土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 微模块化数据中心成为时代主流
微模块化数据中心成为时代主流
发布于:2015-07-28 21:13:28 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
模块化数据中心的出现表明了一种数据中心发展趋势,即反应更灵敏的数据中心设计的趋势。模块化数据中心是代表了数据中心未来的发展方向,而微模块数据中心将成为最近5年的一个主流,并将大规模替代传统的数据中心机房。具备绿色节能、快速安装等优势特点的微模块化数据中心将成为在未来竞争中的利器。
所谓模块化数据中心是指每个模块具有独立的功能、统一的输入输出接口,不同区域的模块可以互相备份,通过相关模块的排列组合形成一个完整的数据中心。尽管目前数据中心存量市场还是以传统为主,不过运营商新近规划的数据中心基地都在考虑新的模式,即大规模应用场景采用微模块方式。
国内很多地方土地资源比较紧缺,特别是北上广、珠三角、长三角洲地区,用集装箱铺的话难以承受昂贵的土地租金,而微模块的产品形态恰巧符合国内行情。”他说,“即便是土地资源丰富的新疆、内蒙等边疆地区适合构建集装箱,但网络建设无法跟进。
众所周知,数据中心建设与运营过程中的机房占用面积、交付速度、扩展能力、电力消耗等问题是企业面临的主要挑战,也是关注焦点。目前,从国内外来看,领先的互联网和电信运营商以及一些大型企业已经开始逐步试点新一代的低碳模块化数据中心。
随着数据中心大规模集约化部署的发展趋势越来越明晰,数据中心的建设和运营方式也出现了质的变化,以高效为核心的解决方案,可以说占着革命者的地位。
作为该高效数据中心的基础设施,模块化数据中心采用模块化设计方法,使单位面积计算密度大大提高,并以“搭积木”方式配合客户投资情况和业务发展,灵活分期建设,大大提升模块利用率。
热门产品:三星ES8000创维E700S夏普LX640A海信XT770惠普2520hc佳能MP288TP-LinkTL-WR847NJCGJHR-N835R华为T8950HTCOneSC神舟精盾K790神舟精盾Q480微型数据中心Xi3dataCENTER
微服务器公司Xi3打造的微型数据中心Xi3dataCENTER,在一个冰箱大小的机柜中,8个2U机架单元中各自有28台微服务器,总共224台微服务器组成了这样一个冰箱大小的数据中心。
标准的机架单元设计,让人想到刀片服务器,不过在计算密度上,微服务器比刀片服务器还要高,Xi3将会在今年晚些时候正式推出这款由微服务器构建的微数据中心Xi3dataCENTER。
Xi3dataCENTER采用的空气冷却系统,冷气从Xi3dataCENTER系统底部流向顶部,然后在顶部从前端向后端排气。
Xi3dataCENTER微数据中心拆解
Xi3dataCENTER从底部经微服务器“加热”出来的热空气流可能会使得微服务器系统的顶部提高几度,但是Xi3表示他们已经解决了空气冷却的问题。
一个完整的数据中心,除了服务器外,电力管理系统、冷却系统、不间断电源等等都必不可少。集装箱式的数据中心,这些设备都一应俱全。
Xi3dataCENTER将这些冷却系统、电源管理系统、UPS不间断电源等等都集合在有轮子的小推车上,比之于集装箱式数据中心更为迷你。
Xi3dataCENTER之所以能做的像冰箱般如此的小,很大的原因在于采用了微服务器,看看现场展示,一个微服务器比手掌大不了多少。
根据Xi3的发展路线图中,未来将有着更高的数据利用率,多核处理器带来的更快的处理速度,在大数据中心市场上也会有不俗的表现。
英维克模块化数据中心
英维克也打造了非常出色的模块化数据中心制冷解决方案。这个解决方案包括常规制冷(+自然冷却)制冷解决方案。适合常规热负荷分布的数据中心,应用高能效CyberMate机房精密空调,对于追求全年PUE的数据中心,应用结合节能iFreecooling自然冷却的高能效CyberMate机房精密空调。
高热密度制冷解决方案。适合热负荷较高的数据中心,应用多种送风方式的高能效XRow靠近热源式列间空调。
高热密度制冷+自然冷却制冷解决方案。适合热负荷较高,对PUE有较高要求的数据中心,应用自然冷却+靠近热源式冷却等高效方案,并提供多种定制化方案。
从实践来看,无论用户机房的规模大小,都可能存在对模块化方案的需求。小型数据中心用户采用模块化的解决方案,希望数据中心解决方案的部署和实施能够变得更加简单;大型数据中心用户面临的业务方面的压力较大,因此对数据中心的总体拥有成本以及投资回报等考虑得比较多,而通过模块化的部署,可以加快数据中心基础设施的部署速度,降低建设成本和运营成本。
微模块化数据中心的优缺点
说了这么多,我们不难发现微模块化数据中心是有着两面性的,一方面它的优点是可以非常迅速地部署完毕,通常只需要几周时间;相比之下,建造传统的数据中心通常需要几个月,甚至几年。而且模块化数据中心成本较低,采用集装箱数据中心和预制单位的用户可有效降低成本。
再有的是微模块化数据中心它易于部署,集装箱似的数据中心和预制单位可以部署在采用者指定的任何位置,同时扩展容易,可根据需要,添加更多的空间,其表现为添加集装箱数据中心、预制单位或建筑面积。
当然它的另一面是微模块化数据中心也有其缺点。首先,模块化数据中心耐用性差,集装箱数据中心和预制的模块化数据中心则较能经受时间和天气的考验。第二是空间有限,大多数模块化数据中心,特别是集装箱数据中心,其设计是用来容纳设备而不是容纳人的。
还有就是存在一定的安全风险,孤立的集装箱数据中心比传统的大型数据中心增添了很大的安全风险。最后是可选择的范围有限,许多模块化数据中心产品要求只能使用特定厂商的硬件或解决方案。事物自古有利有弊,重要的是它是否能满足当今市场的发展需求,但就我个人看来,模块化的数据中心必然有他存在和发展的价值。
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
智能电网引领智能家居能源消费革新
随着技术和经济的发展以及世界各国对于节约能源、降低损耗和低碳排放的关注,世界各国智能电网的建设已经取得了大量成果。智能电网在对可再生能源和分布式能源的接入和管理方面进行了大量的研究和实践,带动了整个行业发展模式的改变。智能电网的发展也带动了分布式发电在家庭微电网中的应用,为智能家居生活带来了全新的内涵。 随着智能电网的建设,家庭作为能源使用的末端单元将纳入到智能电网的体系内,智能电网通过对用户用电行为的高效引导能有效避免电网的高峰负荷,使电网运行更安全更有效率;电网与家庭的双向互动可以引导用户主动参与智能电网的建设和管理,为用户提供更好的服务,引导着传统的家庭能源消费观念产生重大变革;电能的消费者变成电能生产和消费的结合体;电能的使用由被动变为主动;能源管理从本地转向远程、离线转向在线。
