土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 浅要分析感应开关在智能家居中的应用
浅要分析感应开关在智能家居中的应用
发布于:2015-07-28 20:34:28 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
  感应开关基于红外线技术的自动控制产品,灵敏度高,可靠性强,广泛应用于各类自动感应电器设备。它是智能家居中不可或缺的系统组成部分。人到灯亮,自动延时关完备是本开关的主要功能。其可负载灯泡,排气扇,抽风机。感应器表面使用硬质透镜,不易压坏。
  功能特点:
  • 全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电子,输出低电平。
  • 光敏控制(可选.出厂时末设):可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
  • 可重复触发:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。
  • 具有感应封锁时间:(默认设置:无封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品:同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种子扰。(此时间可设置在零点几秒—几十秒钟)。
   系统描述:
   全自动感应人到灯亮,人离灯熄。接通负载的瞬间无冲击电压.延长负载使用寿命。自动测光:应用光敏控制,光线强时不感应(也可调节)。
   方案适用:
   卫生间、仓库、走廊、楼道、地下室、车库的灯光电源控制。基于红外线技术的自动控制无触点电子开关,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载。开关接通后,人不离开感应范围且在活动,负载能持续工作。(可调节在任意光线下工作):(约16秒~400秒):手动/自动控制(按下按钮,开关始终接通负载:人离开后,开关自动关闭负载处在自动感应状态):人离灯熄,亲切方便,安全节能,是高档楼房及宾馆的理想选择。
   安装工作只需要使用现有的开关和模块代替原有的普通开关即可完成,不会增加或延长任何的施工时间,广泛适用各种楼房的楼梯过道,地下室,洗手间,消防通道,走廊等场所。红外感应开关可以用来控制各种灯具及电控设备,如输出接上蜂鸣器可做报警器用,接上照明灯可做自动照明用,接上电风扇可做自动冲风/换气用等。
   特点优势分析:
   人体感应开关内置热释红外线位移探测器,当探测范围内有人活动时立即开灯,当人离开探测范围或静止不动时开始计时,延时半分钟后关灯:如果半分钟之内有人移动,它会重新计时、顺延半分钟后关灯。
   智能家居所涉及的应用范围非常广阔,与我们的生活也是密切相关,而且,智能家居的发展也会随着市场的需求,潜移默化的、一步一步的,更加全面的融入我们的生活。智能家居的最大特点就是网络化,所有系统、功能都能够直接连接、共同使用,既简单、快捷,又降低了成本。另外为满足家庭的个性化需求,智能家居的系统功能能够自由组合,以适应不同家庭的要求。
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
智能家居系统可实现人性化的需求
综述   智能家居控制可以理解为遥控控制或自动控制家居设备。换个角度来说,智能家居也意味着一套安防系统,可以通过办公室网络关闭家里车库门,或在客人来访时打开大门。当然,在其他方面智能家居系统还可以通过声音是别来控制灯光、电器、安防和其他的家居设备。这种功能的实现可以是在沙发上、在车内、甚至是睡前的床上。智能家居的基本定义是:可以远程和自动控制房屋内的所有事情。   在普通的房屋中,您可以通过按下一个开关来点亮一盏灯。在智能家居控制系统的房屋中,同样的一个开关可以控制房屋内的所有灯,并可以根据不同的需要来控制灯的亮度,甚至可以通过日出和日落来控制灯光。在一个拥有智能家居系统的家庭里,您的选择实际上是无限的,有限的只是您的想象。功能的强弱依赖于您希望达到的智能化程度,而系统本身可能仅仅是一个控制系统或一个先进的控制器。事实上,智能家居系统可以使您掌握自己的生活方式。例如,在您清晨关掉闹钟的时候,已经同时启动了咖啡壶,当您洗漱完毕后,已经可以喝上咖啡了。同样的功能也可以用在早间电视新闻上,您可以在离家上班之前了解当时的室外温度和道路状况。当在工作时,智能家居系统可以呼叫您的移动电话,通知您孩子或家里的其他成员已经到家,或有其他人进入您的家里。当晚间下班道路拥挤时,可以通过移动电话给智能家居系统发出指令,在输入密码得到验证后,命令系统为即将到家的主人作相应的的准备:空调将室内温度调整到22℃,热水器自动启动,灯光根据主人的要求提供照明。看电视时,灯光自动变暗;当门铃或电话铃响起时,音响自动静音。只需按一下按键,家庭影院将自动开机并进入预设的频道。
