进行了详细地探讨和论述。 1 供配电系统总体规划 在设计供配电系统的总体方案时,应综合考虑多种因素,主要有负荷性质、用电设备特性、用电容量、供电距离以及负荷分布等因素,然后选择合理的电压等级,进而设计出科学合理的配供电系统方案。在节约电能和投资成本方面,可以采用简化接线和减少配变电级数的方法实现。在确定变压器的台数和容量时,需要考虑到经济运行和负荷特点的实际情况,对于那些受昼夜和季节性影响较大的负荷,在确定变压器的容量时,需要将负荷计算出来并考虑经济和技术因素。
