土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈低压电气供配电及设备安全管理
浅谈低压电气供配电及设备安全管理
发布于:2015-07-28 21:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、电气设备的安全防护措施分析
对于电气设备而言,使用环境对其安全防护有效性的影响是最为显著的。实践研究结果表明:复杂且多变的使用环境将会使得电气设备的正常运行面临着极为严峻的挑战。现阶段,包括粉尘污染、湿度过大以及腐蚀问题的产生均有可能导致其影响环境范围内低压电气设备的有效运行。与此同时,异常物体进入电气设备运行系统当中也有可能导致设备运行出现非正常动作。从这一角度上来说,如何将这些环境因素以及异常物体因素与电气设备的正常运行相隔离,可以说是低压电器设备安全防护的关键所在。在当前技术条件支持下,可以借助于对密封结构、防护罩以及过滤网的综合应用实现对低压电气设备外壳的有效防护,使外界环境各类因素能够与电气设备之前形成有效的隔离,从而达到安全防护的关键目的。与此同时,基于以上有关低压电气设备安全防护基本原理的分析,现阶段所涉及到的具体防护形式主要可以分为两种类型:首先是有关人为性因素的控制,即相关工作人员在实践工作过程当中应当严禁与电气设备外壳待危险标志的部件发生直接接触,与此同时,还应当通过日常性监督管理工作的有效落实,防止外界异常物体进入电气设备内部;其次是有关客观性因素的控制,即应当那个防止电气设备在正常运行过程当中出现以滴落、直淋、直溅、直浸以及直潜形式出现的液体进入问题,从而防止相关电气设备的正常使用受到不利影响。
二、低压电气供配电设备的安全防护措施
在有关低压电气供配电设备的安全防护过程当中,需要从如下几个方面入手,确保低压电气供配电设备均能够实现良好且稳定的应用性能:首先,在高压线路及低压线路敷设区域的下部位置,应当避免出现任何形式的建筑工程项目施工,也不得在该区域范围内进行建筑施工项目生活设施或是作业棚的临时性搭设处理。与此同时,应当安排专人以巡查的方式,确保高低压线路敷设周边区域内不存在任何杂物或是构建的堆放问题;其次,在实际施工过程当中,基于对施工作业人员实践操作安全性因素的考量,应当确保架空线路边线位置相对于架具结构的边缘位置留有一定的安全距离。更为关键的一点在于:在现行施工规范及标准当中,应当针对这一安全距离进行详细的规定。在当前技术条件支持下,多以邻近架空线路的电压等级差异性实现对安全距离的有效划分。一般情况下,在邻近架空线路电压等级低于1kV单位的情况下,架空线路边线位置应当保持与架具结构边缘位置4m及以上的安全距离;而在邻近架空线路电压等级在1kV单位以上且10kV单位以下的情况下,架空线路边线位置应当保持与架具结构边缘位置6m及以上的安全距离。从这一角度上来说,结合低压电器供配电应用实际情况,针对这一安全距离进行合理调整同样是安全防护的重要内容之一;再次,在实际施工过程当中,应当杜绝将脚手架搭设在相邻架空线路位置,确保电压等级在10kV单位以上的架空线路边缘相对于施工现场各种垂吊物边缘位置的有效距离保持在2m单位及以上;再次,在有关低压线路的设置过程当中,需要确保线路敷设位置在地表以下,或是对其进行架空处理(架空处理下应当确保电缆线路金属外皮能够在进户端位置实现可靠性接地);最后,若受到客观因素限制影响,无法在施工现场满足以上各类型安全距离的设定,就要求预先针对存在安全隐患的位置进行必要的防护处理(可采取增设警示标志或是增设防护栏的方式),在确保施工作业人员人身安全的前提条件下有条不紊的展开施工作业。
三、低压电气供配电设备安全管理的有效措施
如果将低压电气供配电设备的应用视作一个整体的化,安全管理无疑是这一整体中最为基础与根本的环节之一。大量的实践研究结果向我们证实了一个方面的问题:只有确保了低压电气供配电设备管理的安全性,才能够确保以上各类型设备在整个运行系统中相关功能的有效实现。在这一过程当中,要求相关工作人员面向低压电气供配电设备终端应用客户进行相关的安全管理知识的宣传与普及,配合相应设备定期性维修检修工作的开展,提高客户方面对于低压电气供配电设备安全管理与使用的认知水平。与此同时,管理方面还应当安排专人以定期检查与不定期抽查的方式,针对处于运行状态下的各类型低压电气供配电设备进行系统且全面的检查,在这一阶段发展各种低压电气供配电设备存在的主要安全隐患问题,最大限度的确保用电设备运行的正常性与稳定性。更为关键的一点在于:无论是对于何种类型的低压电气供配电设备而言,均应当在既定的时间范围内进行相应的预防性试验,结合预防性试验所反应的设备运行状态,针对现阶段所采取的防护措施进行必要的调整与优化,借助于此种方式确保接地网以及接地电阻正常使用的安全性与稳定性。在此基础之上,对于自备电源的客户来说,需要重点关注对用电防护措施的有效宣传与落实,定期展开相关机电保护设备的优化升级与维护,确保其所执行的检验工作能够与现阶段低压电气供配电设备安全管理的相关标准相适应。
四、结束语
通过本文以上分析不难发现:在现代经济社会发展速度不断加剧,城市化建设规模持续扩大的背景作用之下,供电质量、供电安全、供电设备设置以及供电设备标准等相关问题均需要有所提升与强化。
如何实现这一发展是现阶段相关工作人员需要重点研究的问题之一。总而言之,本文针对有关低压电气供配电及设备安全管理相关问题做出了简要分析与说明,希望能够引起各方关注与重视。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑供配电系统可靠性评估与思考
民用建筑内有大量的用电设备,建筑供配电系统的可靠性直接影响这些设备的运行状况,从而影响建筑的安全和使用。建筑供配电系统处于电力系统的末端,直接与用户设备相连接,是电力系统向用电设备提供电能的重要环节,其可靠性取决于外电源及建筑供配电系统本身,可靠性特征量的统计分析及提高的措施须立足于整个电力系统,全方位加以考虑。 1.建筑供配电系统的可靠性特征量 可靠性是指元件、产品、系统在一定时间内,在一定条件下无故障地执行指定功能的能力。建筑供配电系统属于可修复系统,可修复系统的可靠性特征量主要有故障率、平均修复时间、年平均故障时间和可用度(又称为有效度)。其中,可用度分为固有可用度与使用可用度,在设计阶段一般使用固有可用度。
