土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能化供配电系统的功能和特点
智能化供配电系统的功能和特点
发布于:2015-07-28 20:36:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
与常规配电系统最大的区别是智能化供配电系具有供配电监控管理系统。根据2006年建设部修订后颁布的LB/T 50314 2006《智能建筑设计标准》规定:“供配电系统的监视包括中压开关与主要低压开关的状态监视及故障报警;中压与低压主母排的电压、电流及功率因数测量;电能计量;干式变压器温度监测及超温报警;备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率监测;主回路及重要回路的谐波监测与记录。”
一、监测功能
每一台断路器或接触器的运行/故障状态在监控计算机的大屏幕监视器上用不同的图标和颜色表示。如接通时,断路器的图标为接通状态,且显示红色。分断时,断路器的图标为分断状态,且显示绿色。出现短路或过载脱扣等故障时,图标为分断状态,且显示黄色,同时有声音报警和文字提示,很方便值班工作人员及时处理故障。
对于中压配电柜中的断路器还可在屏幕上显示接地故障信号、断路器位置信号、弹簧储能状态信号、自动/手动状态信号和控制回路断线信号等信号。对于其他需要监测的设备如柴油发电机、EPS应急照明系统电源等也有相应的状态显示。
1.运行参数的监测
配电系统对主要运行参数如电压、电流、频率、变压器温度、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能和无功电能等参数,以及直流屏、柴油发电机等其他设备的运行参数均进行自动测量和记录。在监控计算机的大屏幕监视器上的相应位置显示出这些参数的实时值,并按要求定时记录存盘。当这些参数的值超出允许范围时,屏幕上会自动出现文字提示及声报警,提示工作人员及时处理。
2.用电量远程自动计量
对每个用户和负荷的用电量进行连续的自动测量和记录,自动进行分时计费和形成电费报表。为了实现节能,这是十分必要的。用户和负荷的用电量计量结果可以用表格、负荷曲线或体形图的形式供工作人员和用户查询和分析。如发现某个用户的用电量异常增多,可立即进行查询,探明原因,防止电能的损失和浪费。
3.电能质量的监测
对于—些对电能质量要求较高的用户还应监测相关的电能质量参数。
(1)监测电网或回路的电压、电流的谐波总含量和各次谐波的含量;(2)监测和记录极其短暂的瞬变故障和瞬态过程;电压凹陷、电压不平衡度、频率变化、电压骤升、电压中断、电压波动、雷电波、放电、浪涌电流或启动电流等扰动;(3)波形捕捉:根据预设的条件或监控计算机发出的指令,捕捉预先设定的周期数或时间长度的电压/电流的稳态或瞬态过程波形。
4.故障报警事件的监测
配电系统运行过程中一旦发生故障,如断路器出现短路或过载脱扣、进线掉电、变压器超温或运行参数超限等,智能化供配电系统应立即发出声、光报警并打印输出。这时,按照故障报警处理优先的原则不管监控计算机原来显示的是什么图形界面,都应能立即自动切换到出现故障的那幅图形界面上。根据显示的故障状态图称、故障原因的文字提示以及应急处理预案,值班工作人员可以很方便、及时、准确地处理故障。按下复位按钮,可以停止声报警,但只有在故障消除后,显示的故障状态图标才会恢复为正常的运行状态图标。告警类型包括:越限告警、变位告警、事件告警、通信状态告警、运行日志;告警信息包括告警类型、发生告警的对象、告警内容、发生告警具体时间、确认状态等;告警信息查询方式:按类型、按时间段、按发生源、按等级等几种方式或按它们的组合。
二、控制功能
(一)断路器/接触器的通断控制
根据我国的实际情况,10kv中压配电系统的设备通常采用就地人工控制操作,较少进行远程/自动操作,也就是“只监不控”。但智能化供配电监控管理系统应该具有远方控制中压配电系统设备的能力,若用户需要可以开通该功能。在已完成的工程项目中也有远程控制中压真空断路器通/断这样的实例。
1.手动操作
操作人员可通过断路器的操作手柄(或按钮)手动接通或断开断路器。无电动操动机构的断路器只能手动操作。而有电动操动机构的断路器当控制电源失电时,也只能用这种方法操作。
2.电动操作
操作人员在配电柜上可直接通过按钮控制电动操动机构,接通或断开相应的具有电动操动机构的断路器。
3.远程操作
操作人员只需在监控计算机的屏幕上点击或在触模式操作面板上触模断路器接通/断开的按钮标即可远程控制具有电动操动机构的断路器的通/断。对于没有电动操动机构但装有分励脱扣绕组的断路器,尽管远程将其接通,但可远程分断。
4.自动控制
当有自动控制的要求时,断路器接通或分断由可编程控制器按照程序的规定自动执行,无需人工干预。
(二)进线失电故障的自动应急处理
在400v低压配电系统中出现进线失电故障时,智能化供配电系统可以自动进行应急处理。
(1)双路供电时进线失电故障的自动应急处理。双路供电时,若有一路进线失电,延时规定的时间(该时间可事先整定也可通过监控计算机修改)后,系统自动断开失电的这路进线断路器,接通联络断路器,自动转换成单路供电,然后自动检测该路进线的电流,若电流超过变压器二次侧的额定位,则按照事先设定的用户优先权顺序将优先权低的用户依次断开,直至变压器不超负荷,从而保证了对重要用户的连续可靠供电。这是用传统的电气连锁控制无法做到的;(2)单路供电时进线失电故障的自动应急处理。单路供电时,系统将自动断开该路的进线断路器,然后将另一路进线断路器自动接通,保证供电的连续性;(3)复杂系统自动投切应急处理。对于由多台变压器通过母线联络开关连接成的较复杂的低压配电系统,智能化供配电系统仍可按照规定的连锁关系自动进行相应的自动投切应急处理。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电系统电能质量的有效控制
电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质。理想状态的公用电网应以恒定的频率、正弦波形和标准电压对用户供电。同时,在三相交流系统中,各相电压和电流的幅值应大小相等、相位对称且互差120°。但由于系统中的发电机、变压器和线路等设备非线性或不对称,负荷性质多变,加之调控手段不完善及运行操作、外来干扰和各种故障等原因,这种理想的状态并不存在,因此电网运行、电力设备和供用电环节之间的矛盾越来越突出,用户对电能质量的要求也越来越高。在这样的环境下,如何更好的控制电能质量,具有很强的观实意义。
